Zurdo de manos y diestro de pies
24 respuestas 4.679 visitas Abierto el
Drumlio
por el 17/11/2005
Hola!!
Conozco a una persona que quiere tocar la bateria siendo zurdo de manos y diestro de pies. me ha pedido que le asesore para tocar y distribuir la bateria (charles, etc..), y la verdad es que no tengo claro como...
Alguien conoce a alguien con estas cualidades que pueda decir como se siente mas comodo..?
Gracias!!
por el 17/11/2005
Pues lo ideal seria tocar como zurdo y con el bombo al lado derecho, o 2 bombos o algo asi
por el 17/11/2005
Pues yo creo que lo que deberia hacer es aprender a tocar como zurdo o como diestro, pero no mezclarlo. Tendra mas problemas al principio pero menos al final
dsbhsp
por el 17/11/2005
O usar pedales remotos.
Eso sí. Quizá$ no le $ea rentable
por el 17/11/2005
Pos mu facil, que coloque la bateria normal excepto el ride, que lo ponga al lao del charles, ambos en el lado izquierdo, y que toque con los brazos abiertos en vez de con los brazos cruzaos. Digo yooooo
DanStrychnine
por el 17/11/2005
Exacto.
El batería del grupo en el que yo toco el órgano es así, diestro de pies y zurdo de manos (aprendió así) y pone de izquierda a derecha:
charles - ride - crash (encima del timbal aereo) - crash encima del timbal base - timbal base
o sea, el ride pegando al charles.
La putada es cuando tiene que hacer ritmos de timbal base y caja, que le toca cruzar los brazos...
Yo recomiendo que se "adiestre" las manos o los pies para tocar entero de diestro o de zurdo.
Salud!
:twisted:
Mandraker
por el 17/11/2005
Hola mira por donde yo soy Zurdo de mano y Diestro de pie, como tu amigo, y te comento lo que hice.
Probe todas las maneras posibles, intente tocar como Zurdo y como Diestro y al final me quede como Diestro, me es mas sencillo aun siendo zurdo de mano la unica pega? pues la pegada del brazo derecho, siendo zurdo el brazo derecho lo tienes como dormido por lo que tienes que practicar mucho, para darle bien a los toms con el diestro a la hora de hacer barridos y tal.
Otra opcion como dicen es poner ride a la izquierda y que no cruce los brazos, pero es cuestion de comodidad, que toque lo mas comodo posible, no hay unas normas establecidas para tocar la bateria de un modo u otro sino la comodidad de uno a la hora de tocar. Un saludo.
Galo
por el 17/11/2005
Bien, yo soy zurdo de mano y diestro de pie, y he tocado de todas las formas posibles, lo más recormendable es si lleva muy poco que aprenda como un diestro, yo estuve tocando abierto mucho tiempo y al final me di cuenta que estaba muchisimo mas comodo cruzado, aunque yo lo solucione con dos bombos.
A parte del problema que decis de ritmos con el goliat y la caja, tambien existe otro problema, cuando haces un ritmo charles y caja, con charles en corcheas, estando abierto es mas incomodo dar a la caja porque al ser zurdo siempre inconscientemente das a la caja con la izquierda, por lo menos yo cuando hacia ese ritmo, tambien en los redobles de timbales te pasa eso, acabas con el derecho y te toca cruzar las manos para hacer los redobles (a mi me decian, tiiiio que redobles mas raros aces, porque les hacia impares para que no me pasase eso).
Mi consejo es que aprenda como un diestro si lleva poco y si no lo consigue o está incomodo, que lo haga como un zurdo ya que lo de diestro se compensa con un doble pedal para zurdos.
Drumlio
por el 17/11/2005
Gracias por los consejos...
La verdad es que es un tema peliagudo, pues si se pone la bateria como diestro pero con el ride a la izquierda como muchos apuntais, se soluciona el poder hacer ritmos, pero al redoblar, todo se complica mucho... (ej. redoble de corcheas IDIDID.. haciendo dos notas en cada timbal; para pasar de la caja al timbal 1 no lo tienes dificil, pero si sigues con el tim 2 te obligas a cruzar las manos liandola fina).
Y si la situamos como zurdo... el problema se traspasa al pie de charles, pues ahi tienes que cruzar las piernas... lo cual es una postura insólita y muy comica!
Tras escuchar vuestras opiniones y devanarme el cerebro, creo que lo mas optimo seria comprar un charles remoto y situar todo como un zurdo a excepcion del bombo y pedal de charles que irian como un diestro.
