A vueltas con el bombo, AYUDA!
siegolas
por el 19/10/2007
Vuelvo a contraatacar con temas de bombo! \:D/
Tengo un módulo Roand TD-10 y una Millenium MPS-300 con el bombo tuneado (método de dejar espuma negra, piezo en medio y espuma blanca, con 5 cm de diámetro y malla Roland encima), y aunque cambió a mejor después de hacer el tuneo hay varios factores con los que no me aclaro. Parece que ahora al golpear con la maza al bombo hay mucho rebote. Es una putada, porque si sigue así no voy a poder practicar el bombo a velocidad altita. A tempos moderados no hay problema, pero tocar heavy o thrash es imposible en estas condiciones. Como hay muchos factores que pueden influir en el comportamiento del pedal y el bombo los preguntaré uno a uno :)!
1-Qué tensión es la mejor para un bombo tuneado con malla Roland? Apretar a tope? no apretarlo demasiado?
2-Qué ángulo ha de formar la maza en estado de reposo? Ha de estar vertical, 30º,45º (de esto no tengo ni idea :-k)?
3-Qué es mejor, que el muelle ofrezca mucha resistencia, que esté a tensión media o que esté más bien flojo? Hay alguna manera de medirlo para poderlo ajustar bien?
4-Qué zona del pedal os va mejor para golpear rápidamente?
5-Es mejor tocar descalzo o con calcetines, o mejor con calzado (la pregunta es algo friki pero hay curiosidad ;))?
6-Qué configuración de trigger utilizáis para el bombo en vuestro módulo?
(Sesnsibility, Threshold, ScanTime, RetrigCancel, MaskTime...)
Ayudadme plis, si no mejoro en breve estoy por pillarme otro bombo (un Roland o el MILLENIUM KD-1012 12" KICK PAD). ](*,)
Os paso un enlace sobre este tema, bastante interesante:
http://www.pearldrum.com/03_nuupdts/edu/articles/student/okamoto_pedals.html
Gracias mil!
siegolas
por el 26/10/2007
5-Es mejor tocar descalzo o con calcetines, o mejor con calzado (la pregunta es algo friki pero hay curiosidad ](*,)
Gracias mil!
Vamos, quien me ayuda? Si leeis el mensaje y teneis alguna respuesta, contestad plis! Una ayuditaaarrl!
:birra:
Gus1963
por el 26/10/2007
5-Es mejor tocar descalzo o con calcetines, o mejor con calzado (la pregunta es algo friki pero hay curiosidad ]![/URL]
Vamos a ver: Sobre 1, 3 y 6 ni puta idea. No tengo bombo tuneado con malla Roland o sea q :confused:
Sobre 2: A mi la maza me queda en reposo como formando unos 45º, quizas un poco mas, pero no vertical. Lo q pasa es q yo toco de puntera y empalmando con la 3, la zona q mejor me va para golpear rapido es la mas cercana al bombo, sin q sea la punta. Vamos de la mitad del pedal hacia el bombo. Yo dejo en reposo apoyada la maza en el bombo mas de una vez y de 27.
Sobre la pregunta friki, yo toco siempre con mis zapatillas de deporte.
No creo q te solucione nada, pero menos da una piedra
por el 26/10/2007
vamos por partes. Contestare a algunas cosas, a ver si te puedo ayudar aunque sea un poquito.
1-Al ser un parche muy pequeño, conviene que se ponga a baja tension...podrias ponerlo con mucha tension, pero entonces te acostumbraras a tocar con un rebote falso, que luego en un bombo normal no vas a tener, de modo que cuando toques una bateria de verdad, no podras acostumbrarte al bombo.
2 y 3-el suficiente angulo para que la maza llegue rapido, pero sin que te de en las espinillas.Aunque esto es muy personal, junto con lo del muelle... en realidad si existiera una "mejor tension" no sacarian tuercas para regular los muelles. Es decir, cada uno se pone la tension con la que va a tocar mas comodo. Yo en mi caso, pongo muy poca tension en el muelle, la suficiente como para su retorno. Ponerle una tension excesiva creo yo que es inutil.
4-Segun la tecnica que uses, Aunque te dire que cuanto mas atras del pedal, menos recorrido haces para que de la maza, por lo tanto vas mas rapido, pero es mas dificil de controlar. Esto tambien es muy personal de cada uno.
5- Gusto personal. Algunos nos sentimos mas comodos tocando descalzos. Otros prefieren zapatillas de deporte ajustadas, (en plan goodyear, puma) Etc... Hombre, yo creo que si no tocas descalzo, lo mas sensato es tocar con algo con lo que estes muy comodo y que no sea demasiado pesado (como las botas de montaña o cosas asi).
