Transcribir canciones...
18 respuestas 4.149 visitas Abierto el
ChamiDrums
por el 07/04/2005
Bueno,queria saber que sistemas utilizais vosotros para transcribir canciones con un minimo de dificultad,el otro dia me pille 1 de musica clasica para tocar yo por encima y queria yo apuntar los compases, y donde podria meter fills o ritmos o lo que sea.
Bueno paré porke me puse de los nervios algo exagerao,cuando pensaba ke era un compas alfinal era otro y cuando era otro y me puse nervioso.
Pues eso,mi pregunta es que que sistemas usais vosotros para transcribir ''no escatimeis en detalles'',si la escuchais 1 vez primero para contar los compases despues ir poniendo donde va cada ritmo y todo...
malcolm
por el 08/04/2005
mmmm, yo lo q hago primero es escuchar el tema entero (asi no me guste) luego las metricas de tooooda la cancion (si esta en 4/4 ya esta chupao) luego dependiendo, a veces primero todo lo q son platillos (parte superior de la partitura) y luego todo lo q es kit de bateria (parte inferior de la part), hasta q haya algun comabio de nota porq hacer solo platos para toda la cancion o solo bateria a mi como q me aburre (aunque tb se puede hacer asi) cuando hay un fill ya me detengo a analizar un poquito mas
asi es q como saco las canciones
kilersk3
por el 20/05/2009
Puff... Hay alguna manera de aprender a transcribir canciones... Me explico, para saber en que metrica está la canción, por que lo demás de pillar platos y kit es mas oido no? Me interesa bastante y lo veo jodido...
Vitus
por el 20/05/2009
Sin tener mucha idea, diria que escuchar y contar compases :bien:
kilersk3
por el 20/05/2009
Yo es que nose por donde coger la canción xD
Me refiero que me pierdo mucho intentando contar compases, ver su valor por ejemplo si esta en 4/4 o en otro... No se si me explico :S
EDIT: Lo que si que hago es bajarme Tabs para GuitarPro y ahi ya digo mira que fácil! :D. Pero vamso que sacarlo yo lo veo imposible... u.u'
por el 20/05/2009
Gran parte de la música que escuchamos en el mundo occidental está en 4/4 o en 3/4 (o derivados como el 6/8). Para diferenciar estas dos métricas intenta cantar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 o 1 2 3 1 2 3 1 2 3 encima del tema y automáticamente sabrás en que está.
Luego están los compases de amalgama 5/X 7/X estos enseguida te sonarán raros al oido.
Muy toscamente y a grandes rasgos sería un comienzo para distinguirlos.
kilersk3
por el 20/05/2009
Gracias! Entonces tengo que contar 1 2 3 4 1 2 3 4 y que la caja por ejemplo caiga en alguna de las cuentas? (Por ejemplo, se que hay en los que la caja o cualquier elemento se desplaza)
EDIT: Podeis decirme algun tema con compáses amalgama que ha mencionado virfirjans???
Luego, otra duda que tengo es si una cancion está en binario o ternario... A que se refiere? Me hago una idea se si la métrica es par o impar pero no estoy seguro. Gracias otra vez.:bien:
por el 20/05/2009
"Island Magic" Dave weckl 7/4
"Take Five" Dave Brubeck 5/4
"Money" Pink Floyd 7/4
kilersk3
por el 20/05/2009
Vale, estoy oyendo Money de Pink Floyd y creo que lo voy pillando :D
Lo de si está en binario o ternario me podrias aclarar un poco?:S
Muchas gracias!
por el 20/05/2009
binario son metricas pares (ejemplo 4/4)
ternario son métricas impares (ejemplo 3/4)
kilersk3
por el 20/05/2009
Ok lo que me temia :)
Entonces 6/8 (que seria una combinación de dos 3/4 no?) seria binaria o ternaria?
Y ya paro de preguntar por hoy jajaja
Muchas gracias señor Virfirjans!;)
por el 20/05/2009
Pues con esto hubo polémica hace poco, y se llegó a la conclusión quela pulsación de un 6/8 es más semejante a un 2/4 que a un 3/4.
Por otro lado, es incorrecto lo que dices:
Un 6/8 no es la combinación de dos 3/4, si lo miras desde el punto de vista matemático un 6/8 tiene tres negras por compas y un 3/4 tiene tres negras por compás, o sea que serían equivalentes.
