Yamaha pad PCY65
frikiyayo
por el 16/12/2011
Tengo una yamaha dtxplorer, y me vino con los pad PCY65.... en teoria son pads mono, con un sonido, pero el otro dia me empezo a hacer sonidos distintos mientras tocaba el ride....me mosqueó obviamente, ya pensaba en que se habia jodido, pero observe que en el modulo me ponia "ride e" cuando sonaba distinto e incluso pude configurar otro distinto, el tema es que le das veinte golpes con la misma intensidad , en el mismo sitio y con la misma parte de la baqueta, y cambia el sonido cuando le da la gana.
Se me ocurrió abrir el pad y por detras lleva un circuito con un potenciometro, pero no se si solo es para que tenga mas sensibilidad , o se puede hacer algo mas, si alguien sabe, me podría decir como hacer, para sacar sonido distinto a mi voluntad y no a la del pad?? ... gracias.... y un saludo .:baile:
frikiyayo
por el 23/12/2011
Feliz navidadddddd feliz navidadddddddd prospero año y felicidadddddddd:batera:
frikiyayo
por el 03/01/2012
Gracias mil gracias por intentar ayudar.... jodo que tristeza..... ni tan siquiera una pista...:(
mariodoyle
por el 03/01/2012
Lo que tú viste en el módulo de ride e es ride edge, o bien, sonido de borde del ride. Tu plato debe de estar jodido o el cable, si es estéreo. Ese pad es mono. Los que son duales de ese tipo son los pcy65 S. Si lo abrist, te fijarías que no tenía ningún tipo de switch en el borde. Sólo el piezo central y el circuito.
Prueba a cambiar de cable.
frikiyayo
por el 04/01/2012
Gracias....:batera::baile:;)
