ZBT Crash 16 nuevo
Ness
por el 28/05/2007
Hola me acabo de comprar un cash de zbt de 16" y todavia no suena muy bien eso es normal? sera por q todavia estara muy nuevo el sonido ira cojiendo color no? y otra pregunta que diferencia ay entre crash ride 18" zbt y un crash 18" zbt.
sir jan peter lock
por el 28/05/2007
El sonido de cualquier plato se ve afectado por varios factores, entre ellos la suciedad y el tiempo de "añejamiento" que modifica las disposiciones de los granos de metales. Cabe apuntar que el añejamiento se da cuando el plato no es usado. Intenta modificar el apriete de la mariposa o cambiar de bases, los platos son bastante sensibles a estos cambios.
La diferencia entre un Crash y un Crash/Ride es básicamente la velocidad de respuesta. El crash/ride es mucho más lento y tiene un sustain más prolongado
Asier
por el 29/05/2007
Es que ese plato no va a sonar bien jamas,te apañaras pero bien........te aseguro que no va a sonar,aqui hace tiempo que los desaconsejamos como norma,si ya lo tienes poco se puede hacer,pero por lo que cuesta ese plato hay bastante para elegir de mejor calidad y sonido.
En cuanto a la diferencia entre un crash y un crash-ride suele estar en la campana y en el arco del plato,el crash suele ser mas plano,de campana menos pronunciada,asi rompe mejor,salvo que sean platos para metal y cosas asi que casi pueden hacer de ride por si solos;Los crash ride tienen una campana un pelin mas pronunciada y normalmente algo mas de arco,lo que hace que sirvan como ride y desde mi punto de vista practicamente dejan de servir como crash,yo soy ante crash-ride de toda la vida,ni son crash ni ride y para mi no sirven para ninguna de las dos cosas,si tocas jazz o cositas asi hay rides de 18" fabulosos,que sin duda se pueden usar a veces de crash pero nunca rompen como un crash y como ride si que sirven sobrados,para mi o lo uno o lo otro.
Por cierto,yo ese plato que tienes no lo apretaria demasiado,es mejor que lo dejes bailar porque si lo aprietas mucho te va a sonar solo al metal y eso en este caso no es bueno.
Ray Peterson
por el 29/05/2007
Cuaando vendí mi primera batería me pillé un montón de pijaditas para la segunda: una silla, un metrónomo... y ese plato. En cuanto le di el primer golpe dije "¿que es esta mierda?". Me dejé llevar por la marca, pero tenía que haberme informado primero (hay, si hubiera conocido antes batacas.com). Luego empezó a romperse, y a la de dos bocados de Quijote, ya ni me molesto en repararlo. Mientras se casca del todo voy mirandome otro.
Hay que pasar por estas cosas, ce la vie!!
