Afinar con afinador de guitarrA¿
ChamiDrums
por el 12/12/2004
pregunto ke si se puede,nunca lo he intenado,pero si dice un amigo ke cantado si das la nota te lo pone en el afinador digo...pos alomejor con la batera tambien... :D
Blizzard
por el 13/12/2004
ufff no se, claro que cantando se puede ver como afinas con un afinador pero joder la bateria a parte de no mantener una nota el tiempo sufieciente para que lo recoja el afinador, es que ademas tienes armonicos y depende el resultado final de la tension en distintas zonas o sea que la frecuencia neta no se corresponda con las que tienen que tener cada nota que segun tengo entendido tienen valores establecidos. asi que creo que estara chungo aunque nuse cosas mas raras se ven...
por el 13/12/2004
Hola... yo te digo la posta, si tus medidas son 12, 13, 16, esta bien afinada cuando podes tocar "La Cucaracha" (o sea, no una base para seguirla, sino la melodia con los toms :P)
Por lo del afinador, yo probe afinarla de ese modo y te vas a volver loco por todo lo que dice Blizzard, es un QUILOMBO!!!
ChamiDrums
por el 13/12/2004
Jajajjaa...Ok...lo de la cucaraxa dices lo de...La cucaracha,la chacaraxa,tanananan ?¿ xD
[void*]
por el 13/12/2004
Nono... creo que se refiere a La cucara-cha,la cucara-cha, tananinoninoní... dalequetum-ba, tarirora-ro, nomellamojoseluí...
Armfher
por el 13/12/2004
jajajajaja mu bueno void!!! :lol:
danicci
por el 13/12/2004
Blizzard permiteme una ligera correcion:
Es cierto q el afinador no puede captar la nota, xq esta es muy corta, pero lo de los armonicos no tiene nada q ver. Si tu haces una nota en un piano, probablemente tenga mas armonicos q un tom, y no solo eso, sino q no conozco ningun instrumento q no produzca armonicos. El Do, el Re, y las demas notas, no existen limpias.
Otra cosa, creo q el tom (y cualkier percusion) no hace ninguna nota real. Es decir, tocando un tom, no puedes decir si es un La, o un Mi.
kogollo
por el 13/12/2004
bueno, el tom puede hacer kualkier nota real, de todas maneras, la movida de los armonikos es ke si golpeas justo en el centro (kosa kasi imposible), los armonikos ke se produzkan seran potencialmente iguales, multipikandolos x el primer armoniko. vease, 2k,4k,6k...
en kambio, komo es normal, si no golpeas en el centro, los armonikos ya no dependeran del primero tanto, es decir, ke iran mas libremente y tendra mas influencia la presion ejercida sobre los tornillos mas cerkanos al golpeo.
pasa algo parecido kon los armonikos de las guitarras o de los bajos o de kualkier instrumento, la kurvatura de los mastiles o las distancias hacen ke el instrumento suene de una manera u otra, pero esto es muxo menos perceptible al minimo kambio (kosa ke kon los instrumentos de perkusion no).
un tom puede sakar la nota ke kieras (klaro esta ke depende de sus limitaciones fisikas), de hexo muxa gente afina los toms por notas, yo lo he hexo alguna vez kuando estaba rallao. ojo, todo esto komo primer armoniko, luego para siguientes armonikos komo ya he dixo, depende de muxas mas kosas.
yo nunka he intentado afinarla kon afinador de guitarra. de todas maneras, si lo pruebas trata de hacerlo primero kon el parxe batidor(apoyando el resonante kontra tus rodillas o presionandolo kon la mano para ke no vibre) y luego kon el resonante igual.
no se komo esta konstruido un afinador de guitarra, pero me imagino ke tendra la eskuxa limitada en el rango de frekuencias de primeros armonikos (para ke los siguientes no le hagan "dudar" al bixo)
aun haciendo esto dudo muxo ke funcione, por ello el mejor metodo para hacer eso es kon un piano o una guitarra o algo ke te de la frekuencia ke kieres konseguir, y afinar a oido, y despues ajustar el resonante komo kieras para lograr el sonido ke buskas.
venga espero ke te sirva, un saludete!!
Blizzard
por el 13/12/2004
adimitida :wink: lo que me queria referir con el tema de los armonicos es que al golpear una caja por ejemplo no saca una nota tan nitida como un guitarra sino que es un compendio :o de frecuenias y el "bicho" :lol: se liaria mazo
por el 13/12/2004
:lol:
Exacto.. solo que nada mas podes tocar "la cucaracha, la cucaracha.."
