Actualizar y mejorar el Roland TD-8
gelillo
por el 15/01/2005
He pillado unos platos roland,los cy-12 y cy-8
Me pone en las instrucciones que el td-8 se puede actualizar y asi lo detecta automaticamente. Sabeis si es peligroso? Si hay mucha mejora? Como hacerlo?
Por otro lado sabeis alguna pagina donde vengan kits ya currados? Esque me estoy pegando poniendo instrumentos...y es rayante
Ademas pasa una cosa muy curiosa...en todos los bancos me pasa lo mismo con los platos de crash...cuando pego el golpe habituakl me salta el uqe seria el segundo golpe..y cuando ya afino para sacarle el segundo golpe al reves...
vamos que tengo los bancos de los crash configurados como chinas y como segundo golpe el crash. me parece raro que todos los bancos esten asi cambiados...habra algun boton o habre conectado mal los cables? :roll:
PenalDrum
por el 15/01/2005
WEnas, el TD-8 se puede actializar sip, para ver que version tiene tu modulo haz esto:
con el modulo apagado aprieta F1 F2 F3 simultaneamente, enciende el modulo manteniendo pulsao y espera a q se encienda por completo, suelta y pulsa el boton CLICK y luego el boton RIM (uno detras de otro sin mantener) luego pulsando F1 veras la version de la memoria flash y F2 la version de la CPU, para salir apaga el modulo.
Lo de actualizarlo tiene su intringulis hay q bajarse dos cosillas el pakete con la actualizacion y un programilla pal PC que se encarga de mandar los archivos al TD-8 y hay q seguir muyyyy bien las instraciones y asi todo a veces el TD-8 no se pone en el modo de carga.
los pasos a seguir son varios y hay q cumplirlos rajatabla, mas parece el el procedimiento del lanzamiento de misiles q una actualizacion, si kieres mas detalles hablamos por el messenger que la cosa tiene tela, te lo pongo en ingles pa q te hagas una idea.
***TD-8 System Update Procedure***
**Note: All Custom Data and settings will be lost when updating the TD-8's operating system. Please backup all important information.
*Tools needed*
1. TD-8
2. Update disk with SMF files
3. MIDI cable
4. Sequencer capable of playing SMFs
*Update Procedure*
1. Connect MIDI out of the sequencer to MIDI In on the TD-8
2. Power on while holding [SETUP]+[REC], and you will
enter Update Mode. [SETUP] will light.
*Note: If you make a mistake in the order of the following procedure, the TD-8 will start up in its normal mode.
3. Continue holding [REC], release [SETUP], and press [DOWN].
[CHAIN] will light.
4. Continue holding [DOWN], release [REC], and press [BWD].
When [CHAIN] and [REC] light, release the buttons.
If a FlashID error occurs, [CLICK] will light.
Press any of the buttons, the TD-8 will start up in normal
mode.
5. When [CHAIN]+[REC] go dark and [PLAY] lights, play back the
update disks in the correct order.
During the update, the TD-8 will operate as follows.
..5-1 While receiving data, [TRIGGER] will light.
..5-2 While writing data, [REC] will light.
..5-3 When writing is completed and the unit is waiting to receive data,
[PLAY] will light
Repeat steps 5-1 ~ 5-3 for each SMF
6. After sending all files, [KIT] will blink, indicating
that the update process has ended successfully
7. Power off the TD-8
8. Turn power on to return to normal operation
Asi de facil :mrgreen:
Saludosss
gelillo
por el 16/01/2005
y que hace esa actualizacion?
hay paginas con parches de usuariio creados?
ya mirare la version y te digo.. :roll:
gracias :wink:
PenalDrum
por el 16/01/2005
Wenas, pues como en todas las actualizaciones de software "en teoria" mejoran las prestaciones y funcionamiento del modulo (mejora de sonidos en este caso na de na) la actualizacion solo hace mejoras en los parametros de trigger incorporando los ajustes para nuevos pads como el CY12-RC y algunos pads mas, posteriores a la salida del TD-8 y alguna cosa mas q se me escapa, saber si tienes el modulo actualizado a la ultima version, la 2.0 creo que era (hace mucho q lo actualice) es mas facil, con la nueva version los botones PATTERN o SONG se mantienen iluminados simultaneamente al boton KIT, si con el boton de SONG o PATTERN encendido das al boton KIT y se apagan, es q no esta actualizao.
Lo de los archivos con kits preconfigurados, yo encontre unos cuantos y un programilla para cargarlos y controlar todos los parametros del TD-8 en el ordenata, el programa se llama TD-M8 los kits q encontre no me molaron y acabe haciendomelos yo todos.
Saludosss
gelillo
por el 16/01/2005
Tengo los datos
prog: version 1.02
build 075
08/20/99 17:30
cpu: version 1.00
build 023
06/15/99 00:00:01
¿lo actualizo?
gelillo
por el 26/01/2005
que opinas penal?
PenalDrum
por el 27/01/2005
WEnas, upsss perdona se me paso responder a esto en su dia :?
Pos esta sin actualizar sip, pone lo mismo q ponia en el mio antes de actualizar, si lo actualizas te salen los ajustes predefinidos para los CY-12RC y CY-6 y no se q mas cosillas porai, yo lo actualizaba, ahora tu decides.
Saludosss
PD: si no encuentras los programas te los paso q tovia los tengo.