Pero, como te he comentado, es más correcto sentir la pulsación de 6/8 como negra con puntillo o como 2/4
kilersk3
por el 20/05/2009
Todo aclarado! Gracias de nuevo ^^
lordotrings
por el 23/05/2009
En realidad binario y ternario no es exactamente eso, Virfirjans.
Binario: compás de 2 tiempos.
Ternario: compás de 3 tiempos.
Cuaternario: compás de 4 tiempos.
- Aparte, en cada tipo de compas de esos, tenemos los conceptos de subdivisión binaria, subdivisión ternaria, etc...
Voy a intentar explicarlo un poco como lo explican en música:
Un compás está formado por dos números: numerador(arriba),que representa el concepto "parte", y el denominador(abajo), que representa el concepto "compás".
*para la subdivisión binaria:
- El "numerador" indica cuantas partes hay en el compás. Es decir, si el numerador es un 2, habrá dos partes, si el numerador es un 4, habrá 4 partes, si es un 7 habrá 7 partes, etc...
- El "denominador" indica la duración de cada una de esas partes. Teniendo en cuenta esta regla:
.1= redonda.
.2= blanca.
.4= negra.
.8= corchea.
.16=semicorchea.
. etc...
Por lo tanto, si el número de abajo es un 4, indicará que la duracion de cada parte es una negra, si es un 8, que la duración de cada parte es una corchea, etc...
- Ejemplo: en "Money" de Pink Floyd, tenemos un 7/4. Pues el 4 indica que cada parte dura una negra, y el 7 indica que caben 7 negras en el compás.
*para la subdivisión ternaria: (tresillos)
voy a explicar primero el denominador(abajo) y después el numerador(arriba) para que se entienda mejor:
- El denominador indica, igual que en la subdivisión binaria, la duración de cada parte: 4=negra. 8=corchea.
- El numerador, en cambio, indica cuantos "tresillos de cada una de esas partes que nos dice el demoninador" hay en cada compás. Es decir, si es un 6, y el denominador es un 8 (corchea) nos dirá que hay 6 corcheas divididas en 2 tresillos.
ES decir, cuando en un compás de 2/4 escribes dos tresillos de corcheas, lo que estás escribiendo en realidad es un compás de 6/8: dividido en 2 tiempos de 3 corcheas cada uno.
- Otro ejemplo de subdivisión ternaria es el compás de 9/8: nos está diciendo que cada parte (8) equivale a una corchea, y que en el compás caben 9 corcheas (9) ---> Habrá tres tresillos de 3 corcheas cada uno.
Espero haber aclarado algo.
... En realidad, nuestro instrumento, es pura matemática. :bien:
Modest
por el 23/05/2009
En realidad creo que esto no es así. A ver, no es que haya polémica o no, y con esto quiero quitar toda responsabilidad del comentario a Virfirjands, es decir, que entiendo que no lo dice él sino que fue una conclusión general, errónea por cierto. A todo lo que habeis dicho hay que sumar los conceptos de compás simple y compás compuesto. Ya que los compases son fracciones, los que se pueden simplificar como por ejemplo el 6/8, en el que si dividimos arriba por 3 y abajo por 2 (esta es la norma para simplificar compases y conocer su naturaleza) nos da la fracción 2/4. Es decir el 6/8 sería un compás binario compuesto. Del mismo modo tenemos el 9/8 que se convertiría en 3/4, es decir, ternario compuesto.
Decir que creo que el más acertado es lordotrings, salvo en un pequeño matiz técnico en cuanto a lo que a la escritura se refiere. Si escribimos 2 tresillos de corcheas en un 2/4 estamos escribiendo eso, 2 tresillos, es decir, 3 corcheas juntas con un 3 encima o debajo; de esta manera nos va a sonar a 6/8 totalmente, pero eso no lo convierte en ello. En el 6/8, la medida natural serán esas 3 corcheas por cada parte del tiempo, pero no serán tresillos y por consiguiente, no llevarán ningún 3 en ningún sitio. No hay que olvidar que dosillos, tresillos, cuatrillos, quintillos, seisillos, septillos octillos y grupos artificiales de 9, 10 y 11 notas (todos de la misma familia y que se estudian juntos) pertenecen a lo que su propio nombre indica, grupos artificiales, y no es correcto llamarlo así en un 6/8 que éste se compone de esa medida de manera natural. Todo lo demás, en mi opinión, es tal y como lo ha explicado lordotrings arriba.
