Y ¿ahora qué?
quink3216
por el 02/02/2011
y ¿ahora qué?
Saludos!!!
Me gustaria saber como puedo grabar lo que toco en mi bateria
Mi bateria FAME DD502 II
Cable MIDI-USB MIDIMATE II
Ahora bien..que necesito para poder grabar lo que estoy tocando???
Me descargue el CUBASE 5, el cual en la parte de abajo me detecta cada vez que toco los pads,incluso el cable MIDI-USB dispone de una luz que se intensifica cuando golpeo..
La verdad nose si se necesita configurar algo,instalar algun programa o algo mas..
Espero que me podais ayudar!!
muchas gracias
abuades
por el 03/02/2011
Supongo que lo que buscas es algo más sofisticado, pero si conectas una grabadora directamente a los auriculares, podrás grabar el sonido directo que te da tu batería. Ahora, si lo que quieres es grabar en MIDI, para poder procesarlo, o meterle sonidos diferentes, ahí si que no te sé decir.
quink3216
por el 03/02/2011
Gracias por la respuesta pero no es lo que busco.. Alguien me puede ayudar???:confused::confused:
tantris
por el 03/02/2011
Necesitas un VSTi de batería, que son los programas que producen sonidos de batería a partir de las notas midi. Hay unos cuantos, EZdrummer, Superior Drummer, Active drums, BDF, Ocean Ways, etc...
quink3216
por el 03/02/2011
Gracias por la respuesta..:bien:
y a partir de aqui??tengo el Ezdrummer...
chamantito
por el 03/02/2011
Que es lo que quiers grabar? Audio o MIDI. Si es audio, los sonidos del propio modulo o los snidos de un banco de sonidos por software?
Saludos y salud!
quink3216
por el 03/02/2011
Saludos y salud!
Gracias por la respuesta...
Es que no lo se..jejejeje..supongo que con el cable MIDI-USB grabará MIDI no? o me equivoko?:confused:
chamantito
por el 03/02/2011
Pues si, con ese cable solo podrás grabar MIDI. Y una vez que hayas grabado en MIDI, ya podras poner los sonidos que quieras.
Eso lo puedes hacer con muchos programas de edición de audo, tipo cubase, como comentas, sonar, etc. Abriendo pistas MIDI ,y grabando casi como si fuera audio.
Como tampoco se muy bien que es lo que buscas, no se me ocurre de momento como ayedarte mejor.
Saludos y salud!
quink3216
por el 04/02/2011
Saludos y salud!
Gracias por la respuesta!! lo que busco es saber como puedo grabar lo que toco con mi bateria,mediante el cable que tengo..ahora se que lo que intento grabar esta en MIDI..lo que pasa es,que nose que pasos he de seguir ahora para grabar..
Tengo el ezdrummer, cubase 5 y el cable MIDI-USB ... que tendría que hacer ahora?? conoceis algun tutorial??
por el 04/02/2011
Hola quink3216, tienes un tutorial muy bueno en este hilo:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30764
Fagozito
por el 05/02/2011
"quink3216" escribió:
Saludos!!!
Mi bateria
FAME DD502 II
muchas gracias
Bueno, has dado poca información, y no sé qué nivel de conocimiento tienes, supongo que no mucho.
Primero, tienes que saber qué quieres grabar, porque hay dos opciones:
1- AUDIO.
2- MIDI.
Si lo que quieres es grabar el Audio de lo que toques, sin complicarte más y simplemente eso, deberás poner un cable estéreo que vaya de una de las salidas de tu módulo de batería, a una de las entradas estéreo de tu tarjeta de sonido. Ajustas el volumen de entrada y ya está.
La opción MIDI, es más compleja, pero si la llegas a dominar, lograrás que lo que toques suene fancamente bien. Yo no uso Cubase, pero se supone que "algo" debería sonar por defecto.
Ya has comentado que Cubase te detecta los golpes, pero no me queda claro si has conseguido grabar una pista MIDI o no.
Asegúrate de que estás grabando MIDI, y no audio. Si no me equivoco, el icono de grabación para MIDI en Cubase es de color rosa, mientras que para audio es rojo.
Asegúrate de que la pista MIDI que hayas grabado, ha registrado los golpes a los pads (es decir, que no sale vacía). Si vez los golpes dibujados en la pista, pero no suena nada, es que no tienes definida ninguna salida de MIDI (Supongo que será MIDI Out, o MIDI OUTPUT) .
Una vez consigas eso, debería sonar algo, aunque no se parecerá a lo que oyes cuando tocas, serán sonidos cutres. Para mejorar esos sonidos, deberás usar un plugin de batería.
¡Animo!
quink3216
por el 07/02/2011
Gracias por el enlace..me sirvio de mucho!!:bien::bien:
quink3216
por el 07/02/2011
1- AUDIO.
2- MIDI.
¡Animo!
Gracias por la contestacion..:bien::bien:
He conseguido grabar MIDI con el CUBASE y empleando el EZDRUMMER..eso perfecto...:bien:
Para grabar AUDIO que programa necesitaria??
Gracias por la ayuda!!!O:)
Fagozito
por el 08/02/2011
Emmm... el Cubase es para grabar la pista MIDI, mientras que el EZ Drummer es para hacer sonar ese MIDI. Entiendo entonces que ya has conseguido grabar el MIDI y hacerlo sonar a través de EZ Drummer, así que ya vas bien. Lo siguiente que debes intentar (igual lo has conseguido ya) es que el EZ Drummer use 8 canales, así podrás darle a la caja el sonido que buscas, lo mismo bombo, toms, chaston, platos... con eso sí que puedes llegar a sonar verdaderamente bien. Eso se hace al arrancar el EZ Drummer, que te da a elegir 3 opciones, y tendrás que elegir la opción Multichannel.
Para grabar audio, con el mismo Cubase puedes. Y de hecho, debes.;)
quink3216
por el 09/02/2011
Perfecto,el tema EZDrummer controlado..Muchas gracias por la ayuda
Una duda de novato total.. ¿como grabo el AUDIO? necesitaria un cable jack con una salida de 3.5mm no? y conectarlo al micro, puede ser?
Perdonar mi ignorancia..pero es que estos temas no tengo ni idea.
gracias:bien:
por el 12/02/2011
gracias:bien:
Te confieso que no me he leído el hilo entero, pero a ver si te puedo ayudar con eso ;)
Cuando hablas de "grabar el audio", te refieres al audio que reproduce el EZDrummer (con los sonidos de éste), o el del módulo, con los sonidos correspondientes?
Para lo primero, en Cubase debes crear un bus (pulsa F4 y creas un bus nuevo) donde envías la salida del EZDrummer. Entonces creas un canal de audio estéreo que pille la señal de ese bus (en "in" seleccionas el bus), pones a grabar y a reproducir el MIDI por el EZdrummer. Entonces se grabará lo que "toque" el EZDrummer en la pista estéreo.
Para lo segundo, necesitas un cable en Y: en un extremo un jack estéreo (si lo encuentras con minijack mejor), que irá a la entrada del PC (suponiendo que no tienes una tarjeta de audio externa), y en el otro extremo dos jacks mono, que irán a las salidas L y R del módulo.
Si tienes una tarjeta de sonido externa, lo más probable es que tenga entradas de línea en jack. En ese caso, necesitas dos jacks; uno de la L del módulo un canal (1), y el otro de la R a otro canal (2).
Hale!
