Yo me lafo en interneeeeé!!!!
por el 12/03/2009
Alguien me puede dar una explicacion informatica de por que TODOS los dias sobre las 3-4 de la tarde se me pone internet a caerse continuamente? tengo ONO. y es que me pasa todos, todos los dias, y ya mosquea pero tela...
por el 12/03/2009
Pues es raro que te pase cada día...
Eso sí, si ayer tuviste problemas, ya te digo yo que es normal. Y tú aún, pero la gente de Malaga probablemente estuvieron ayer casi todo el día sin internet...
:silbando::-\":-\"
Kikifante
por el 12/03/2009
puede ser que tengas wifi y a esa hora llegue algun vecino y te robe la red, si te digo la verdad ni zorra, llama a ono a ver
por el 12/03/2009
Seguramente tengas ONO pero por las lineas de telefonica, probablemente sea por problemas de saturacion de la central. Llama al soporte técnico y preguntales esos, si es por saturacion. Que router tienes? reinicialo y haz un test de velocidad para ver como esta la linea.
por el 12/03/2009
Ono es una de las pocas cableras con infraestructura propia, asi que no puede tener la linea de telefonica
por el 12/03/2009
pues la red la tengo protegida, y no tiene pinta de haber hackers en mi bloque...velocidad, va estupenda, salvo en ese intervalo de tiempo que la red se cae. no es que se ralentice, es que van dando cortes de un par de minutos cada cierto tiempo....cagonlaaaa.....
por el 12/03/2009
Bueno..., depende Chema. Me explico: Si lo que contratas es internet de Ono por cable, efectivamente es fibra óptica pura y dura del operador. Pero si ono no "llega" por fibra a tu ciudad o barrio, también ofrece servicio de ADSL, con acceso indirecto por Telefónica, es decir, utilizando el par de Telefónica.
por el 12/03/2009
es de cable, ONO se quedo con la red de supercable aqui en sevilla.
arom
por el 12/03/2009
a lo mejor puede ser por que se actauliza el antivirus a esa hora o algo asi....
por el 12/03/2009
Ñeeec! lo pense, con el portatil lo tenia a las 15:00, pero el de mesa lo tengo a las 23:00..
por el 12/03/2009
Efectivamente, depende del lugar, si tiene infraestructura de cable si, si no lo hace por el par de telefónica, como jazztel, ya.com, tele2...
Se me ocurre que a esas horas ejecutes el comando "netstat" en el cmd para ver las conexiones que estas teniendo, podria ser algun tipo de virus que se active un funcion del reloj de windows, un solucion es modificar la hora del sistema para ver si es la causa, una cosilla, se te corta de golpe o empieza a ir lento y finalmente se cae la linea?
por el 12/03/2009
se cae de golpe, par de minutos, vuelve, etc, etc.
estoy ejecutando y se me cierra el cuadro de dialogo una y otra vez, que coñazo, que es lo que tengo que buscar? es supertocho...
akalzonkitao
por el 12/03/2009
Con ONO tienes internet O NO
:D
Yo anoche tuve mil caidas de conexión... que asco dan :D
por el 12/03/2009
debe ser porque ONO es una puta mierda.......
no hay más xD
por el 12/03/2009
prrrrrrrrr....pssssssss!!!!!! (es una onomatopeya, por si alguien se pierde...)
pero si, algo de asco dan.
por el 12/03/2009
en ejecutar, escribe cmd para abrir el msdos, y escribes netstat con todos los programas que tiren de internet cerrados y el pc recien reiniciado, cada linea que te sale es una conexion. Si tienes muchas es que algo se esta conectando en tu pc que pudiera tirar la conexion. Me imagino que tendras un router, si tienes acceso a el seria bueno comprobar la tabla NAT por si estuviera saturada, esto se soluciona desconectando un parde minutos el router de la corriente. Que router tienes? sabiendo la marca y modelo quizas te pueda ayudar.
por el 12/03/2009
pues es un scientific atlanta 2320. a ver si le hago lo del scan a ver que sale..por cierto, he intentado copiar el contenido para ponerlo aqui, pero no he sabido como..
por el 13/03/2009
te refieres a pegar el resultado del comando que te puse?
ejecuta este comando: netstat >> logstat.txt
asi rediriges a un txt el resultado del comando, abres es fichero y haces copy paste
de todos modos, si se corta de golpe me da que son cortes de servicio o que tu linea esté degradada en algun punto, cuando se te corta... la luz de link, la que muestra si tiene conectividad el router se pone a parpadear?
