3 últimas dudas antes de la compra final
ipar
por el 18/12/2007
Buenas!
He decidido comprarme una bateria electrónica, no tenia ni idea acerca de ellas, y bueno después de varias semanas leyendo posts he decidido que comprare la famosa millenium + td3.
Ahora bien, antes de realizar mi compra , tengo unas pequeñas dudas que no he podido resolver en los posts, (el 95% restante si :D)
1º) He leido sobre el tema de grabar que se necesita un buen ordenador para sacar archivos midi, bueno mi pregunta es si por ejemplo yo quiero tocar la base de bateria de una canción en mi bateria electrónica, no hay otra manera de grabarlo que no sea teniendo que conectar el modulo a un PC? no se puede grabar cualquier cosa que tocas con un mp3, o un Zen con grabacion interna, o algo asi? Es una de mis mayores dudas y sobre todo importante para la compra final.
2º)Otra duda, para poder escuchar sin cascos, no se puede conectar el módulo a alguna especie de home cinema, altavoces de ordenador , etc? es que tener que comprar un pedazo monitor para sólamente escucharme en casa me parece raro.
3º)Sobre los parches de malla, yo tengo puestos en la acustica los de pearl, supongo que intentare venderlos y así poder comprar para la electrónica, lo que pasa que me da bastante respeto realizar el cambio pq soy bastante manazas, es realmente facil cambiar los parches siguiendo el tutorial?
Bueno, pues estan son mis dudas importantes, sobre todo muchas gracias por haberme resuelto en tantos posts las otras miles de dudas que tenía, pq soy totalmente nuevo en el tema de la electrónica.
yasparao
por el 18/12/2007
Te contesto rápidamente a todo:
(si te siguen quedando dudas pues lo dices)
El módulo tiene (a) salida MIDI y también (b) salida de audio.
(a) Por la salida MIDI se envían los datos de los pads golpeados y es un ordenador (o bien otro dispositivo) el que genera los sonidos (hay programas con baterías sampleadas, BFD, DFHS, ...).
(b) En la salida de audio es el TD3 el que genera los sonidos por lo tanto lo puedes conectar a cualquier dispositivo que grabe sonido y lo grabas(no estoy seguro pero creo que el TD3 tiene una salida de cascos y otra de audio).
Sí se puede. De hecho hay más de uno que lo tiene conectado así. Luego habría que ver que no van a sonar igual nos altavoces de ordenador que un pedazo de monitor o unos buenos cascos. En el foro hay información al respecto.
Sigue el tutorial de "La mejor customización" y no tiene pérdida. Gente que tiene manos como un catálogo de pepinos han sido capaces de hacerlo. Y si tienes dudas pregunta, hermano.
;-D
Monitus
por el 18/12/2007
2º) te aseguro que con un 2.1 que tengo yo que me costó 50 leuros en mediamarkt (que ahora vale 30, un hércules) vas que te matas. Suena bastante bien además
ipar
por el 19/12/2007
ok gracias, entonces creo que tengo ya todas mis dudas resueltas...una cosa...creeis que si espero a que acaben estas fechas navideñas para comprarla bajaran los precios?
Edito para poner aqui mi pedido, porque ya que no pago gastos de envio me gustaría pedir todo lo que necesite.
-MILLENIUM MPS-300/TD-3V SET
- 3 X TDRUM 08" TRIGGER MESH FELL
-ROLAND MH-8 MESH-FELL
Tambien había pensado en comprar cables, jacks para cuando lo use con altavoces, o diferentes dispositivos y porque simepre esta bien tener. Lo malo es que en cables soy bastante malo...cual necesito, un jack jack ? o es otro tipo el que necesito para conectar el modulo?
Habia pensado en comprar estos dos:
http://www.thomann.de/es/the_sssnake_sk3613_kabel.htm
http://www.thomann.de/es/the_sssnake_sk361-6.htm
Aprovechando el pedido a thomann pedirias algo mas para la bateria electronica?
Gracias !
ipar
por el 20/12/2007
alguien que me pueda contestar x favor? :)
Krs666
por el 20/12/2007
No creo que vayan a bajar los precios demasiado... pero nunca se sabe...
Los cables que pones son jack-jack mono... yo no compraría esos, yo compraria jack estereo a 2 jacks mono (para conectarla por el master), minijack estereo a minijack estereo (para la entrada del td3), y un adaptador de jack estereo a minijack estereo, por si quieres conectar el primer cable a una entrada minijack... y incluso un adaptador que sea de minijack a jack (estereo) para adaptar el 2º cable a una entrada jack normal...
Siempre hay multitud de cables que puedes comprar, pero eso lo encontrarás facilmente por aquí, y los adaptadores que te digo también...
No has puesto nada, pero yo me plantearía tambien el mirarme un cable midi para enchufar la batería al ordena: en función de tu ordena/tarjeta de sonido, me lo compraría usb-midi, o entrada de joystick a midi...
Y no se me ocurre mucho más...
bueno, imagino que baquetas, sillin y pedal tienes (o vas a pedir), no?
PenalDrum
por el 20/12/2007
Wenas, pues si tienes asiento y baquetas creo que en el tema de la bateria no necesitas mas.
en el tema de cables pues depende, pa los modulos se suelen utilizar estos cables:
mini jack estereo----mini jack estereo (para conectar un mp3, disckman, tarjeta de sonido estandard del PC, etc) para el mix in del TD-3.
MIDI 5 pines----MIDI 5 pines(para conectar al puerto midi de la tarjeta de sonido) para el MIDI IN y OUT del TD-3, si no tiene conector MIDi tu tarjeta de sonido, vale mas que te pilles uno de MIDI----USB.
ahora para grabar o amplificar los sonidos que salen del TD-3 necesitaremos dos cables o un cable con doble conector mecesariamente en un extremo JACK mono y en el otro pues depende de el aparato que grabe o amplifique.
2jack mono---2RCA (usualmente para cadenas musicales)
2jack mono---1 mini jack estereo (para mp3s, minidisc, etc)
2jack mono---2 jack mono (para mesas de mezclas)
IMPORTANTE!!! seleciona los cables del largo que necesites que yo he puesto el primero q he encontrao de cada tipo y el tipo que creas que vas a necesitar.
Saludosss
ipar
por el 22/12/2007
ok muchas gracias a ambos! finalmente compraré entonces esos cables que me has puesto de enlaces y cerrare ya mi compra, ya pondre fotos cuando la tenga, un saludo!
