Ya tengo los nuevos componentes montados!
ChAzY_ChaZ
por el 16/04/2009
Hola compañeros. Solo era para comentaros y enseñaros la foto de como a quedado momentaneamente(falta buscar un tubo que se adapte al modulo dtx4). La he ido a buscar a correos esta mañana, y he acabado de montar esta tarde
Los añadidos a la fame502 son:
Una caja millenium(aparte un mesh head roland que tengo que poner)
Un plato yamaha pcy135
un plato millenium estereo
un modulo yamaha dtx4
y unos cuantos cables y un par de soportes de plato.
De momento no tengo apenas idea de como va el modulo, demasiadas cosas :S jejeje Por otra parte parece que el nuevo pad millenium no funciona muy bien, se escucha muy flojo y he probado en usar de caja otro pad que ya tenia y se escucha mas fuerte >_<. Y de momento tampoco he conseguido usar las 3 zonas del 135 ni las dos del millenium stereo. Supongo que trasteando el modulo lo lograré....
Y aparte el par de soportes para los platos venian con una pieza que desconozco junto con las almohadillas, aunque los he colocado con eso mismo, pues no tengo mas palometas para platos :S Y aparte la rosca es mas fina que las palometas de los otros platos que tengo.
Por cierto, en total las "mejoras" me han salido por poco mas de 500€...Espero que haya valido la pena :P
ChAzY_ChaZ
por el 16/04/2009
Bueno, acabo de estar haciendo algunas pruebas con el superior drumer y a pesar de tener un pelin de latencia, lo que es la caja(pad nuevo millenium) suena fuerte al igual que el resto. Por lo que entonces no creo que este defectuosa, lo que no entiendo es porque en el modulo a pesar de haber puesto el volumen a tope suena muy floja....
Seguire probando he indagando:) Por otra parte he conseguido utilizar dos zonas del 135, pero con sonidos raros, nada de platos xdd
en fin, a seguir trasteando:)
Por cierto, el pedal controlador de hit hat no me suena nada ni en modulo ni en superior drummer O_O
por el 16/04/2009
Enhorabuena, tiene muy buena pinta, pero quizas hubiese sido mejor poner el post en
"Fotos de nuestro e-drum" Saludos!
mariodoyle
por el 16/04/2009
[quote
Por cierto, el pedal controlador de hit hat no me suena nada ni en modulo ni en superior drummer O_O[/quote]
¿Has probado a bajar el interruptor del mismo pedal?
ChAzY_ChaZ
por el 16/04/2009
"mariodoyle" escribió:
[quote
Un saludo![/quote]
es que el pedal es de la fame502, y no tiene interuptor :s
gracias:) ya pondré otra más buena en ese post :bien:
ChAzY_ChaZ
por el 16/04/2009
guti4
por el 16/04/2009
Pues enhorabuena, parece un kit muy apañado y divertido, que lo disfrutes:bien:
ChAzY_ChaZ
por el 17/04/2009
Bueno, regreso con todas las dudas resueltas. Agradezco ENORMEMENTE y publicamente al amigo TANTRIS por todo lo que me ayudado en este ultimo mes, que paciencia....jejej Ya tengo mi parche de malla en la caja con mas sensibilidad que un glande, y las tres zonas y dos zonas de los platos arregladas:) era el cable estereo...Por otra parte ahora me falta un cable stereo para que funcione el pedal hit hat y ya estará todo, ah, y colocar de nuevo todos los cables...buf xDD
Muchas gracias compañero:)
saludos!
191volts
por el 17/04/2009
saludos!
Hola,
como has subido el volumen de la caja millenium? Es que yo tengo el mismo módulo y me quería comprer esa caja...:silbando:
ChAzY_ChaZ
por el 17/04/2009
"191volts" escribió:
Hola,
Nada, tema de parametros que desconocia de mi nuevo modulo :). Por otra parte me preguntaste por los platos pcy135, decirte que...son un lujazo! No se como iran los 130 pero este va perfecto:)
P.D. de nuevo gracias a tantris, he vuelto a recolocar el barrilete y movido el piezo y ahora redobles perfectos! ya tengo mi parche roland listo :D
aqui la muestra del estado actual:)
ChAzY_ChaZ
por el 19/04/2009
Nuevo problema. Nada mas probar el modulo nuevo, el pedal controlador de hit hat no me lo detectó, pensé que seria cosa del cable que era mono....Pues no, hoy he probado de ponerle un cable estereo y sigue sin ir! Alguien sabe porque puede ser? teoricamente es el mismo que el de la mps300 pero sin el boton ese para seleccionar roland op yamaha.... ahora si que me a jodido el tema...O tambien puede ser que este jodida la entrada en el modulo, no?
tantris
por el 19/04/2009
Pufff, me temo que es posible que tu pedal al no tener el interuptor de selección Yamaha - Roland no va a ser compatible con el módulo Yamaha. A lo mejor lleva el interuptor en el interior o algo. Si no es así, sintiendolo mucho tendrás que hacer algo de electrónica para que funcione o bien cambiarlo por otro.
MACEO
por el 19/04/2009
enhorabuena, ahora a darle cera, calor mucho calor, jejeje
salud
ChAzY_ChaZ
por el 20/04/2009
salud
Muchas gracias compañero:) Ahora ya no tengo apenas (o nada) de latencia en el superior drumer y puedo tocar de PM, ahora tengo todo lo que queria, solo me falta conseguir un pedal controlador del hh:( A ver que puedo hacer.