Isi
por el 13/03/2009
quizas es que a esa hora la red de tu zona se satura y por eso va a saltos
yo creo que la solucion es cambiarte de compañia (o defecarte en los difuntos de ono hasta que deje de fallarte) xD
por el 13/03/2009
¿Y a nadie se le ha ocurrido la peregrina idea de que no sea casual?
¿Habeis oido hablar de los cortes de jazztel, de las capadas de ono, y de tantas otras cosas que las compañias se empeñan en negar pero que en internet todo el mundo comenta?
:silbando:
por el 13/03/2009
:silbando:
Por eso digo que se fije en la luz de link/adsl por que si es un corte fisico la luz se pone a parpadear, pero si la luz permanece fija y parpadeando de vez en cuando y sigue sin navegar se debe a un problema de DNS, concetrador...
por el 13/03/2009
entonces la pregunta sería: le pasa esto a alguien mas?
hago el copy paste y lo pongo a ver que tal.
por el 13/03/2009
el netstat aparece correcto, nada raro, el antivirus escanea el equipo a otra hora, y de vez en cuando se va la señal de cable por las buenas.
el otro led, el de "pc" (indica segun adsl zone que un pc en ethernet/usb esta conectado) se me apaga del todo de vez en cuando.
Otra opcion (pero no me cuadra lo de la hora) es que el modem esta conectado por USB ya que cuando lo compre y puse internet me fallaba (mucho mas) conectado por la entrada de la tarjeta de red. El caso es que ha ido perfecto 3 años, pero ahora pasa esto y me recuerda..repito que no me cuadra lo de la hora, ya que el resto del dia no lo hace, pero puede ser que mi tarjeta de red este dando por saco y muriendo y tenga que cambiarla, o enchufado por USB la evito? se que mola mas por la entrada de red, pero no me dio por cambiar la tarjeta..
por el 14/03/2009
Se me ocurre que llames al servicio técnico con el router desenchufado y digas que no te funciona! a todo lo que te digan di que si, pero tu el router ni lo toques ni lo enchufes, asi que te diran que proceden a cambiarte el router, si dicen que te envian un tecnico, lo metes en agua para joderlo y listo. jajaja.
Ahora en serio, creo que es por degradacion de la central, deberias llamar para comentarles el tema, quizas tengan una averia generalizada en la zona.
Si tuvieras acceso al router te podria decir como hacer unas pruebas, busca la clave por internet segun el modelo de router a ver si son genericas o van por usuario.
por el 25/03/2009
bueno, esto ya pasa de castaño oscuro!!
estoy intentando meterme via wifi con una pda (problema aparte, esta conectada pero no me deja navegar), y me he metido el ip del router..en firewall, me sale esto:
Closed Network ON
Connected Clients
Host Name IP Address Client ID
desiree 192.168.0.12 00:1D:7E:9E:C3:98
Marcio-PC 192.168.0.11 00:1F:3C:89:07:FC
quien puñetas son estos dos??????? pues no se como eliminarlos, no me deja modificar.. a ver esto:
Network Authentication disabled
WPA Encryption -
WPA Pre-Shared Key -
RADIUS Server -
RADIUS Port -
RADIUS Key -
WPA Group Rekey Interval seconds-
Data Encryption -
Shared Key Authentication wep 128 bit
abajo viene la clave...esta encriptada, no? entonces quienes son estos dos tios?? ayudaaa!!!!
