Afinación detallada Caja
javiEXR
por el 26/08/2011
Hola a todos, soy nuevo por aquí y tengo miles de dudas por resolver y muchas ganas de poder resolver yo también algunas!
Bueno mi problema es el siguiente...tengo una pearl Export Retro y hace poco me compré una caja pearl master premium una auténtica maravilla eso si...se me cruza!con la caja de la EXR he tenido problema pero con esta si..hasta ahora no he hechado toda la cuenta que debería en foros y demás pero quiero empezar a curtirme.
DUDAS:
Cuando toco el parche de arriba suave no me suena la bordonera ¿A qué se debe?
Explicación de afinación del parche superior e inferior.
Tensión de la cordonera (Hay alguna manera (truquito) para ajustar la bordonera al colocarla
Bueno gente esas son mis dudas espero poder obtener respuesta y nada, gracias de antemano y espero pasar buenos ratos por aquí!
1Saludo
Yutani
por el 26/08/2011
¡Hola!
Te paso el método de afinación de Bob Gatzen, que es el que mejor me funciona a mi (en inglés, pero se entiende bien):
http://www.youtube.com/watch?v=Qxm3QunDjUs
Si la bordonera no vibra cuando le das es por que tienes el parche (el de arriba) bastante tenso.
No se me ha ocurrido decirte que el tema afinación tiene su hilo propio en la sección de trucos y consejos (?).
ANGELAIA
por el 26/08/2011
Te paso un par de escritos por si te son de utilidad:
http://www.pdaldrums.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67:como-afinar-la-caja-en-tres-minutos&catid=57:afinar-la-caja-en-3-minutos&Itemid=95
http://www.pdaldrums.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=68
(al final hay una explicación de cómo montar la bordonera).
Suerte y bienvenido al foro!
panda
por el 27/08/2011
Hola! Acababa de entrar al foro para poner un post como el de javiEXR, con algunas diferencias, pero me pasa lo mismo y llevo tiempo comiéndome la cabeza cada vez que toco, porque la caja suena a todo menos a caja. Conseguí que al menos sonara algo parecido después de intentar afinarla, pero al dar flojo... nada, no suena la bordonera.
La diferencia (creo) es que la batería está hecha polvo, ha pasado por dios sabe cuantos dueños (5 que yo siga el rastro...), uno de ellos dejándola al aire libre, tapada de la lluvia con un plástico... esos cambios de temperatura serán bastante perniciosos supongo. Además, batidor está hecho polvo, es un Ambassador Coated que tiene como agujeros en la capa con textura coated, no se si me explico...
He leido y visto lo que habeis puesto y mis preguntas, si no le importa a javiEXR que aproveche su post, son:
- ¿La bordonera tiene que estar tocando el resonante siempre? En mi caso se queda como "flotando", no llega a tocarla, no es como otras cajas que he tenido en la mano, que al pasar la mano por la bordonera, siempre está tocando el parche y se desplazan en horizontal. Para esto, ¿habría que aflojarla o tensarla?
- ¿Cómo se sabe que una bordonera tiene que ser cambiada? Si la caja es de 14", ¿valdría esta, que pone que es de 13"?: http://www.thomann.de/es/millenium_dsn1320_snare_drum_teppich.htm
- He pensado en, directamente, cambiar los parches. La batería no es mía y preferiría no tener que hacer mucho gasto a la amiga que la tiene (bastante que me deja tocar... le digo de, como poco, pagarlo a pachas, pero se niega). ¿El resonante no se ve desgastado, se podría dejar? Es un Ambassador Clear. Había pensado en poner un Emperor X arriba.
Gracias!!
PD: A alguien le pasa que no puede poner avatar porque pone que el tamaño máximo es de 1000 bytes y no hay forma de encontrar una imagen así?
jormartr
por el 27/08/2011
Tienes que redimensionar la imágen y/o jugar con el nivel de compresión de la compresión jpeg.
phrank
por el 27/08/2011
hombre el tiempo no perdona, mas aun en las condiciones que lo ha pasado, pero ese parche pide a gritos ser cambiado, asi como un repaso a bellotas, afinadores y aros.
Logicamente tensarla, prueba primero desde el mismo tirador ( suelen tener todas una rueda ) si no, afloja los tornillos que sujetan el bordon y tensa este..pero sin pasarte que luego el tirador de la bordonera no c ierra.
Al cesar lo que es del cesar, y siendo la caja de 14 y la bordonera de 13, entrar entra pero no cubre la totalidad del parche resonante.
Para ponerla a punto, al menos necesitas cambiar ambos parches y la bordonera, mas luego una afinacion a conciencia. Personalmente como batidor te recomiendo el Remo mbassador watherking rugoso ( el clasico ).
Gracias!!
hay programas que te "achican" los tamaños de las imagenes..look in softonic xD
