Ajuste Eliminator
Jandeporas
por el 05/10/2007
No se si habrá solución para lo que quiero regular. Me gustaría adelantar la maza, acercarla más al parche, porque cuando choca contra el parche hace un ángulo mayor de 90 grados. La maza no choca totalmente perpendicular. Igual le doy más importancia de la que tiene, pero a mi no me da buena sensación. ¿Hay alguna forma de reajustar algún parámetro del pedal? ¿Algún truco?
No se si será por culpa de la anchura del aro del bombo...
SaBBaTH
por el 05/10/2007
Pues hay un tornillo en la parte superior derecha del pedal que puedes ajustar con una llave allen, no sé si será a eso a lo que te refieres
Jandeporas
por el 06/10/2007
El tornillo al que te refieres que es el que modifica la "posición de equilibrio" de la maza, no? No me refería a eso.
Voy a hacer un dibujo (en plan cutre aunque sea) para que sepais a que me refiero:
La base del pedal la engancho siempre en el aro del bombo. En lo que quiero hace incapié es en el ángulo de incidencia de la maza sobre el parche. Gracias
SaBBaTH
por el 06/10/2007
Sigo pensando que es ese tornillo aunque no estoy muy seguro. Simplemente atrasar un poco la posición, para formar un ángulo de 90º. Aunque bueno, a ver si te ayuda alguien de por aquí
Jandeporas
por el 07/10/2007
Tampoco entiendo muy bien a qué tornillo te refieres tú. ¿Aparece en esta foto?
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mhweb/cabinet/mhd3/pearl_p-2000c.jpg
Creo que el problema puede estar en la anchura del aro del bombo.
i've got the blues
por el 07/10/2007
hola. no hay forma de regular eso, como no entre mas el pedal en el aro. de cualquier manera yo no me preocuparia por eso, si la masa fuera plana ya capaz que si
SaBBaTH
por el 07/10/2007
Yo me refiero al tornillo que está encima del muelle tensor en un lateral
megasako
por el 07/10/2007
Has probado a modificar la inclinacion del bombo? No lo pongas paralelo al suelo, levantalo hasta que la barra de la maza, cuando golpee el parche, esté perpendicular al suelo y problema resuelto.
Jandeporas
por el 07/10/2007
No es mala idea en absoluto, pero pienso que haciendo eso tendría que dejar el pedal suelto o al menos muy flojo. La verdad es que debe de ser la única solución posible. Gracias por comentármela porque nunca se me habría ocurrido. :D
La probaré a ver que tal va, sino seguiré con él igual que antes. Quizás sea más psicológico que otra cosa...
megasako
por el 08/10/2007
To lo tengo así, y ningún problema, y el pedal va bien sujeto, la mazda golpea recta en el parche, y el pedal no se mueve ni nada.
