Ya tengo mi TD6KX !!!!
Davidiyo
por el 19/12/2006
Pues si...por fin!!!!
Me llegó el dia 11 pero no he tenido tiempo de montarla hasta este fin de semana.
La verdad es ke es una pequeña maravilla. El modulo TD6 suena cojonudo (me imagino como debe sonar el TD12 y me muero de la envidia). Lo bueno son los parches de malla y el PD105 como caja es buenisimo. Lo siguiente sera cambiar el KD8 por el de malla tambien para el bombo porque hace demasiado ruido (comparado con el resto de pads).
Por cierto...no se como subir alguna foto...que alguien me lo explique porfa...
Morrigan
por el 19/12/2006
Enhorabuena!! que la disfrutes.
Para subir fotos puedes usar el http://photobucket.com/ es facil, sigue los pasos de siempre, registro, upload y copiar link
Davidiyo
por el 19/12/2006
Creo ke ya estan las fotos...
Por cierto, no se como configurar el sonido de rim (borde) para que suene solo...o sea, que cuando le doy al borde me suena el parche + borde (rim shot), pero cuando hago baquetas cruzadas (cross stick creo que lo llaman) no me suena el borde solo si no que suena de nuevo el rim shot.
Gracias y un saludo
[left][ Imagen externa no disponible ]
[ Imagen externa no disponible ]http://www.akelarreagrocelta.com/img/bateria%20001.jpg[/left]
utopio
por el 19/12/2006
que bichaco mas bueno tio enhorabuena!!
por el 19/12/2006
Mi enhorabuena más sincera por esa pedazo de compra, olé!!
Ahora a sacarle todo el jugo... que no es poco!!
:ok:
Flynn
por el 19/12/2006
Felicidades por ese pedazo de bateria....una dudilla, en los toms funcionan las dos zonas??? He leido por ahi que sólo funcionan las dos zonas con los pads de goma.
Davidiyo
por el 19/12/2006
Pues no. Con el modulo TD6 los toms solo funcionan con una zona, un sonido. La caja si, pero los toms no. Con el TD12 (ya veremos mas adelante como puedo ahorrar y pillarlo) si funcionaria todo a dos zonas.
Flynn
por el 19/12/2006
ok...pero es una pequeña putada. Supongo que habrá que hacer algo para hacer creer al modulo que tenemos pinchado un pad de goma cuando realmente tenemos un pad de malla. Yo espero tener la mia (el modelo kw) este fin de semana. Pues nada...a disfrutarla
kuert
por el 19/12/2006
En el manual del TD-6 pone qe si funciona con los pads de malla las dos zonas.
Aunque aqui en el foro todo el mundo dice qe no.
Nos engañan los de roland?
brianjollyrogers
por el 19/12/2006
hola yo tengo el modulo yamaha dtxpressIII y si que se puede cambiando el tipo de pad de la configuracion del modulo, en roland no se como ira pero tiene que haber un apartado de tipos de trigguers o pads y varias opciones. prueba a ver... eso si si el pad es dual no tendrias ningun problema, lo digo porque creo que hay pads que son mono y le meten la goma esa negra por estetica pero no estoy 100% seguro
siento no ser de mas ayuda
edu_lanza1
por el 19/12/2006
Enhorabuena por la compra. ¡A disfrutarla!
zumarraga
por el 19/12/2006
Ya veras la de cosas que puedes hacer con un td6!.
SALUDOS!
«Viktor»
por el 19/12/2006
Aun esta con las burbujitas y todo........... \:D/
Me encanta, disfrutala!!!
davidsiono
por el 19/12/2006
Yo he usado una Roland TD-6KW y los pads de los toms son de dos zonas. Eso sí no son de malla.
Tengo una duda más:
Que precio tiene es batería, la TD6-KX.
Que diferencias hay respecto la TD6-KW.
Donde se puede comprar esa batería?? En la web de roland no aparece.
Muchas gracias. Espero vuestra respuesta.
Davidiyo
por el 19/12/2006
Pues yo la pille en Musik-Produktiv por 1700 euros aprox, pero en THOMANN esta mas baratilla.
La diferencia son los pads en toms, ke son de malla. y la caja, que es un PD105. El HH es un CY5. Tambien viene con un CY12 R/C. El resto creo que es igual.
zumarraga
por el 19/12/2006
ROLAND TD-6KS/MDS-6C MESH E-DRUM SET (1999*-.€)
ROLAND TD-6KX/MDS-6C MESH DRUM SET (1644*-.€)
ROLAND TD6KW/MDS-6C KOMPLETT V-DRUM (1299*-.€)
*precios en http://www.THOMANN.de, iva incluido y gastos de envio gratis. Vienen con rack, sillin, maquina HH (en el caso de la ks), etc...
Mas detalles pinchar en los links
SALUDOS!
Stonefree
por el 20/12/2006
Hola, yo también ando tras la td6-kx y he estado comparando precios...
En los links que ha puesto zumarraga la td6-ks y kw si que incluyen el sillín, pedal de bombo, baquetas, etc... pero la TD6-KX NOP, al menos cuando le das a añadir a la cesta de compra no aparece nada de eso y en las otras dos sí.
Sin embargo en Musik Produktive está la KX a 1.699 € pero sí que incluye sillín, pedal de bombo y baquetas todo de marca roland (lo pregunté y me lo confirmaron)
Otra cosa que no tengo muy clara son los gastos de envío, en Musik Produktive te cobran 20 € y lo envían por agencia, pero he leído por algún lado que los de thomann no te cobran gastos de envío pero te envían el paquete por correos y cuando te llega tienes que pagar unas tasas al cartero... ¿alguien podría confirmar si esto es cierto?
Davidiyo
por el 20/12/2006
En Musik Produktiv, a partir de 150 euros no cobran gastos de envio. A mi no me cobraron.
En Thomann, pedi el doble pedal y un dvd y me lo mandaron por correos. Tampoco me cobraron gastos, ni tuve que pagar nada al recogerlo.
zumarraga
Stonefree
por el 21/12/2006
Ahora que me doy cuenta he irrumpido en este mensaje y no he felicitado a Davidiyo por la compra (está genial ese modelo de td-6), bueno lo hago ahora... y aprovecho para comentar una cosilla... es que me ha gustado tanto ese modelo que lo voy a comprar pero me tienen algo mareado los precios de thomann... mirad:
la TD-6kx con rack + pedal de bombo, sillín y baquetas vale 1.599€
http://www.thomann.de/es/roland_td_6kx_mds_6c_mesh_e_drum_set.htm
... y la misma TD-6kx + rack pero sin accesorios vale más cara!! 1.644€
http://www.thomann.de/es/roland_td6kxmds6c_mesh_drum_set.htm
¿será correcto os es que se han colado? ¿o se me escapa algún detalle?
zumarraga
por el 21/12/2006
Alguna ofertilla para vende mas, imagino.
SALUDOS
