Actualizar TD-6 a TD-6V... es posible!!
por el 06/04/2006
Pues eso mismo, que buscando informacion y diferencias entre ambos modulos encontre informacion de como actualizar nuestro viejo TD-6 a un flamante TD-6V (ahora solo necesitamos comprar una carcasa negra :D )
Espero que os sea de ayuda, y a ver si alguien que controle algo mejor que yo el ingles lo lee y nos hace un buen tutorial o algo parecido.
Aqui os dejo los links:
http://www.letsjamonline.com/bandsite/jman/index.asp?pg=misc (a mitad de pagina)
http://www.vdrums.com/forum/showthread.php?t=17534&page=1&pp=15
Un saludo a todos!!
P.D: Estoy mirando para comprarme un TD-6 de segundamano, y el chico que me la vende dice que cambio el bombo (tenia un KD-7 y ha puesto un KD-8) y que la caja venia con un pad de goma y que le puso uno de malla.
Ahora sabiendo estos detalles:
- Modulo TD-6 (y no TD-6V)
- Bombo que venia KD-7
- Pad de caja de goma
Podria saber cuanto tiempo maximo puede tener la bateria? Soy nuevo en esto de las electronicas, y no se cuando roland dejo de incluir el KD-7 y la caja de goma en sus kits. Podeis echarme una mano?
Gracias de nuevo!!
lebosqui
por el 06/04/2006
y no sabrás la manera de pasar una td3 a una td6????????? jajaja
por el 06/04/2006
Hola lebosqui, pues siento decirte que para pasar una TD-3 a una TD-6 no he encontrado nada... :(
Pero tengo que buscar, por que si me suena haber visto un manual de "COMO PASAR UNA TD-3 A UNA TD-12" Si te interesa ponte en contacto conimgo....
Saludos!!
P.D: jajajaja :D
fnavarro
por el 07/04/2006
Buenas...
La pagina esa la habia visto cuando me estaba empapando sobre el TD6, la verdad es que no se si será muy facil hacerlo... :roll: (pero seria una pasada.)
Yo de ingles...lo justo y no me atrevo a hacerlo yo solito.
Esperemos a que algun maestro nos pueda ilustrar.
Un saludito.
PenalDrum
por el 07/04/2006
WEnas, después de leer los enlaces, creo entender que se actualizan los kits y los parámetros trigger pero lo que no dicen claramente, o se me ha pasado, es que los sonidos se actualicen, así todo, aunque los sonidos sigan siendo los viejos parece que merece la pena intentarlo.
Lo de transferir los archivos no es complicao, pero si que tiene que ir perfecto. El modulo tiene q estar bien conectado y configurado, al igual que el PC para que se comuniquen correctamente. También hay que seguir los pasos al milímetro porque sino tampoco funciona.
Yo actualice hace años mi TD-8 y me llevo algo de tiempo pero con paciencia y buen hacer, se consigue sin problemas.
OS pongo los pasos a seguir:
Antes de nada IMPORTANTE!!! Si tienes algún kit o canción propia en el modulo que kieras conservar, tienes que guardarlo en el PC porque sino lo perderás todo.
1- Bajarse el archivo y descomprimirlo a una carpeta.
2- Ejecutar el archivo td6v.exe, nos sale una ventanita y damos a OK, al hacer esto nos tienen q aparecer 32 archivos con extensión .midi en la carpeta.
3- conectamos el TD-6 al PC (del MIDI IN del TD-6 al MIDI OUT del PC)
4- ejecutamos el archivo UpdSMF.exe, en MIDI Out Device.... (aquí depende mucho de la tarjeta que tengamos instalada en el PC, así que no os puedo decir cual seleccionar, si alguno lo intentáis y tenéis dudas de cual seleccionar postearlo) elegimos la que creamos q es la correcta, en SMF Path lo dejamos como esta y damos a Scan SMF, de este modo nos saldrán en la ventanita cargados los 32 archivos MIDI de antes.
5- con el modulo apagado pulsamos simultáneamente y mantenemos los botones [EDIT]+[STOP] sin soltarlos, encendemos el modulo y esperamos a que se encienda el botón [EDIT].
6- mantenemos pulsado [STOP], soltamos [EDIT] y a continuación pulsamos y mantenemos el botón [KIT] el cual se encenderá.
7- mantenemos pulsado [KIT] y soltamos [STOP] y ahora pulsamos y mantenemos [SONG], cuando los botones [KIT] y [REC] se iluminen soltamos [KIT]y[SONG].
Si todo va bien los botones [KIT] y [REC] se apagaran al rato y se encenderá el botón [PLAY], si no es así, es que algo ta mal, con lo que hay q apagar el modulo y volver a intentarlo, cuando lo consigamos ya estaremos listos para el paso 8.
8- en el programa UpdSMF damos al botón Send y esperamos a que se complete la actualización, si todo va bien el modulo cuando reciba datos el botón [PART MUTE] se iluminara, luego al grabarlos se iluminara el botón [REC] y cuando este listo para recibir otro archivo se iluminara [PLAY] y así sucesivamente con los 32 archivos MIDI.
Cuando el proceso se complete el botón [SONG] parpadeara. Después de todo esto apagamos el módulo y listo.
Saludosss
