Afinadores, son buenos?
mimi
por el 18/10/2006
:bailoteo: Buenas compañeros, mi pregunta va sobre los afinadores. Funcionan bien los afinadores? te dejan bien afinada la bateria? cuantas afinaciones puedes hacer con esos aparatos? es rapido afinar con ellos? bueno un poco lo que sepais de estos aparatos vale? muchas gracias y un saludo
brianjollyrogers
por el 18/10/2006
a mi una vez un tecnico de sonido uso el afinador de tama... uno que vale unos 100€ o asi... y la verdad que me dejo la bateria de PM... ya que estos afinadores te dejan la presion del parche igualada... yo no lo he probado ni lo tengo ni nada pero te dire un truco para pobres y resulta que tengo una pda con wav de golpes de bateria lo conecto a la entrada de la mesa mezclas y voy probando la afinacion que me gusta en cada parche...
ejemplo
wav 1 Bombo
wav 2 Tom1
wav 3 Tom2
wav 4 Tom3
y asi sucesivamente...
y cuando esta todo listo voila!!! bateria afinada... eso si... me lleva un rato... y quizas puede variar dependiendo el tipo de parches ... no se que pensaran los demas pero a mi me funciona y es un remedio casero...
que si tocas Jazz pues mas de lo mismo usas wavs de bateria de jazz y te pones a ello... ya te digo que te tienes que pegar un buen rato engachado la oreja y probando la tension para que quede igualado el sonido del parche con lo que sale de la pantalla... (supongo que con mas practica iras mas rapido afinando )
PD: Los wavs que uso estan sin reverb ni compresion ni nada ya que si no seria una coloracion del sonido y no seria real....
(no se si algun moderador lo quiere poner en trucos)
mimi
por el 18/10/2006
Muchas gracias tio, lo preguntaba por si era mas rapido que afinar con la llave, he visto en el rastro musical un afinador por 30 euros o asi y lo preguntaba por si era rentable, bueno me lo pensare a ver si me animo o no,gracias tronco
por el 18/10/2006
Hola mimi
Lo de lso afinadores es siempre una manera de empezar a afinar que puede ahorrarte algo de tiempo porque teoricamente te deja los tornillos a la misma tension.
Eso si nunca podra sustituir a tu oido ni a tu gusto personal
SERRA CIRCUS
por el 18/10/2006
Yo utilizo una llave de mapex que se llama MEMOKLE. Es una llave al uso con una ruedecita con la que fijas la tensión que le quieres poner al tornillo, afinas y cuando alcanzas la tensión que le has puesto salta un resorte. No es exactmente un afinador pero a mí se sirve bastante bien.
Te dejo un par de links por si te pueden servir.
http://www.euromusicagarijo.com/www/contenidos.asp?ContentId=171
http://www.rastromusical.com/mapex_memokle_especificaciones.htm
andres113
por el 18/10/2006
Corectíiiiisimo. Yo creo q el problema de afinar, es q la gente (yo incluido, aunq cada vez menos) lo pretende hacer en un rato, y q quede como la batería de sus ídolo, y eso es mu mu difícil.
jerito
por el 18/10/2006
Ojo con la memoclé. Es efectiva, pero teniendo en cuenta que todos los tornillos tienen que estar bien limpios y engrasados. De lo contrario, oponen distinta resistencia a la llave y la afinación no es correcta.
Un poco de mantenimiento y arreglado. Yo la uso, y me va muy bien.
Alguien escribió:
ChemacoHola mimi
Totalmente de acuerdo. Ese chemaco:bien:
todofun
por el 18/10/2006
estan bien para ir pillando el callo.al final el oido manda pero de algun lado tienes que sacar las referencias y para eso van de puta madre.luego a investigar.un saludo.
mimi
por el 18/10/2006
Muchas gracias a todos, creo que probare la llave esa de mapex, me ira bien para afinar una bateria para hacer blues y rock de los 70 verdad? llevo tiempo tocando pero siempre me la han afinado y ahora creo que es hora de dejar de hacer el vago no creeis, bueno un saludo para todos
