Varias dudas...
pastanaga1
por el 24/05/2008
Haber, el modulo td3 tiene:
3 entradas para tom
1 de bombo
1 de caja
2 de crashes
1 ride no?
Cualas de estas entradasson estereo?
Es posible poner un plato trizona (COMO EL DE MONITUS) en un td3???
salut
Monitus
por el 24/05/2008
[Este post debería ir más bien en el subforo de electrónicas]
Pues te comento:
has dado en el clavo, tiene las entradas que dices
De ellas creo que todas son estereo excepto la de bombo claro (no estoy seguro de si los toms son estereo o no (deberian)). Que alguien me corrija. Sí le puedes conectar un plato trizona, pero deberás usar dos entradas, por ejemplo Crash2 y Ride, y asignar en el "Head" de una de ellas un sonido de ride y en el "Head" de la otra un [No sound]. Y asignar a los "Rim" de cada uno un borde y una campana. El único problema es que en una de las dos entradas (depende de cual configures como Nosound) te sonarán dos sonidos a la vez al gopear un sensor de borde/campana. Ejemplos:
/suponemos que conectamos Ride/Bell a Crash2, y Ride/Edge a Ride.
- Si asignamos [no sound] a la zona principal en Crash2, tendremos que si golpeo la campana suenan a la vez el sonido de cuerpo y el de campana. Si golpeo el cuerpo suena a cuerpo y si golpeo el borde suena a borde.
- Si asignamos [no sound] a la zona principal de la entrada Ride tendremos que si golpeo la campana suena la campana, si golpeo el cuerpo el cuerpo, pero si golpeo el borde suenan a la vez cuerpo y borde.
Y esa es la única limitación
pastanaga1
por el 24/05/2008
PERDON, ME HE EQUIVOCADO DE FORO, SI ALGUN MODERADOR LO PUEDE MOVER, GRACIAS.
la verdad es que no he entendido demasiado pero vamos que has de usar la entrada de otro crash no?
Otra duda, dices que "no deverian" ser estereo.... como se pueden hacer estereo???
salut
Miltorcom
por el 24/05/2008
Hola chicos.
Copio y pego de otro post.
" Como tu bien dices,el td3 tiene entrada para controlador de charles y 9 etradas.
1 x charles - stereo
1 x bombo - mono
1 x caja - stereo
3 x toms - mono
3 x platos - stereo
Lo cual quiere decir que puedes sacar dos sonidos a los platos y a la caja,pero a los toms no.Eso siempre y cuando los pads que conectes a las entradas admitan los dos sonidos,claro...."
pastanaga1
por el 25/05/2008
Ya que estamos, el plato de charles de la millenium 300, se puede convertir en bizona no como un plato normal?
salut
Miltorcom
por el 25/05/2008
Si eres capáz de instalarle un 2º piezo,sí.
Yo los toms los tengo todos tuneados,así como la caja,que es una vieja caja de 13" tuneada.
Pero en platos,la verdad,por 50 y tantos pavos que vale actualmente un cy5,no creo que valga la pena(aunque seguro que muchos otros opinan que sí.Eso,cada uno...) y ya tienes 2 zonas y parada de plato.
Monitus
por el 25/05/2008
Mírate mi artículo del portal, quizá te ayude
pastanaga1
por el 25/05/2008
Lo he mirado y remirado cada vez tengo más claro que mi ride será trizona aprovechando la entrada de un crash.
Però es me van saliendo más dudas:
Si yo, que tengo un td3, cojo y hago un ride trizona coloco un jack en la entrada de ride y otro a la de crash 2, aun tengo un sonido en crash 2 que lo puedo aprovechar para un splash, es posible?
ES que le doy al coco de vez en cuando jeje
Monitus
por el 28/05/2008
Un ride trizona en módulos roland ocupa totalmente las dos entradas a las q se conecta si a dividir entradas te refieres. Necesitas dos cables estéreo a 2 entradas en el módulo. Y tendrás 3 sonidos (4 si quieres que al golpear el cuerpo del plato suenen 2 a la vez), pero no más de 3 sonidos "separados"
Lo expliqué en otro post por ahi que el td3 y el td6 tenian ciertas "limitaciones" con los rides trizona.
Esta limitacion es que uno de los dos switches (borde o campana) dependiendo de a cual asignes el sonido de cuerpo, uno de ellos hara saltar su sonido propio mezclado con el de cuerpo. Ejemplo:
golpe borde -> sonido borde
golpe cuerpo -> sonido cuerpo
golpe campana -> sonido cuerpo + sonido campana
Esto no es realmente un problema porque mezclar esos dos sonidos no es desagradable. Simplemente suena a campana con un poco de cola de sonido
pastanaga1
por el 28/05/2008
gracias monitus, o sea que no he de hacer tu tutorial de dividir entradas no?
salut