(16,16,16,13,12)
Lo de los armonicos como se hablaba antes, ademas de depender del punto del golpe depende tb de la tension de cada tornillo, y que sean exactamente iguales si es imposible.
pierhoff
por el 14/12/2004
Quin-to levanta, ti-ra de la manta...... :wink:
WeDbE
por el 14/12/2004
wenas, pues nose si valdra o no....pero un colegita mio kon un afinador de guitarras afina la bataca en na de na.....saluossss
skaer
por el 14/12/2004
Con todos los respetos... Lo de la cucaracha es una jilipollez como un castillo.
Pk la afinacion de los toms entre sí va a gusto, no hay una afinación preestablecida ni nada parecido. Es verdad que la diferencia mas usada es un 4a justa, pero tambien 3as o 5as...
Aunque si os mola el temita en cuestion, pues nada, afinar la bataca con la cucaracha :?
Hay muchos bulos extraños por ahi, una vez oí de un técnico que si el tono de un tema estaba en la, para que la caja suene de puta madre hay ke subir en el canal de la caja la frecuencia 880Hz, pk es el doble de 440Hz (La). :? Teoría bastante marciana,por no decir otra cosa...
epo
por el 15/12/2004
mi yo
bueno ahora voy a contar mi historia (jejeje)
la teoria si no me ekivoco dice: ke un intrumento de persucion bimebranofono es decir cualkier cuerpo de la bateria. no puede dar notas en las ke los sobretonos sean de caracter armonico. es decir una cuerda de una guitarra da una nota fundamenta(con su mayor energia en grave)l y los sobretonos de estos son de caracter armonico es decir la relacion es armonica
. una caja o un bombo da una nota principal ke es una frecuencia en si, ke puede ser una nota perceptible de la escala cromatica( ke alguien me corrija si no es cromatica y esq lo ke sea, es decir una de las 12 posibles do re mi fa sol la si , y los sostenidos correspondientes). pero los sobretonos de esta nota fundamental no guardan una relacion armonica. cuando decimos ke una caja tiene unos armonicos de la ostia o bonitos estamos "teoricamente"(yo soy el primero ke dice armonicos) cometiendo un error deberiamos de decir simplemente sobretonos.
tu puedes tokar melodias con los timbales tito puente tokaba muchas melodias presionando el parche los timbales, y cambiaba el tono del parche.
lo de afinar la caja en el tono de la cancion es bueno y es malo depende de lo ke kieras dany carey de tool afina los timbales en relacion a la cancion ke va a grabar.
yo prefiero buscar un sonido bonito y acorde a la musica no una nota en concreto
chao
epo
por el 15/12/2004
se me olvidaba
un amigo k estudio telecomunicaciones en la politecnica de vallekas hizo un proyecto de fin de carrera ke consistia en un afinador de timbales sinfonicos era un vibrador(si como los ke todos imaginais) pero con otra forma, ke se colocaba en el centro del timbal de manera ke solo contacataba con el parche en su centro y iba oscilando de tal manera ke resonaba el parche de manera continua y constante entonces en otro aparato medias la nota funadamental ke ese timbal estaba generando mediante un microfono y un analizador de espectro y conseguias afinar el timbal en la nota ke rekirieras. me conto ke la teoria es esta pero lo de siempre la hora de la verdad influyen muchisima cosas.
un saludo chao
ChamiDrums
por el 15/12/2004
Dios mio la ke he armao.. jejeje
Po AetheriaM,yo decia lo de las notas y tal porke l otro dia leyendo 1 revista salia un tipo diciendo ke le gustaba afinar bien sus timbales y tal ke si no do o yo ke se empezaba adecir ke las afinaba en notas,y entonces me kede mas raiao ke... Entonces digo por esa regla de 3 lo mismo se puede con 1 afinador de guitarra... :o
martin
por el 16/12/2004
hola a todos.Tienes razon EPO arriba con los sobretonos y abajo con los armonicos
ZNDO
por el 16/12/2004
Me he kedado flipao al leerlo, porke a mi me dijeron justamente lo mismo ace muuucho tiempo...igual si ke es un metodo pa afinar...ke se yo.
SALUDOSSS :wink:
intoxikao
por el 16/12/2004
tambien lo dicen del quinto levanta tira de la manta, a mi me lo explico un profesor de bateria.
