ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA BATERÍA ELECTRÓNICA...
por el 02/06/2004
Hola de nuevo a todos:
Necesitaba que alguien me echara una mano para resolver las siguientes cuestiones ya que muy pronto voy a adquirir una batería por piezas:
1- Es posible conectar a una entrada dual de un módulo de batería, (por ejem. el TD-8 de Roland) 2 pads de disparo único, (por ejem. los de Marcel), a traves de un cable con un conector estereo en un extremo y dos conectores mono en el otro. Donde se podría adquirir tal cable. Es exclusivo de la marca Roland.
2- Que opinión teneis sobre los pads y los racks que vende Marcel en: http://www.building.nl/marcel.ep
Será dificil encontrar jirafas y un soporte para el TD-8 que enganche bien en los tubos de 25mm de diámetro de sus racks (en lugar de 38mm que tienen racks como el de Roland), o debo pensar en comprar otro tipo de rack y pads.
3- Que opinión teneis sobre la nueva batería Yamaha DTXTreme IIs, que parece que usa pads y platos de 3 zonas de disparo. Y sobre la DTXpress III Special Version, que tiene el nuevo hit-hat HH-130.
:D Gracias.
:wink: Un saludo a todos:
Paco.
PenalDrum
por el 03/06/2004
Wenas, voy ha hacer unas aclaraciones sobre pads de dos zonas y su posible conectividad a modulos Roland.
Hay basicamente dos tipos de pads de dos zonas respecto a su mecanismo:
Tipo 1: Son pads que llevan dos sensores piezoelectricos uno para el parche y otro para el borde.
Tipo 2: Son los q llevan un piezo para el parche y una resistencia variable para el borde.
Los modulos Roland tienen entradas duales y estereo, en las duales para conseguir los dos sonidos del parche y del borde se necesitan pads del 2º tipo mientras que para las estereo podemos utilizar los dos tipos, y despues de todo este rrollo te contesto a tus preguntas.
1ª- Es posible conectarlos si, pero solo te va a sonar un pad, el otro no. porq en las entradas duales solo funcionan pads del 2º tipo para sacar los dos sonidos posibles y lo q tu intentas hacer es lo mismo q los pads del tipo 1 solo q con dos pads en lugar de uno y no rula, solo funcionaria en las entradas estereo.
El cable lo puedes adquirir en cualkier tienda medianamente decente de instrumentos musicales o componentes electronicos, se llaman cables insert y no son exclusivos de roland ni mucho menos, es mas, no creo q roland tenga este tipo de cables.
o tb puedes usar este tipo de adaptador con dos jacks hembras mono en un extremo y un jack macho estereo en el otro
mas versatil por si los pads los tienes alejados uno del otro y el cable no te llega.
2ª- los pads no tienen mala pinta seguro q funcionan bien, los racks :? seguro q vas a tener problemas con el diametro de los tubos, tu veras nosotros solo te podemos aconsejar no decidir por ti.
3ª- de Yamaha no opino porq no se.
PD: Para tu informacion el TD-8 tiene 12 entradas:
1/2 kick (estereo, un solo agujerito con un cable insert se disparan dos sonidos distintos con dos pads o pads tipo 2)
3 snare (estereo, pads tipo 1 y 2 o dos pads)
4 tom1 (dual, pads tipo 2)*
5 tom2 (dual, pads tipo 2)*
6 tom3 (dual, pads tipo 2)*
7 hi-hat (dual, pads tipo 2)*
8 crash1 (dual, pads tipo 2)*
9 crash2 (dual, pads tipo 2)*
10 ride (dual, pads tipo 2)*
11/12 aux (estereo, un solo agujerito con un cable insert se disparan dos sonidos distintos con dos pads o pads tipo 2)
(*) se puede usar cualkier tipo de pads pero este tipo es el q hay q utilizar si se kiere conseguir dos sonidos distintos de la misma entrada .
Ahi keda eso :lol:
Saludosss
