Afecta el aire acondicionado directo a los platos?
MATETOTRIANA
por el 26/08/2007
pues eso hoy me he cambiado de local y por fin tenemos uno con aire acondicionado que aqui en sevilla por estas fechas es fundamental.
pues bueno hemos colocado todo y resulta que el aire acondicionado queda justo en donde esta la bateria porque es el mejor sitio para ponerla, hemos probado sonido y tal y hemos tocao un ratito y al tocar un plato con la mano lo he notado muy frio, claro dandole el aire casi directo.
y me ha surgido la duda si no sera malo para los platos a lo mejor de esos cambios de temperatura crujen!! me jartaria de llorar porque me ha costado mucho ahorrar para tenerlos.
pues esa es la pregunta si creen que les pasara algo a los platos
Dirt
por el 26/08/2007
Hombre... fisicamente es chungo que le de el frio al plato y luego tu le des con las baquetas... Yo opino que si, ya que al estar mas frio, el sonido bajo mi punto de vista variará... y aparte, los metales conjelados pueden llegar a partir, lo q no se los platos, pero repito, opino q si... (Que nadie me mate :D)
Nos vemos!
.agustin
por el 26/08/2007
creo que tiene razon dirt, es mas probable que se parta un platillo si esta muy frio
Larry Mullen
por el 26/08/2007
yo digo ke si a de ser malo... pero temperaturas bajo cero, un aire acondicionado directo a lo mejor puede afectar los parches, no los platos
tigrero
por el 26/08/2007
Hola a todos/as. Aquí en Cáceres no hace tanto calor como en Sevilla....pero casi (bueno este verano no). El local de ensayo tiene aire acondicionado (y calefacción para el invierno) y a los platos no les pasa nada. Lo que si que afecta, por el grado de humedad más que por la temperatura, es el tiempo que haga a la afinación general de la batería. Como te tires 4 días sin tocar y pases de tiempo húmedo a seco o viceversa si que cambia la afinación.
Por cierto los metales se vuelven frágiles, pero a temperatura de muchos grados bajo cero, como las que hay en Siberia. La temperatura de una habitación con aire acondicionado no baja de 18 grados (en el mejor de los casos) así que tranquilos.
edu_lanza1
por el 26/08/2007
Pues algo de mal rollo da la verdad, pero supongo que no pase nada. Seguramente en algun bolo al aire libre has tocado a esa temperatura. Aunque lo mosqueante es que le pegue el chorro directamente...
Arkana
por el 26/08/2007
Pero será como cuando cambiamos de invierno a verano, digo yo... El tiempo está claro que afecta a los instrumentos.
No sé, yo creo que no le pasará nada, a no ser que estés ensayando las 24 horas con el aire puesto a tope... xD
Jandeporas
por el 26/08/2007
Yo he tocado en locales con aire acondicionado, aunque no orientado directamente, y no les ha pasado nada a los platos. Lo de que igual varía la afinación ni lo desmiento ni lo apoyo, porque no lo sé; siempre he usado una batería bastante mediocre y a la cual nunca le dediqué tiempo para afinarla porque al ser compartida siempre venía otro y me jodia la afinación. Lo que creo que está claro es que no les ocurre nada. Mis platos duermen en un garaje y no les ha ocurrido nada al utilizarlos para ensayar. Creo que para que se notara tienen que ser temperaturas bastante mas extremas. En Asturias solemos estan a 15 grados y no pasa nada.
lospedrer
por el 26/08/2007
Prueba de cambiar la inclinacion del aire, de modo que no toque directamente a la bateria. Ademas, si tambien te toca a ti, te puede doler el cuello y creo que tambien afecta los musculos.
SaBBaTH
por el 26/08/2007
Yo creo que a 18º-20º no creo que le afecte, puede haber posibilidad de que se rompa o se deforme a una temperatura bajo cero a causa de la dilatación del metal. No pasa nada porque lo dejes un rato expuesto al aire
gerardepardie
por el 27/08/2007
intenta que no le de el aire acondicionado directo al plato por si las moscas... pero vamos yo en invierno ... mi local parece una camara frigorifica y a mis platos nunca les ha pasado nada, y te puedo asegurar que se someten a mucho frio jajaja (tocare madera por si las moscas jejeje:D)
MATETOTRIANA
por el 27/08/2007
muchas gracias a todos me quedo un poco ms tranquilo
de todas formas mi pregunta no era si aguantan a bajas temperaturas o no. por supuesto que si aguantan. finlandia esta llena de grandes bateristas yo me referia al cambio de temperatura en poco tiempo por ejemplo aqui en sevilla en agosto puede hacer cerca de los 50 grados en la calle, en el local bastante menos claro pero aun asi hace calor y en menos de 10 minutos se ponen a 20 grados o menos, como no entiendo de dilataciones en los metales supuse que a lo mejor crujian de darles golpes con tanta dilatacion y compresion del metal en tan poco tiempo
bueno pues lo dicho gracias a todos . me habeis tranquilizado un poco!!!
