Ya he afinado todo.... pero la cajaa....
negro
por el 27/04/2007
Hola a todos, soy nuevo en el foro tengo la cuenta hace 10 minutos...
la cosa es que despues de un año de tocar me salieron las ganas de afinar la bateria y todo, pero aqui no hay dinero para nuevos parches y todo asi que me compre unos aros, afinando todo iba muy bien pero la caja me suena horrible y despues de 45 minutos tratando no lograba conseguir un sonido descente, quisiera saber cmo afinar bien una caja, pasos plz.....gracias
k1ser
por el 27/04/2007
Hola y bienvenido al foro, lo primero recuerda que es obligatorio poner tu ubicacion el tu perfil.
Lo segundo, si me he leido bien tu mensaje dices que no tienes dinero pero k te has comprado unos aros, a k te refieres?? Pork k yo sepa los aros valen mas k los parches. Por cierto si nos dices k bateria es, hay expertos de la afinacion por aki, aun asi si pones afinacion en el motor de busquedi te saldran cosas interesantes.
aki te dejo uno
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=3814
negro
por el 27/04/2007
no aros esque no se cual es el nombre pero son los rem0´s rings unos muy baratos que se ponen en los toms ensima, el parche que tengo es un mapex rem0 el que biene original en la bateria, una mapex q :S nose mucho de bateria todabia, eso es lo que se, ojala me ayuden gracias...
k1ser
por el 28/04/2007
A vale, dices los kitarmonicos, yo tb los tengo y me vienen muy wen. En cuanto a la caja, si el parche lo tienes muy desgastado cambialo por uno weno k seguro k matandote la cabeza afinando la caja sacaras un sonido decente, dentro de que no es una caja de gama alta claro esta. Y recuerda que no solo es jugar con el batidor puedes variar la tension tanto de la bordonera como del resonante y variara bastante el sonido.
salu2
i've got the blues
por el 29/04/2007
los remo rings esos no hacen sonar mejor nada, simplemente con menos parciales (tanto armonicos como inarmonicos). por lo menos cambia el parche de la caja en cuanto puedas
afinarse se afina igual que un tom. yo, contando los tornillos como las agujas del reloj, afino 1-6, 2-7, 3-8, etc. luego verifico que tengan igual sonido golpeando suavecito cerca de cada tornillo. la tension, como quieras. sonido seco, mas tenso el de abajo. para mas armonicos, menos tenso el de abajo.
aca dejo un link del gran matus explicandolo mejor
pon tu ubicacion en el perfil y recuerda que la V tambien existe
fede_metal
por el 04/05/2007
ya
mira si quieres q te suene bien siempre hay un troco feo pero q siempre funciona, mira sacas el parche batidor y pones en el bordon de la caja una gamusa de limpiar los muebles cortada mas o menos de 20 cm x 10 cm y lo pones de forma q cuando pongas el parche arriba si qde tensa ( la gamusa), afinas con la afinacios q quieras y veras como siempre q afines lo q sea vas a tener buen sonido, si lo haces diome q tral te a ido
negro
por el 08/05/2007
quiero acer eso pero la verdad es que no entendi..sako el batidor(el de arriba?) pongo en el bordon de la caja(bordon no se lo que es xD!) de que forma pongo la gamusa??
me gustaria saberlo porque me gusto la idea y quiero intentarlo, pero la verdad es que todabia soy un niño y no se mucho de bateria todabia, por eso estoy recien aprendiendo(Y) gracias
verdu
por el 10/05/2007
ami me paso lo mismo cuando fuy aficar la caja ,asta ke me la afinaron igual ke el sonido ke tenia en la cabeza ,os puedo asegurar ke toco mejor y puedo acer mas tokes desde ke me afine la caja ,me suena un sonido agudo guapo guapo:bien:
Alfredo_2108
por el 10/05/2007
mmmm eso de la gamusa si es como estoy pensando entonces es un asesino de tu caja. Xq?
la caja es donde verdaderamente tienes que romperte la cabeza afinando, ella tiene que tener vida, algo de profundidad, tono oscuro y un brillo de armonico por ahi ahí va lindo.
te dire que no hay mucho truco en esto.
Lo que te dire no es un truco es una aproximación a una afinación regular pero solo funciona con parches nuevos aros super rectos caja nueva de marca, no cualquier cosa.
a simple vista tienes que ver que todos los tornillos tengan el mismo espacio de la bellota al aro, apartir de ahi necesitaras hacer unos retoques a oido, es como yo afino y me va muy bien.
