Ajuste Fame DFP9001
Bubba
por el 04/05/2008
Bueno, pues otro que se ha unido a la 'secta' Fame, y la verdad, a mucha honra, porque al menos en apariencia y sin saber lo que durará es un pedal brutal. Pasa que tengo un problemilla que os quisiera consultar: el pedal esclavo o secundario, a igual tensión de muelles y de ángulo de mazas, NO tiene el mismo retroceso que el principal, y me gustaría saber si será cosa del muelle que lleva el esclavo. Es decir, ¿sería mejor quitar el muelle del esclavo y dejar únicamente los muelles del principal? Porque me da que el esclavo lo lleva únicamente por si se usa como pedal simple, que se puede (ahí está su anclaje al aro del bombo y su muelle, por si se quiere).
¿Algún usuario experimentado al respecto? Help! :confused:
Wesopa
por el 04/05/2008
No tiene el mismo retroceso precisamente por eso, porque en el secundario hay 2 muelles tirando del pedal. Sin embargo yo no quitaria ningun muelle, solo aflojalos.
Yo lo que hago es aflojar los muelles del secundario bastante, pero no demasiado, porque sino cuesta mucho hacer los golpes dobles con el pie izquierdo, y dejo tenso el del principal.
De todas formas piensa que con el pie izquierdo se suele necesitar mas tension en los muelles (en conjunto) porque es el pie tonto por asi decirlo, (partiendo de la idea de que eres diestro), asi que busca el punto donde entre los 2 muelles hagan un poco mas de fuerza que el del principal, por ejemplo poniendo uno apretado y otro muy flojo.
Espero que te sea de ayuda.
por el 04/05/2008
todo correcto menos lo de darle mas tension a uno que a otro. Lo que tienes que hacer es trabajar ambos pies por igual, y eso se consigue igualando reglajes, de manera que el pie menos habil tendera a igualarse y la respuesta en ambos pies sera neutra. De todas formas, los muelles se ajustan en funcion de la respuesta de las mazas, no de la distancia que los tienes elongados ya que hay piezas que rozan mas en un pedal que en otro y te condicionan la respuesta.
Bubba
por el 06/05/2008
Muchas gracias por las respuestas. Esta tarde, tras varias pruebas de mayor y menor tensión en los muelles del esclavo, he comprobado que la maza de éste 'baila' menos que la del principal, sea cual sea la tensión. Así que después de eso y de leer vuestros comentarios me asaltan las siguientes dudas: ¿mejor acostumbrarse con una tensión igual en todos los muelles? ¿O incluso con algo más de tensión en el esclavo?
Por último agradecería cualquier tipo de consejo en lo referente a la iniciación en el doble pedal, sobre todo para no coger malos hábitos y hacer las cosas de manera correcta (uno que viene del simple, con lo bien que se estaba :(). Y por supuesto gracias de nuevo!
Wesopa
por el 06/05/2008
Mi consejo es que sigas el consejo de Cueto, que sabe mas que yo seguro xD. Intenta poner la misma tension en ambos pedales, y asi vas acostumbrandote aunque cueste al principio.
Para empezar con el doble pedal, mirate por ejemplo este post https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=19 o este otro que hay sobre el metodo de George Kollias para tocar doble pedal en 16 semanas https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=19636, aunque tambien viene muy bien tocar por encima de la musica.
Y sobretodo no desesperes, que al principio siempre cuesta (al menos a mi me pasa xD).
overdowner
por el 06/05/2008
Pos mira yo tengo el de millenium que es igual que este y efectivamente, por muchas pirulas que hagas con los muelles y tal, hay algo en el diseño que IMPIDE que la maza de la izquierda tenga el mismo retroceso (y te digo yo que e tocado con un pedal doble Janus durante 3 años antes de partirlo). Lo ideal seria que estuvieran en el mismo nivel, PERO, ya te digo, que es imposible, eso si, con paciencia y probando cosas puedes disimular un poco estas carencias.
Yo lo tengo clarisimo, en cuanto ahorre me pillo un elliminator o un axis y adios problemas.
Bubba
por el 06/05/2008
Ok!
