Ajustes Roland TD-3
Trupatum
por el 31/08/2007
Hola colegas, me acabo de pillar una TD-3 de segundamano y la estoy ajustando poco a poco a mi dinamica, el manual me lo baje del enlace de aqui con rolandlatino, el caso es que no logro entender los ajustes de sensibilidad y cuando hago un redoble cerrado algunos golpes no me suenan y lo hacen demasiado alto.Es que no entiendo el ajuste de la sensibilidad por que dice que aprietes edit y el (-) a la vez, pero no consigo hacer lo que me dicen o lo entendido mal.El caso es que si consigo que me responda si toco muy bajito, pero si esoy con dobles algunos se los salta.En fin espero algunos consejillos de la gente que lo tenga y controle, que quiero sacarle el maximo partido.
Tambien me pasa que el aro de la caja no se me dispara casi, cuando le doy al aro se me dispara el parche normal, he estado un buen rato con el tema pero ha agotado mi paciencia.No me importaria que algunos pusierais los parametros que esteis usando para ver que tal con ellos.
Muchas gracias y un saludete.
Miltorcom
por el 01/09/2007
Hola.
Bueno.Creo que te estás haciendo un pequeño lio y en realidad no es tan dificil.
Tienes que apretar el botón "EDIT" hasta que te salga "SENS".
En ese momento,golpéa el pad de caja y te marcará un valor.
Ese valor lo puedes aumentar con el " + " o disminuirlo con el " - "
A mayor valor= mas sensibilidad.
A menor valor= menos sensibilidad.
Lo de que te suene el parche cuando le das al aro puede ser porque tengas la sensibilidad del parche demasiado alta y por eso cualquier golpe,por pequeño que sea,se lo "chupa" el parche.
Puedes ajustar los valores de parche y aro independientemente.Tendrás que encontrar un equilibrio entre uno y otro.
Vé probando hasta que te encuentres a gusto.
No estaria de mas que nos dijeras que pad usas como caja,para así poderte aconsejar mejor.
Saludos y suerte.
Trupatum
por el 01/09/2007
Gracias Miltorcom, voy aprobar a ver, el pad es el PDX-8 de malla.
Cuando ya estoy en el apartado de sensibilidad y le doy a la caja, aparecen unas barritas, cuanto mas flojo le doy mas a la izquierda sale, pero no se eso que me indica, aparte ya se que con el + y el - bajo o subo la sensibilidad, pero es que cada barrita de esa que sigfnifica?
Bueno a ver si poco a poco me voy enterando, trasteando y con vuestros consejos.
Muchas gracias.
Miltorcom
por el 01/09/2007
Hola.
Las barritas esas son la intensidad con la que golpeas el pad.
Si le das flojito,te sale una barrita pequeña a la izqda y si le das mas fuerte va subiendo la barrita hacia la derecha.
De todas formas, a ver si mañana tengo un rato y trastéo un poco el módulo y te digo mas,ok?
pabloqueado
por el 01/09/2007
hola, yo tb estoy trasteando con el modulo!
lo que creo q tienes q hacer , es cuando le des de sens, ponerte a tocar como tocarias normalmente y lo ajustas a ese nivel.
mi consejo es que no lo ajustes dando solo golpes a la caja, xq igual no lo ajustas a tu forma de tocar , por la fuerza, etc...
seguire trasteando
Trupatum
por el 03/09/2007
Gracias gente, me voy pispando mucho mas, la sensibilidad la ajusto para que cuando golpeo lo mas fuerte la barrita llegue hasta el final,me fije que claro, si no le das muy fuerte y te llega la barra hasta arriba, todos los golpes te suenan fuertes, asi que entendido y solucionao, me suena la caja de lujo, eso si tengo un problema que no consigo solucionar, y es la parte dual del pad, no me funciona el sonido aro, y como se de electronica le he cambiado el piezo y eso, pero nada no lo consigo, alguien ha tenido este problema? es que es una putada enorme.
