Velocidad de charles (dos manos)
LoTToL
por el 30/03/2012
Hola a todos!!
Tengo un problema y es que no soy capaz de coger velocidad suficiente en el charles, en mi grupo quieren versionar el everlong de Foo fighters y Brianstorm de Arctic monkeys si las conocéis ambas van con el charles a bastante caña creo que la de los Foo va como a 155 y la otra a 165 aunque de esta última no estoy seguro.
He probado a bajar velocidad hasta puntos insospechados subiendo progresivamente en fin todo lo que se me ha ocurrido pero a partir de 150 viene la tensión y no hay forma de arreglar el tema, os pido ayuda a ver si sabeis como puedo hacer para mejorar o ejercicios entretenidos si puede ser que me ayuden a coger soltura.
Uno de los problemas que creo que tengo es debido a que toco sin cruzar los brazos "open handed" como dirian los hijos de la gran Bretaña de este modo los ostinatos en charles van sobre todo coordinados con la mano izquierda sin embargo al tocar con dos manos en el charles lo hago estilo diestro liderando con la derecha.... no sé si esto puede influir.
por el 30/03/2012
"LoTToL" escribió:
Hola a todos!!
No tiene por qué influir, John Dolmayan (System Of A Down) lo hace marcando la caja con la mano izquierda cuando hace esto, yo personalmente doy la nota de caja con la mano derecha...A mí esas dos canciones que mencionas me salen sin problema, pero es porque estoy muy acostumbrado a tocar ese patron...
Y ejercicios no me sé, pero es cuestión de practicar, es como hacer redobles, cuando cojes resistencia te acaban saliendo.
Ánimo!:bien:
Erre
por el 30/03/2012
Una pregunta, las semicorcheas solas, osea sin moverlas entre caja y charles te salen a esas velocidades? o el problema viene en la coordinacion de bajar la derecha a la caja?
Yo si te falla lo primero que he puesto te recomendaria que hicieras progresiones con el metronomo. Te pones algo mas bajo de lo que quieres llegar por si no lo controlas bien y vas tirando, negras, tresillo de negra, corcheas, tresillos y semis. Te va a dar mucho control.
Y si es lo 2º lo haria despacito viendo donde cae cada cosa y tal, hasta que te acostumbres al patron.
LoTToL
por el 02/04/2012
Las corcheas en caja solo si que me salen, el problema viene cuando meto el bombo, porque normalmente la coordinación que tengo va relacionada a un ostinato con la izquierda por tocar abierto en una batería colocada como la un diestro.... (buf no sé como explicarlo) el tema es que al tocar con las dos manos en el charles lidero con la derecha y una vez que empiezo a meter el bombo se me pira y empieza la tensión.
He probado a bajar el metrónomo un huevo pero muuuuuucho y llevo más de 6 meses metiendole caña a esto pero he conseguido subir poquísimos BPM claro a mi la velocidad no es algo que me importe pero en estos temas que queremos verionar es indispensable llegar....
El tema de llevar el charles liderando con la izquierda no me llama me resulta muy incomodo, además he probado varias veces y te llevas unos baquetazos en los dedos bastante serios al menos yo jajaja
Por cierto Hermanito, cuando dices que llevas estos temas sin prbolema te refieres a que lo ves una velocidad más que asequible?? o simplemente es por lo que comentas de que tienes bastante costumbre de tocar el patrón? es que a mi me parece que van a to' rabo tío!!
RAMONDRUMMER
por el 02/04/2012
Y si practicas con temas asi??
Erre
por el 02/04/2012
Vale, vale... Entonces veamos, dices que se te empieza a pirar la cosa cuando metes el bombo en el ostinato de corcheas, no?
Entonces tu normalmente cuando haces ese ostinato en semis lideras con la izquierda y ahi no tienes problemas al meter el bombo a negras no? y tu problema viene al liderar de derechas o eso creo entenderte :)
Si no te sale liderar de derechas, porque no pruebas a seguir liderando con la izquierda pero al bajar a caja, en vez de bajar a acaja con la izquierda que es normal que te quede raro prueba a hacer un paradidle antes para poder bajar con la derecha, no se si me explico, quedaria algo asi:
L r l r L r l l R l r r L r l r
Igual te resulta raro, pero eso, podrias seguir liderando con la izquierda y bajar a caja con la derecha.
LoTToL
por el 03/04/2012
OK, probaré todo lo que me decís a ver si consigo sacar algo en claro... RAMONDRUMMER no conozco este tema a ver si le pego una escucha en casa que en el curro no queda bien ejeje pero seguro que me viene bien.
A parte de todo como pregunta en general, os parecen altas las velocidades de charles de los dos temas que os he puesto?? (altas tampoco me refiero a extremas!) a mi me da la impresión de que si... pero puedo estar equivocado y tengo curiosidad por saber que opinais.
Redan
por el 04/04/2012
Mira lo que acabo de leer leyendo comentarios del videoclip the Brianstorm en youtube.
"the band leader: I have a great idea!! lets make a cover of brainstorm!
Drummer: FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!"
Jajajajajajaja, animo!!!!!!
LoTToL
por el 04/04/2012
jajajajaj muy acertado el comentario, algo asi me pasó a mi cuando me lo propusieron.... pero bueno tengo que jugármela, los temas que más cuesta sacar es con los que más se aprende no?? si algún día consigo sacarla colgaré un video del cover pero no creo que sea mañana o dentro de una semana :)