Juarman
por el 27/08/2007
Buenas Mateto, yo he estado en la misma situación que tú, en Sevilla y con el aire acondicionado dando directamente en los platos y la verdad es que nunca me ha pasado nada ni a mi ni a colegas aue estaban igual.
Lo que si notaba era la afinación de la batería, supongo que eso de entrar alli a 43 grados con humedad alta y pasar en 10 minutos a 20 grados menos y a la mitad de húmedad no le tiene que ir del todo bien a la madera, pero vamos, alli hay gente que lleva 8 años de tirona y tienen las baterias bien.
manuxaxi
por el 27/08/2007
Aguantarte bajas temperaturas te las va a aguantar fijo. De todas formas, yo intentaría orientar el aire como comentaban por ahí arriba. Lo mismo te viene el fabricante de los platos y te dice que no hay problema, pero ante la duda... personalmente no me fiaría de cambios de temperatura de 30 grados en tan poco tiempo, y menos tratándose de algo tan delicado (y caro) como un plato.
También depende de con qué frecuencia los vayas a someter al cambio brusco de temperatura.
bluff
por el 27/08/2007
Lo que si afecta es la humedad relativa del aire ....si esta por encima del 80% se puede romper el doble bombo y la junta de la trocola de la bateria...
Yo si fuera tu apagaba el aire pero ten cuidado que si sudas igual se pudren las baquetas
MATETOTRIANA
por el 28/08/2007
muchas gracias hombre, menos mal que estabas tu para informarme de todo. me pondre una cinta en la cabeza como los tenistas de los años 80 y no habra problemas con que se me pudra ná.
por cierto no te olvides que tambien a partir de los 85 % de humedad puede crear perlita el pedal del bombo asi como al esqueleto monopulmon de la caja se le puede perder el norte al no llegarle oxigeno a su complicado cerebro monocasco
Dirt
por el 28/08/2007
Vuelven los comentarios chorras...
Me huelo que alguien quiere ver/vender algo...
Pero tambien te digo que la humedad relativa del aire aqui en Melilla siempre supera los 80, amos, eso es un minimo aqui... y lo que se me a roto a mi es el palier del pie de charles no te digo...](*,) ](*,)
MATETOTRIANA
por el 28/08/2007
pues si, o es un tipo de humor, porque sino no lo entiendo, esto es un foro para preguntar dudas y entre todos informar e intentar resolver dudas con la sabiduria que da la experiencia, o por lo menos eso he visto yo por aqui quitando algun que otro comentario
bueno a mi me ha tranquilizado que me dijera la gente que tiene las mismas experiencias que razonablemente el plato no me va a crujir
seablue
por el 28/08/2007
platos???
hombre un metal podrá dilatarse o contraerse si lo andas variando +-15º le afectará pero no creo que tanto
lo que me extraña es que no te preocupen los cascos de madera
si le metes a la madera cambios bruscos de temperatura y humedad ten seguro que no mola nada
MATETOTRIANA
por el 28/08/2007
si le metes a la madera cambios bruscos de temperatura y humedad ten seguro que no mola nada[/QUOTE]
jooooooeeeeee, ahora que me habia quitado la paranoia de los platos vas tu y me creas panico con la madera. terrorista!!!!!
es broma!. claro pero me preocupa un poco menos en cuanto a que el sonido y tal varia al igual que la afinacion pero veo extraño que se parta la bateria por el cambio brusco de temperatura en el local
mi paranoia es que se me rompieran los platos que me costo mucho ahorrar para tenerlos. de todas formas gracias por el detalle
seablue
por el 28/08/2007
Hombre sería peor si tuvieras un radiador al lado de la batera por ejemplo
es bueno mimar a nuestras peques
bluff
por el 28/08/2007
jajaja no os enfadeis que era coña .... creo que si la marca es Daikin no pasa nda pero con los LG vete mirando unos platos nuevos
Pryncess
por el 28/08/2007
No debe de pasar nada porque por mucho que le de el aire yo creo que no es una temperatura muy baja, al menos no tanto como para dar problemas.
