Una ultima dudilla PD-85BK/WT V-Pads
por el 25/09/2006
PD-85BK/WT V-Pads este pad se puede colocar a un modulo td6? son compatibles todas sus zonas de golpe asi como intensidad de golpe, q suene mas fuerte o mas folojo....
bueno muchas gracias
seregio
por el 25/09/2006
Hola, este pad si se puede colocar en un módulo td6, de hecho el kit TD-6SX lleva tres en los toms. La intensidad del golpe también es compatible.
Este pad es dual y será compatible para las entradas duales (estéreo= parche y aro) del td6 (como por ej la caja o toms) si con eso te refieres a "zonas de golpe". Lo que no tiene el td6 que se podría haber aprovechado del pd-85 es el positional sensing si es eso a lo que te refieres con "zonas de golpe".
Ale, con Dios.
Krs666
por el 26/09/2006
Si no me equivoco el pd-85bk si lo poneis en los toms no tendreis sonido de parche y de aro, SOLAMENTE
Krs666
por el 26/09/2006
PARECE Q LE HE DADO ONDE NO DEBIA...
VUELVO
Si no me equivoco el pd-85bk si lo poneis en los toms no tendreis sonido de parche y de aro, SOLAMENTE de parche....
zumarraga
por el 26/09/2006
En el td6 tienes rim en los toms, eso si, si no sacas 2 pads de cada entrada.
Miguel León
por el 26/09/2006
En los Toms solamente suena centro y borde en el TD-6 con los pads de goma PD-8. En la entrada de caja si te valdría
Cualquier pad estereo no sonará en los toms el sonido de borde si lo colocas en las entradas de toms
Para eso tienes que poner los PD-8 o un modulo a partir del TD-12.
Comprobado. Yo tengo los PDX-8 que son estereo igual que el PD85 y con el TD-6 el aro no suena. Solo funciona el borde.
Asi que cuidadito.....
Miguel León
