Velocidad d metronomo
kelco
por el 22/02/2005
a cuantos bpm debe de ponerse el metronomo para tocar rock???se pone el k me de la gana o hay una velocidad establecida
ChamiDrums
por el 22/02/2005
Hombre yo kreo ke la ke te de la gana,hay canciones de rock desde 100 o menos hasta 170 y mas osea,ke no se,eso yo kreo ke es sakar la cancion y despues adecuarle el tempo,da igual ke sea rock pop o lo ke sea
por el 22/02/2005
Los BPM dependen de la cancion en sí, a que velocidad sea. Si lo que quieres es ir practicando ritmos lo que debes hacer es empezar despacio, unos 100 bpm e ir subiendolo hasta que te cueste
BROTHER LAW
por el 22/02/2005
Eso depende de la cancion.
A mi me ha dado problemas mi metronómo en una cancion porque no pasa de 208. :shock: Sabe alguien si es eso normal en la mayoria de los metronomos, este limite de velocidad ?
por el 22/02/2005
El mio tambien llega a 208, si quieres más, ponlo a la mitad de lo que quieras y dobla. El mio, el korg azul de toda la vida, tambien tiene la opcion de marcar en corcheas, que te hace el apaño muy bien
intoxikao
por el 22/02/2005
Sobre la velocidad del metronomo depende de la cancion, del tiempo que pida. Los limites los pones tu. Respecto a que no sobrepasa de 208, debes tener en cuenta que por ejemplo, 50 y 100 es la misma velocidad, solo que una marca (p.ej) negras y otra corcheas. Si lo que quieres conseguir es mayor velocidad, prueba con 150 (que sería equivalente a 300 doblando pulsos)
creature
por el 28/02/2005
pues yo también me preguntaba por qué tienen una velocidad preestablecida la mayoría de los metrónomos, si exceptuamos los digitales que puedes ir subiendo el tempo de uno en uno.
tengo delante mío un metrónomo clásico y nunca me había fijado en él ( tipo obelisco con un péndulo).
va desde el 40 al 60 de dos en dos
60 al 72 de tres en tres
72 al 120 de cuatro en cuatro
120 al 160 de seis en seis
160 al 208 de ocho en ocho
40-60 Largo
60-66 Larghet.
66-76 Adagio
76-108 Andante
108-120 Moderato
120-168 Allegro
168-200 Presto
200-208 Prestíssimo
Yo normalmente para tocar Rock o punk rock uso las velocidades preestablecidas estas que tienen la mayoría de los metrónomos, que son
152
160
168
176
184
192
200
208
si quiero que un tema sea cañero lo pongo a toda zapatilla, pero si veo que no llego voy bajando la velocidad hasta sentirme a gusto, luego ya llegará el momento de subirle la velocidad cuando la haya repetido un montón de veces y salga más fácil
Fourjoses
por el 01/03/2005
En cuanto a lo de la velocidad para rock, hombre, depende de la canción... no hay márgenes concretos para los estilos de música... además ten en cuenta que precisamente el Rock es muy amplio, por lo que podrás encontrar todo tipo de velocidades 40, 60, 100, 120...
En cuanto a la razón por las velocidades preestablecidas en los metrónomos, en este momento no recuerdo exactamente la razón, pero lo buscaré. Ahora me suena que era debido a que, al estar limitados los metrónomos analógicos de entonces (imaginaos la precisión que necesitaríamos en el metrónomo de péndulo para avanzar de uno en uno) se establecieron matemáticamente una serie de velocidades que siempre podrían ser subdivididas mentalmente para obtener el resto. De todas formas, no me hagais mucho caso, como dije antes, lo buscaré.