Pues muchas gracias de nuevo, seguiré vuestros consejos con paciencia y abnegación :grin:. Por cierto overdowner, ¿alguna combinación de tensión reseñable para disimular dichas carencias? Por experiencia propia, digo... De momento creo que empezaré a tensar considerablemente ambos muelles, porque se hace raro no tener un pie 'sujeto' al charles, estás como con el culo en vilo :mrgreen:.
overdowner
por el 06/05/2008
Yo llevo el muelle del derecho en tension media; y del esclavo pues llevo el muelle del pedal derecho en tension media, lo mas parecido al otro pedal posible y el muelle del izquierdo un pokito mas flojo, pero q aga un poco de presion tb, digamos q un dedo menos tenso q los otros. Te recomiendo jugar un poco con la maza de la izquierda; yo la tengo ligeramente mas cerca que la otra, para compensar el cambio de tension y que me cueste menos recorrido golpear; de todas formas es acostumbrarse; imagino q si ahora toco con unos axis iria follao xD
Bubba
por el 08/05/2008
Ok!
Pues muchas gracias por la info, aunque sólo sea para partir de una base me es de gran ayuda :).
por el 09/05/2008
Un apunte, el retroceso de las mazas no tiene que ser igual, de hecho, por el rozamiento de las piezas, es lo mas normal del mundo que una se frene antes que la otra. Lo importante es fijarse en los dos primeros rebotes de la maza, que vayan parejos. Yo tengo el mismo modelo y el muelle que lleva en el pedal derecho para la maza izquierda lo puse en el izquierdo, y el otro lo quite directamente.
quiza yo es que tengo especial mano para ajustar pedales, pero tengo un colega con un eliminator que vino a probar el mio y tampoco habia tanta diferencia, y en la bateria de al lado estuvimos dandole a un 5002AD3 y a ambos nos parecia un pedal mas lento y pesado. Vamos, quiero decir con esto que no es os crucen los cables y andeis tirando el pedal cuando lo mismo el problema es vuestro y se solucionaria echandole horas, cacharrreando y modificando como hice yo en su dia.
(Llegue a desmontar un jinbao y a ponerle rodamientos ABEC3 de mis viejos patines en linea para mejorar su suavidad de ejecucion, y mejoro sustancialmente, pero no lo suficiente:mrgreen:)
Bubba
por el 09/05/2008
Yeah
Chas gracias Cueto, muy interesante lo del rebote de las mazas. Por otra parte, ¿dejaste el pedal derecho única y exclusivamente con el muelle derecho, como si fuera un simple, y pasaste el segundo muelle al otro pedal? La verdad es que el muelle que lleva el secundario es distinto a los dos que lleva el principal, sí... Madre de Dios, esto parece un acertijo :grin:. Todo será ir probando, evidentemente...
Jimmysantander
por el 10/05/2008
yo tp acabo de cojerle el puntillo al pedal, voy a probar eso de adelantar un poco la maza izqueierda a ver
por el 10/05/2008
Ya probaste el mio jimmy, si quieres algun dia que te vengas para la tierruca le hechamos un ojo al tuyo a ver como le dejamos;)
overdowner
por el 10/05/2008
No si yo no me quejo me va perfecto, para el dinero que me costó me salio mucho mejor que el Janus (cuanto me arrepiento jo, algun dia lo venderé XD).
Pero yo no me muero sin probar uno de gama alta aunque no haya tanta diferencia xD cosas mias...
Jimmysantander
por el 11/05/2008
estuve probando el del bateras de capi guinea y tenia una respuesta bastante mejor, no se si es porqe el parche estaba tenso o porque, pero no le acabo de cojer el punto
XFD
por el 14/05/2008
Bueno por fin tengo mi doble Fame DFP9001 (GRACIAS TIMPAZOOO!!!)y despues de provar y provar, ice lo que pone Cueto de quitar el muelle del pedal esclavo y ponerle el del otro pedal dejandolo con un solo muelle, pero no me convencia. Asi que lo que he hecho es dejar los dos muelles en el pedal principal y quitar el del esclavo, me va mucho mejor!!! Ahora solo falta aprender a utilizarlo!!!
Saludos!!!
NinoTama
por el 15/05/2008
Os comento mi situacion:
Jamas he usado doble pedal, pero creo que ya va siendo hora d aprender a usarlo.. os aclaro tb que no piesno gastarme 300 o 400 euros en un Iron Çobra, Eliminator, dw, o similares... xq puede que despues no le saque tanto partido y tenga un pedal de gama altisima muriendose de risa.. A todo esto me gustaria añadir que es inprescindible que aunque no sea de gama alta, lo necesitaria con plataforma y que el pedal principal se pueda utilizar de forma individual, bueno sabiendo esto.. el circulo de posibilidades se va cerrando y los unicos que he encontrado de estas caracteristicas son este FAME y un JINBAO de caracteristicas similares...