Y si lo del charles remoto es un inconveniente economico, creo que lo idoneo seria situar todo como un diestro y acostumbrar las manos, antes que los pies.
Gracias
rat
por el 18/11/2005
yo creo ke ya ke esta ke aprenda de las dos maneras pero vamos voto por el remoto
N3BB3Z4R
por el 18/11/2005
Pues yo soy ambidiestro con pies y mas bien zurdo con las manos, y yo tambien me plantee ese problema y llegue a la conclusion de tocar la bateria de la siguiente manera:
Charles, Ride y 2º bombo con mi brazo y mi pierna izquierda
Caja y bombo principal con brazo y pierna derecha
tratare de ser mas claro con este dibujo ke he hecho:
Evidentemente la caja y el charles se dan con ambos tambien ( :twisted: )
Se trata basicamente de ponerte el Ride a la izquieda y de no cruzar los brazos al tocar caja/charles, para no cansarte los hombros bajate el charles como hago yo (mis contracturas me han costado estas averiguaciones xD)
Un Saludo y ya nos contaras que tal.
Drumlio
por el 18/11/2005
Aupa ahi!!
esta muy claro con ese pedazo de dibujo... el cual veo ideal para alguien que sea un tanto ambidiestro de manos(como es tu caso) pues haces los ritmos con acompañamiento de plato (charles, ride) como un zurdo, pero los redobles los haces utilizando la mano derecha como lider, osease, como un diestro... es una manera muy interesante de tocar, pero creo que sera un poco dificil de entender para alguien que empieza...
muchas gracias!
PERIC
por el 18/11/2005
Ya somos dos que tocamos así man!! por cierto, yo no cruzo los brazos nunca, ni cuando hago ritmos con el base... todo es cuestión de práctica. Y con los redobles de toms tmpco he tenido problemas nunca, ni con las semicorcheas en charles a dos manos... nu se tíos... para mí es mucho más comodo y natural tocar así que cruzando los brazos, y no soy el único q lo piensa.
kogollo
por el 18/11/2005
hombre asi esta de puta madre tocar, pero todo va al reves, desde el brake mas simple IDIDIDID.
yo si empezase a tocar la bateria y estuviese en esa situacion, cruzaria los brazos.
Useless
por el 18/11/2005
si el chaval acaba de empezar,no creo que le cueste mucho acostumbrarse a tocar de forma diestra o zurda.
ZNDO
por el 18/11/2005
Eso mismo haría yo.
Yo soy diestro de manos y zurdo de pies, y desde que empecé me aconstumbre a tocar cruzado, con el bombo a la derecha y ningún problema.
salud
N3BB3Z4R
por el 19/11/2005
Vaya PERIC xD asique tu eres de los mios? creia que era rarito yo solo... xD
Pues resulta que lo normal seria tocar sin cruzar pero el cruzar los brazos basa su logica en la fisionomia, las articulaciones de los hombros y toda la musculatura de trapecio, hombros y dorsales se puede permitir mas velocidad y relajacion al adoptar una posicion de brazos cerrados tal y como nos quedamos cuando cruzamos los brazos al tocar (los que los cruzan) por eso es mucho mas probable que te de una contractura a ti o a mi por forzarnos un dia de concierto o de una sesion burra, que a una persona que toca cruzando, a mi ya me dieron varias contracturas, pero poco a poco he ido corrigiendo la posicion con el truco del espejo.
PERIC
por el 19/11/2005
Pues no sé tío... ya llevo muchos años tocando de la misma forma, muchos conciertos, cientos de ensayos, grabaciones varias... y jamás tuve un contractura, y aquí en el foro hay alguno q puede atestiguar que precisamente no soy demasiado suave tocando :metal:
En cuanto al tema de los redobles, realmente no entiendo el problema, ya que si tienes una técnica más o menos buena, qúe mas te da hacer DIDIDIDI q IDIDIDID?? (otra cosa es q no se sea capaz...) Yo creo como dije antes q es cuestión de práctica, y sinceramente, y desde mi personalísimo punto de vista, son todo ventajas tocar así.
Saludos!!
Antonio
por el 19/11/2005
Aqui un zurdo zurdisimo de mano y de pie saludando al personal 50%zurdo y 50% diestro XDDDD, cada vez estoy pillando más independendia en las extremidades a ver si poc a poc consigo algo grande...
