Una ayudita con los toms...
por el 10/06/2006
hola bateros ,este es mi primer mensaje en el foro ,pero lo vengo leyendo de antes .Hace poco afine la caja ,pero el sonido no me gustaba tanto [-( ,hoy se me ocurrio no se porque tocar con el bombo ,hit hat y caja solamente,y la caja sonaba re bien!!!:confused: ,despues puse los toms y sonaba mal ,cuando toco el redoblante suena un poquito el parche resonante de los toms y es horrible :( .que manera hay de afinar bien bien los toms? y las tensione de los batidores y resonantes ? :-k .a ver si alguien me puede ayudar , en los toms tengo los remo pinstripe (encore) y los resonantes ,los de la bateria.
Un consejito para la caja... aprieten bien los dos parches y la bordona tambien (pero no tanto) yo tengo una de 40 hilos y suena muy bien
    350 €
  • Roland SPD SX
    525 €
    1.200 €
thaliesin
por el 10/06/2006
Hola buenas.
Yo soy muy muy novato en esto pero tb tengo los resonantes q me traia la bateria y me pasa eso mismo q ti. como arriba tienes un pinstripe prueba a quitarle los resonantes a los toms y dejar solo los batidores. Asi sabras si los q hacen esa resonancia con tu caja son los parches de abajo (que va ser q si)
Si alguien quiere corregirme porq a lo mejor acabo de decir una burrada puede eh :)
Saludooooooooooooooooooooooooos
Jesuscezon
por el 10/06/2006
Wenas, pues si suena "mal" puede ser por dos cosas,
1º Es muy probable que al tocar los toms, si el tono de los toms es muy cercano al de la caja (tono o tensión, no sabria explicarte exactamente porqué ocurre esto, no soy fisico, jeje); es probable que al golpear los toms suenen los bordones, un "bzbzbzbzbz" muy molesto, la solución es probar y probar hasta dar con la afinación optima para que esto no ocurra y suene bien.
2º, si estas acostumbrado a tocar la caja, digamos "rodeada de toms", lo escuchas todo muy cerrado, es decir, la caja con "poco" brillo y un poco "apagada", si quitas los toms, lo que haces es que el sonido de tu caja no esta encerrado, por lo que este, si tienes una pared delante, te rebotara, un sonido mas brillante y oiras mas la bordonera....
saludos.
calamidad
por el 10/06/2006
Sobre la afinación ya se ha hablado en el foro:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=3814
Salud!!!
por el 10/06/2006
muchas gracias por sus consejos ,voy a provar todo ,sacar los parches resonantes, o afinarlo bien ... saludos
por el 13/06/2006
Tal vez estes un sitio muy cerrado y el sonido de los toms rebota y te parece k suene mal, a mi me pasaba. Como konsejo te digo poner Colchones en ambos lados para k el ruido no rebote...
Salu2 - Antoni
por el 13/06/2006
y si puede ser ,no tengo una acustica buena, pero dentro de 3 meses me voy a mudar y voy a tener una habitacion grande para la bateria con una buena acustica ,con eso se soluciona seguro. :grin: faltan 3 meses
helkia
por el 14/06/2006