Una vez sabido esto os pregunto sobre el Fame 9001:
1º ¿Se puede utilizar este pedal de forma individual?
2º (Y muy importante) ¿Su estructura es muy fragil? ¿o se le puede dar uso diario sin miedo a desarmarlo?
Espero vuestras respuestas muchas gracias. Ciao.
Metraya
por el 15/05/2008
A un colega mio le pasaba exactamente lo mismo con exactamente el mismo pedal. Y despues de mirarlo (mismas tensiones de muelles, alineación de mazas, etc) sucedía que una de las levas que sujetan los muelles por la parte superior no estaba bien alineada verticalmente y esto rompía la inercia del retroceso.
Muy buen pedal para lo que vale por cierto ;)
por el 15/05/2008
Primero, y para que quede extremadamente claro, jinbao NO
el fame se puede dividir en dos perfectamente, es un pedal robustisimo y con una respuesta cojonuda, no esperes un eliminator camuflado pero tampoco le va muy a la zaga, yo creo que es un pedal cojonudo para comenzar por precio y por opciones, te vas a encontrar que tu limite con este doble pedal eres tu, no como con el jinbao, que el limite es el pedal.
NinoTama
por el 16/05/2008
Muchisimas gracias x el comentario cueto.. yo NO soy un tio bruto tocando la bateria.. pero el pedal es una de las partes ke mas leña recibe, pero creeme que soy un pijillo a la hora de cuidar la bataka, asi ke seguro ke me iria bien ese pedal, si x casualidad alguien se acuerda de mi en mi cumpleaños y me regalan el hi-hat que quiero... me pillo yo el doble pedal Fame sin pensarlo.. si no se acuerdan tendre que ir a por el hat yo.. que me corre mas prisa.. lo primero es lo primero jejeje
... He mirado en internet y el unico sitio que he visto en el que se puede pillar el Fame 9001 es en "music store" sabeis de algun sitio mas sin ser este?? a ser posible en peninsula o cerkita jajaja.
Muchas gracias de nuevo cueto. Ciao.
XFD
por el 16/05/2008
Mirate en compra-venta, si alguien lo vende (yo lo hice asi!!!). Te puedo asegurar que el pedal esta muy bien y es muy robusto. Yo tambien me lo he comprado para aprender el doble pedal!!!
Saludos!!!!
por el 16/05/2008
Pues sera una compra cojonuda, pero la pega es que al ser una marca blanca propia de Music Store, solo lo tienen alli. Si quieres puedes mirar tambien el millenium pd-222 de Thomann, que en estructura y componentes es el mismo pedal con distinta plataforma, pero a mi me parece mas robusto el fame en la zona de la bisagra de la talonera.
Y no hace falta que me des tanto las gracias, yo tambien he tenido y tengo dudas y la gente me las resuelve, se llama reciprocidad, y para eso estamos:bien:
NinoTama
por el 16/05/2008
Comparando las fotos de ambos pedales (Fame y millenium) a mi tb me da la sensacion de que el Fame parece mas robusto, y esa es una de las cosas mas importantes que yo busco en un pedal, la pena es que no me va a quedar mas remedio que pillarlo en Music Store... XFD ya puse un anuncio en la seccion compra-venta del foro, pero aun no hay resultados, la cosa es que yo soy novato comprando en tiendas de internet, mis unicas compras x internet han sido x este foro, pero bueno espero que en caso de comprarlo me salga todo bien, de todos modos, confio en que me indiqueis que acer si me pierdo jeje, en unos dias si aclaro la situacion del hi-hat, me lanzo a por todas con ese el pedal.
... Una ultima pregunta: ¿alguno ha comprado este pedal en Music Store? ¿¿Sabeis si viene con maletin para transportarlo?? (tipo iron cobra, etc..) es una cosa que me gustaria saber. Gracias (es la ultima vez ke las doy Cueto :silbando: jijiji) y un Saludo. Ciao.
XFD
por el 16/05/2008
En Musik store no he comprado, si en Tamtam, asi que en este tema nada.
El pedal viene sin maletin, es lo malo, pero creo que hay maletines genericos.
Saludos!!!!
Bubba
por el 21/05/2008
Píllatelo sin pensar, tron, y si tienes que pensar hazlo en lo que vale (eso me lo bebo yo en una noche :roll:). Ahora mismo creo que lo tienen en stock, cuando te llegue y abras la caja se te resolverán la mayoría de dudas de un plumazo (yo flipé en colores, concretamente en negro y rojo :mrgreen:).
