Agujero de ventilación
wurm
por el 17/07/2006
oeo,
en el caso de pintar la bateria tendría que quitar eso, el cilindro metalico que va dentro del agujero de ventilación, porque tengo la placa debajo y no la voy a pintar claro, además ya estan un poco oxidados y asi aprovecho.pos eso, como se quita? a
paker
por el 18/07/2006
yo lo arranque entero con el trocito de madera yluego tape el agujero e hice otro nuevo
wurm
por el 18/07/2006
o sea que va a presion, es que es eso lo que queria evitar, mmmm,
calamidad
por el 18/07/2006
A ver, a ver, a verrrrrrrrrrrrr... que los bujeros esos no son "de ventilación". O es que vuestras batacas llevan mecanismos extraños que necesiten ser ventilados? :twisted: Esos bujeros son de descompresión, ni más ni menos...
Y sí, lo ideal para pintar o forrar la bataca sería quitar el bulón ese, pero a veces puede ser realmente complicado. Depende si está simplemente a presión o además de eso, está prisionero.
Salud!!!
cyblo
por el 18/07/2006
Lo peor no es quitarlo sino ponerlo, en Ebay se consiguen unos tornillos y bulones para luego poner ahí los badges o etiquetas o como comio se llamen...
helkia
por el 18/07/2006
Briconsejo del dia:
-Lo que hice fue, con el disco de corte pequeñin de la dremel (made in carrefur), desgaste el remachado del agujero pero por la parte interior de los tambores y la pieza en si quedó perfecta, tanto la parte metálica como la madera. Despues de forrar o pintar la bateria solo hay que poner un poco de cola de contacto en la madera y la pieza metálica y volver a pegarlo.
Y os juro que no se suelta y queda igual que el primer dia.
wurm
por el 19/07/2006
ays yo tenia un aparatito tipo dremel (de 15€, debe ser por eso) el lunes dejo de funcionar, asi de golpe, puff y se acabo, cuando ya casi tenia todo el casco lijado (o por toda esa caña), snif snif, juasjuas. pero eso es otro rollo que todavia no voy a contar. si creo que rebajar los bordes y saltarlo con cuidado va a ser lo mejor. asias.
thaliesin
por el 25/07/2006
Sus vais a reir pero yo hoy he encontrado los dichosos remachitos (o muy muy similares) en un lugar insospechado... una zapateria :P Son los que les meten a los ojales por detras y luego los cierran con una maquinita q tienen, pero antes de cerrarlos la parte que montan por detras es igualica igualica que los embellecedores de los bujeritos de marras :P
PD: por si no os lo creeis... http://www.herrajes3fi.com.ar/ojalillos.htm
cyblo
por el 25/07/2006
Pues q suerte Thaliesin, pq yo me he recoorido un montón de Zapateria aqui y esos remaches o son pequeños o muy poco profundos...
Y eso q mi madre tiene una remachadora y un sacabocaos...
Ten cuidao no vaya a ser q no te sirvan...;)