Gracias y saludos.
yasparao
por el 03/09/2007
Hola Trupatum,
Yo tb tengo el PDX-8 (aunque con el módulo TD6V) y tengo el mismo problema con los redobles. Cuando son flojitos se "come" golpes. ¿Tú lo has podido solucionar con la sensibilidad? ¿Qué valor le has puesto?
Por otra parte, ya que sabes de electrónica y has trasteado el pad, hay un hilo en el que se da la solución para el problema de que se te dispare el golpe de malla cuando le das al aro.
Aquí lo tienes:
https://www.batacas.com/foros/showpost.php?p=203097&postcount=18
Por cierto, a mí no me da ese problema con el aro. ¿Has comprado el pad de segunda mano o nuevo? Lo digo porque hubo una serie de pads que daban dicho problema (creo que los nuevos ya vienen con el tema solucionado). Si es de segunda mano comprueba el número de serie o si lleva una pegatina naranja. En el post que te he indicado biene bien explicado.
Según cicomiko dice en ese hilo:
"cicomiko" escribió:
Este es el rango de los numeros de serie ke tienen el problema:
ZU10100 - ZU39999
AU30000 - AU59449
Trupatum
por el 03/09/2007
"yasparao" escribió:
Hola Trupatum,
Aquí lo tienes:
Muchas gracias, luego cuando llegue a casa vere lo de los numeros de serie, lo he pillao de segundamano y he comprobao los piezos y estan bien, asi que puede ser lo dices.
Respecto a lo de la sensibilidad, yo le he ajustado de la siguiente manera:
He golpeado lo mas fuerte de mis golpes en el pad, cuando miras la barra de fuerza lo normal es que este arriba del todo, pues he ido bajando la sensibilidad hasta que la barra no llegaba arriba del todo ni aun dandole lo mas fuerte, es ahi cuando le he dado un punto mas de sensibilidad para que llegue hasta arriba la barra, pero solo llega arriba del todo cuando le doy lo mas fuerte, las demas no.De esta manera he bajado mucho la dinamica.A mi habia algunos golpes que no me pillaba, pero era por la tension del parche, en cuanto lo he tensado me ha ido perfectamente, dentro de lo que es una bateria electronica claro, un redoble cerrao suena, pero es diferente.
Bueno voy a ver el post que dices, muchas gracias.
yasparao
por el 04/09/2007
Yo no soy un experto en redobles en la acústica pero tengo un RMP-5 y si dejas rebotar la baqueta hasta que se pare suenan todos los golpes por muy flojitos que sean (creo que igual que en la acústica). Por eso comparo el PDX-8 con el RMP-5 (ambos de Roland) y creo que mi PDX-8 no está bien o que dicho pad tiene menos respuesta que el RMP-5.
Por cierto, Monitus, he tensado el parche al máximo y no se soluciona, gracias de todas formas. También he cambiado el parámetro de sensibilidad y no mejora.
Hay alguien que tenga un RMP-5 o un PDX-8 y cuente aquí su experiencia???
Da el PDX-8 el mismo "resultado" que una acústica???
Trupatum
por el 04/09/2007
Da el PDX-8 el mismo "resultado" que una acústica???[/quote]
Nunca te va asonar una acustica como una electronica, de hecho si te fijas, muchas veces se lleva todo un set de electronica con platos y caja real, por algo sera no?
yasparao
por el 05/09/2007
Sí. Pero yo me refiero a que los golpes muy flojitos no me los coge y quiero saber si esto le pasa a todos los que tienen el PDX-8 o sólo a mí.
A ti te pasa?
Trupatum
por el 05/09/2007
A ti te pasa?
A mi me funciona muy bien, pero si le busco las cosquillas se las encuentro, por ejemplo en unos dobles super cerraos no me responde.Pero no le exijo tanto, vamos que estoy encantao, no me pensaba que fuese a sonar asi con tanta dinamica.
Un chaludo