N3BB3Z4R
por el 19/11/2005
Yo los redobles por inercia los hago DIDIDIDI por haberlos estudiado asi, pero si hace falta se hace IDIDIDID que tambien me han hecho desarrollarlo para ser ambidiestro, yo creo que lo suyo es ser ambidiestro joder xDD que podamos permitirnos hacer todos los movimientos pensandolos, no por inercia, porque cuando tiendes a tocar las cosas por inercia, puedes caer en ciertos patrones repetitivos que quizas no reconoces mientras tocas, aunque bueno eso de pulir los patrones monotonos y de relleno es lo que tienden a eliminar todos los baterias al fin y al cabo
EDIT: yo alguna vez que otra he intentado tocar con toda la bateria zurda, y me vuelvo loco xDD no puedo improvisar nada, soy un caos :roll:
por el 23/11/2005
zurdo del todo
Yo soy zurdo. pero del todo.
me es casi imposible cordinar ritmos acelerados que se basen en la derecha....
he provado con tocar el bombo con el pie derecho, pero a la que le doy caña... pues eso. suena todo el rato igual, sin compas ni nada, incluso a destiempo.
con la mano derecha??? pues lo mismo, a la que acelero un poco se me agarrota, se tensa y apenas puedo seguir el ritmo de la izquierda ( la buena ).......
soy zurdo total, y eso tambien es una putada......
eso si los mocos y las p... bueno, eso si me sale mejor con la derecha...jejejej.
FabiánF
por el 25/11/2005
Eso gente!!
Yo también me uno al sindicato de zurdos de manos y diestro de patas :mrgreen: , y tampoco cruzo los brazos, pero mi historia es un poco diferente.
Yo soy 100% diestro, nací diestro y así moriré; de hecho, yo empezé a tocar batería como diestro, y cruzado de brazos...
Pero con el tiempo, me empezó a gustar el estilo de Mike Bordin, zurdo de manos, de nacimiento, y diestro de pies, el de Simon Phillips, diestro de nacimiento, pero que decidió cambiar su estilo para tocar abierto y hacerse, a punta de práctica, diestro de pies pero ahora zurdo de manos, igual que Carter Beauford..
Así que yo dije: "si estos maes, que son tan bichos, tocan así, ¿por qué no intentarlo yo?"; así que emprendí el camino, durísimo, para cambiar a zurdo de manos y derecho de pies... hace 4 años que cambié, y aún me cuestan llevar ciertos ritmos básicos, de jazz especialmente, pero me siento muy contento y, como mencionó un colega, es más cómodo, más relajado, y yo aportaría algo más: la libertad que se gana con la mano derecha libre, sin cruzarla, es imprecionante!!!
Para aquellos que lo dudan, vean "Under the Table and Drumming", el vídeo de Carter Beauford, les aseguro que quedarán así: :shock:
Otra de mis influencias más recientes es Will Kennedy, conocidísimo bateristas de jazz, el de los Yellow Jackets, quien también es zurdo de manos y diestro de pies: aquí les dejo un link de un pequeño vídeo de Will pa que lo vean, y los que no lo conocen aún, pues que lo conozcan, y de una vez puedan ver un ejemplo de redoble hecho por un zurdo-derecho:
http://www.drummerworld.com/Videos/Willkennedy.html
Pis and lof! :mrgreen:
FabiánF
por el 25/11/2005
Se me olvidó mencionar que otros grandes diestros cruzados han empezado a experimentar tocar "abierto", vean por ejemplo a Dennis Chambers en el último vídeo de Santana, lo verán a ratos abrirse para llevar la pieza con el hihat, y también Gary Husband se tira por el zurdo-diestro a veces, llegando incluso a colocar de vez en cuando, el ride a la izquierda.
DAVITI
por el 01/12/2005
yo tengo los dvd de Carter Beauford y son una autentica pasada (aparte de que la musica de la dave mathius band, es bastante buena).
Pero yo no creo que este tio sea zurdo de manos y diestro de pies, lo que es , es totalmente ambidiestro, le da exactamente igual, vamos esa es la impresion que da al ver los videos.
Que destreza con el charles madre mia.
videos 100% recomendable
FabiánF
por el 02/12/2005
Es cierto, yo también creo que Carter Beauford
no es zurdo, sino ambidiestro, de hecho él a veces
cruza el brazo derecho sobre el izquierdo para llevar
ciertos ritmos con el hi hat, y se le nota que su mano
más fuerte es la derecha, igual es el caso de Simon Phillips,
ambos increíbles ambidiestros.
