Traps Drums
petekanjol
por el 29/04/2008
Hola Chicos!
Necesito la opinión de un experto, tengo un alumno que me pregunta que tal está, esta bateria
http://www.trapsdrums.com/products_e400.asp#item_e400_20kick
Creo que el precio está bien, no me queda muy claro de que son los parches parecen de malla???
El caso es que el tiene una de serie baja y su intención es comprarse algo un poco mas decente pero sin llegar a gastarse la pasta...osea que lo quiere todo, bueno bonito y barato.
Que os parece esta bate (que el me propone).
Que otras opciones se os ocurren en caso de que esto sea una patata cósmica...
Gracias de antemano y un saludo.
suik
por el 29/04/2008
Hola petekanjol,si usas el buscador puedes encontrar informacion al respecto,ya que se han formulado varias preguntas sobre la traps.
Aun asi mi consejo es que no es una bateria demasiado buena,no se como estaran los herrajes ni los toms pero no les doy demasiada confianda,y luego viendo el modulo deja bastante que desear,es de los chinos.
Lo suyo seria que si le interesa esa por el rollo de ser similar en aspecto a una acustica,que se pille algun modulo medio decente,un roland td-3 por ejemplo,Aunque mi consejo es que se pille una millenium con td-3 o td-6 de thomman.
Aun asi,te dejo un video de la traps para que la veas y juzgues por ti mismo la calidad del sonido,a mi no me convence para nada.
http://youtube.com/watch?v=1vks3uWOu0k
petekanjol
por el 30/04/2008
Gracias por la respuesta.
La verdad es que no me da del todo confianza la bate esta...buscaré un poco mas de info.
Que te parece la hd1 de roland?
Gracias y un saludo
Gus1963
por el 30/04/2008
¿Que bateria tiene el?
Porque igual cambiandole solamente el modulo consigue mejorarla bastante.
En una electronica la clave esta en el modulo. Con los mismos pads y cambiando el modulo consigues una diferencia brutal. Luego podriamos ver si parches de malla, si dos sonidos en pad y tal, pero si ya tiene una, mejor aprovecharla, no?
petekanjol
por el 30/04/2008
tiene un de las mas baratillas una fame o algo así...
lordotrings
por el 30/04/2008
Casi todo el mundo es de la opinion de que lo mas importante es el modulo...
que le ponga a la fame un modulo apañao...
de todas formas, esa bateria suena muy.... electronica...
Gus1963
por el 01/05/2008
Si le pone a la Fame un modulo Roland o Yamaha, los sonidos mejoran ostensiblemente. Luego, convendria mirarse el tutorial de poner parches de malla a los pads. Basicamente si tienen esa posibilidad. Si es q si. Por poco dinero convierte su Fame en una TD3 con parches de malla.
