Afinacion en baterias de gama baja.
cedrummer
por el 29/03/2012
Buenas a todos compañeros, queria hacer una pregunta referente a la afinacion de las baterias de gama baja. La cuestion es que ando con una mapex v-series, que tengo entendido que es una gama baja de MAPEX, y desde el dia que la compre no he conseguido hacer que suene ni con los pinstripe de remo, ni ahora con unos Ec2 clear de evans. Con la caja no tengo mucho problema porque mas o menos le he dado un sonido bueno y con el bombo tambien. El problema lo tengo con los dos timbales y el goliath. Si alguien me puede dar algun consejo o se haya encontrado en la misma situacion, espero vuestros comentarios.
saludos.
por el 29/03/2012
Afina lo más suelto que puedas y prueba como suena con el resto de la batería. Un cuarto de vuelta el bateador y el de abajo un puntito más, por ejemplo.
Pruebalo.
por el 29/03/2012
a mi los ec2 con afinaciones bajas me han dado un por culo impresionante, Vir..desafinados tras medio tema. al final los subi un poquito y no sonaba tan guapo ni de coña, pero por lo menos no tenia que llevar la llave colgada del cuello eternamente..
grupoktero
por el 29/03/2012
Esto lo solucionas metiendole a cada tornillo una contratuerca, asi no se te mueve la afinancion en muuuuuuucho tiempo.
La tuerca debe quedar entre la bellota y el aro, cuando la tengas afinada aprietas esa tuerca contra la bellota ( sin pasarse tampoco eh).
dw5000
por el 29/03/2012
que parches resonantes llevas? a ver si va a ser eso... si son de serie finitos prueba a afinarlos bastante mas apretados que los bateadores.
cyberataju
por el 29/03/2012
Yo tambien llevo 4 años usando ec2 clear en las baterias que he tenido para bolos (catalina, export y ctalina jazz) y en afinaciones medias me han dado unos resultados buenisimos, en bajas, tenias que apagar armonicos por todos los lados, y te quedabas con muy poco volumen, y en altas, no resuenan nada...
Talito
por el 29/03/2012
Solo hay una respuesta, prueba, prueba y prueba.
Al final es lo que te guste a base de probar, aunque si te sirve de algo a mi me funciona con emperor coated de remo con media vuelta (o 1) en ambos parches
Talito
por el 29/03/2012
Quiero decir para que no se me entienda mal, llevo de bateador emperor coated y en el resonante el que me venía!
Manu Father Mckenzie
por el 29/03/2012
Yo probaría a cambiar también los resonantes, prueba con Remo Ambassador o los Evans Resonant de 10 mm, vas a notar una gran diferencia con los que vienen de casa seguro.
por el 29/03/2012
interesante, muy interrrresante...gracias tio!
Xaos
por el 30/03/2012
Yo hace poco me cambié el parche del golliat, un remo clear emperor, pero tengo que ponerle antiarmónicos, me gustaría conseguir un sonido más seco, aunque no demasiado seco. Habiendo leído algo por aquí probaré a flojar el parche un poco.
Creéis que influirá bastante en esto el resonante? Tengo el que me vino con la batería, es una batería de gama baja (grestch blackhawk). Debería cambiarlo también?
Gracias!!
Pulises
por el 30/03/2012
Yo aún diría más, Hernández, muy interesante!
Parece mentira como las cosas más obvias suelen ser las más complicadas de discurrir...
cedrummer
por el 05/04/2012
Pues creo que de momento tendre que ir probando diferentes tensiones para ver si le encuentro el punto que quiero. Sino tendre que ahorrar un poko y comprar algo con cara y ojos que seguro que se nota, no?
un saludo.
Crack22
por el 07/04/2012
Yo calzo unos EC2 Coated en toms desde hace 2 años y afino medio bajo. La verdad el resultado es muy bueno :)
Maxi
por el 07/04/2012
Por lo que supongo que usarás afinaciones medias no? :)
por el 07/04/2012
El otro día estuve haciéndole un poco de mantenimiento a una Yamaha Rydeen que tiene el guitarra de una de mis bandas en su casa y que utilizo para los ensayos con ellos, limpié todo el hardware de los tambores, engrase de tornillos y le monté unos Evans G2 coated que tenía usados en casa en los batidores de los toms y un Power Center usado en la caja, aunque esta batería deja mucho que desear, sobre todo en construcción, le he sacado un sonido bastante decente, y sin necesidad de apagadores. Creo que es más cuestión de paciencia y escoger los parches adecuados, aunque me ha dado bastante guerra para encontrarle un sonido medio decente, ya que afino bastante grave.
Ekhi
por el 17/04/2012
Yo tengo una bateria (ludwig accent cs) de gama baja, les he puesto EVANS EC2 clear y estoy muy contento con el resultado. Más o menos lo he afinado como comenta Virfirjans.
