Ya me llego la Millenium pro / Roland TD6
aps
por el 16/08/2007
Hola a todos, por fin me llego la bataca despues dos semanas esperandola, ha sido mas la espera de que tuvieran todos los artefactos que mandarmela, ya que me ha llegado en 5 dias.
Una cosa que me surge a mi en mis adentros, los pads tienen una chapita roja, que supongo que es el receptor del golpe, pero unos los tienes mas altos y otros mas bajos, eso tiene que ser asi, o tienen que tener una altura o como va eso?? y otra cosa, esos son todos iguales o segun sean mejores o peores cojen mejor el golpe.
Como veis de digitales perdio del to, en na que la tenga montada os pondre una fotito para que la veais eso si SE VE UN CAÑONNNNNNNNN, el doble pedal millenium pro esta muy muy muy bien, no lo he probao bien aun , pero tiene muy buena pinta.
Un Saludo y nos seguimos viendo por aqui.
Porcaro
por el 16/08/2007
Creo que la grapilla esa roja es el receptor de los rimshots, en caso de que los uses. Un amiguete tiene esos pads y no los ha movido de su sitio, asi que supongo que solo tienen esa funcion.
Mamagu
por el 16/08/2007
sin fotos no me creo nada... jejeje
k la disfrutes
aps
por el 16/08/2007
El rim shot que leñes es, como veis, me acaba de llegar la bateria y no tengo ni ....... idea, jajajjaa, otra cosa cuando conecto los auriculares a la salida del auriculares del modulo se oye muy bajito, se oye casi mas los pads y con el volumen a tope, eso es asi?, tengo que hacer algo, o es que no se enchufa en la salida de auriculares???
Un Saludo.
Porcaro
por el 16/08/2007
Un Saludo.
Es el sonido que produces apoyando el cuerpo de la baqueta en el parche de la caja y el cuello en el borde. Para tocarlo con este pad, imagino que es mejor apoyar el cuello de la baqueta en la grapilla roja esa.
Sobre lo de los auriculares, hay un volumen en el módulo, puede que lo tengas al mínimo, o que el cable o el minijack de los auriculares esté estropeado...
por el 17/08/2007
pestuzo
por el 17/08/2007
si no hay fotos es todo mentira, es mas, tu ni existes, eres un boot!!! :baile:
Gus1963
por el 21/08/2007
Fotos Fotos Fotos Fotos.............................fotos
triplede3
por el 21/08/2007
donde estan las fotos??????
