Unir 2 modulos de sonido td 12 y td20
salva medina
por el 10/02/2011
Hola necesito unir 2 modulos de sonido para utlizar los jacks de la td 12, pues el de la td 20 ya no me caben mas,,,como lo hago con que cable,,y a poder ser de la forma mas sencilla posible?? gracias chicos,,,....solo ncesito unir 3 platos mas y un tom maas,,,pero por lo que se ve en las salidas direct out de mi modulo td20 no sirven para eso y yo pensaba que si,,,,,alguien sabria como hacerlo y asi no tengo que unir los 2 modulos??,,
Si no es asi,,como los uno a traves de que cable y en que conectores de cada modulo y que funcione ,,gracias...
salva
cortinerocañero
por el 10/02/2011
Hola Salva ¿pero no tienes ya bastantes chismes?, bueno lo mejor y mas sencillo es que los unas por mesa, es decir, salidas de audio MASTER OUT cada una a un canal de la mesa y de la salida de la mesa a los cascos o al ampli. Otra opción es de la salida de cascos al DIREC IN . y luego pon las fotos con todo. Un saludo
salva medina
por el 10/02/2011
jajajaja que monstruo eres jajaja,,ya sabes me gustan los retos y con la acustica puedohacer mil cosas,,pero con la electronica necesito igualarla a la acustica para ensayos y para clases,forums,,,giras etc,, es como tocar exactamente lo que tengo en la acsutica,,,,
salva medina
por el 10/02/2011
Que tipo de mesa me haria falta y de cuantos canales ,,a ver decidme ,,,, gracias,,,,
cortinerocañero
por el 10/02/2011
si al final optas por la mesa con tres canales uno por modulo y el tercero para una fuente como un mp3 tienes suficiente pero conociendo tu desmesura pillate una de 8 por 100,00 euros y menos las tienes y nunca te quedara corta
MACEO
por el 11/02/2011
...Salva ten cuidado a ver si te vas a salir de la costa del sol jejeje.....:bien:
por el 12/02/2011
Cable minijack-minijack de la salida de cascos de uno a la entrada "mix-in" del otro.
Más sencillo imposible, sin mesas ni cosas raras ;)
salva medina
por el 12/02/2011
ya lo solucione ,,muchismas gracias,,,,,por la ayuda,,,ya lo hice,,y salio perfecto ,,,gracias chicos
salva
por el 13/02/2011
salva
Al final cómo lo has hecho?
(Por cierto, se te encalla la coma? xD)
salva medina
por el 14/02/2011
Pues lo he conseguido de la siguiente manera:
Un jack de salida de cascos (frontal) de la td 12 a conecctor mix in de la td 20
Salida de mix in de la td 12 conectado a mp3,,,,y gracias a diois funciona jajaja ,,,,,,,,,,,,,, MAGIA JAJA,,,
GRACIAS A TODOS CHICOS,,
tantris
por el 14/02/2011
Creo que en realidad quieres decir ENTRADA de Mix In de la TD12 conectado a mp3. Lógicamente funciona. Estás conectando el mp3 a la entrada de la TD12 y la salida de la TD12 a la entrada de la TD20. Es decir todo el sonido que sale de la TD12, incluyendo el mp3 conectado entra como si fuese un mp3 a la td20. Lo mágico sería que no funcionase :)
Por cierto, tendrías otra forma de conectarlos que tendría la ventaja de que todo sonaría con la calidad del TD20 y no con la del TD12. Sería utilizar un cable midi desde el midi out de la td12 al midi in de la td20 y ajustando el td20 para que haga midi merge.
por el 14/02/2011
xD
Si te fijas, llevamos bastante recomendándote este método ;)