Espero haberme expresado con claridad y que nadie se ofenda. Mi intención no es más que aclarar las dudas y eso. Si a alguien le ha sentado mal espero me disculpe.
Cuanto tenga más tiempo escribiré acerca de lo de transcribir las partituras, que me interesa, pero es que me tengo que ir al curro... :( no quiero trabajal!!! :silbando:
lordotrings
por el 23/05/2009
ok!
Enseñando no se ofende, por dio.
Lo de los tresillos yo lo tenía entendido así: son tres corcheas por tiempo (si es un tresillo de corcheas), y en un 6/8, 9/8, 12/8 (e infinitos múltiplos de 3) habrá 2 tiempos de 3 corcheas, 3 tiempos de tres corcheas, cuatro tiempos de tres corcheas, etc...
Y lo del 2/4 y 6/8. No son lo mismo:
En el 2/4 caben 2 negras=4 corcheas.
En el 6/8 caben 2 negras con puntillo=6 corcheas.
aDi
por el 23/05/2009
Haber, que aquí se está liando un poco el asunto de las métricas.
Una cosa es el "sistema" ternario y otro el binario.
P.ej. los tresillos existen en ambos sistemas pero digamos que siendo el mismo concepto se ven desde un punto de vista distinto.
Hablando coloquialmente (porque como te oigan esto en conservatorio...), p.ej. 3 corcheas en un sistema ternario equibaldría a un tresillo de corcheas en un sistema binario sonando igual, pero visto desde un sistema métrico distinto. Por lo que se "podría decir" que un 6/8 en tenario es como un 2/4 en binario, por que 3 corcheas en el 6/8 es lo mismo que un tresillo a corcheas en un 2/4.
En el sistema ternario también exiten los tresillos, pero al estar compuesto el pulso por 3 corcheas si tu pones tresillos de semicorchea tendríamos, creo recordar que se llamaba un triple tresillo. (Si alguien lo sabe con certeza que lo comente porque no estoy nada seguro que se llama así).
Al final los dos sistemas digamos que hay que tratarlos distintos, pero a mi p.ej. me cuesta digerir el ternario en su base. Siempre hago mentalmente inconscientemente una traducción mental a binario. Porque aunque parece una chorrada, si no estas acostumbrado, es como andar traduciendo el ingles al castellano mentalmente, siempre salvando las distancias.
Ah, se me olvidaba. Y tal como existen los tresillos, también existen los dosillos y cuatrillos. P.ej. si estas en un sistema ternario un dosillo significa 2 notas por negra, y un cuatrillo equivale a 4 notas por negra.
Y no se que más. Al final como han dicho por arriba esto es pura matemática, solo hay que saber el lenguaje como funciona, y no es fácil. Ahora que no tengo tiempo para estudiar tocando, andaba estudiando un poco de estos temas con el metodo de D´agostino que es de solfeo para instrumentos de percusión.
aDi
por el 23/05/2009
"lordotrings" escribió:
ok!
Lo que comentas es cierto. No son lo mismo, pero no desde el punto de vista que dices tu. Son sistemas distintos.
Pero si hablamos coloquialmente, si estamos en ternario a 6/8, 3 corcheas equivaldrían a 2 tresillos en binario a 2/4. Por lo que la sensación de lo que tocas sería lo mismo.
Modest
por el 24/05/2009
Claro, claro. No son lo mismo, perdón por si antes ha parecido que me refería a eso. No es que sean lo mismo, es que uno es un compás compuesto y el otro es simple, pero de la misma naturaleza: binario. De todas formas también hay que tener en cuenta lo que comentaban antes de la "subdivisión", porque el 6/8 es binario, pero de subdivisión ternaria (recordando: entran 3 corcheas en cada tiempo, es decir, una negra con puntillo). Y sí, es binario, de hecho se mide en 2 pulsos, es decir abajo y arriba, exactamente igual que el 2/4, solo que en aquél contamos "un dos tres, un dos tres" y en éste (2/4) contamos "un, dos" o bien "un y, dos y". El problema es la sensación musical, que como la subdivisión es ternaria te lía. :bien: Es igual que con el 3/4 que serían "un, dos, tres" y el 9/8 sería "un dos tres, un dos tres, un dos tres", ambos medidos en tres pulsos (abajo, derecha, arriba) y el 4/4 y el 12/8 que serían "un, dos, tres, cua" y "un dos tres, un dos tres, un dos tres, un dos tres" respectivamente, medidos en 4 pulsos (abajo, izquierda, derecha, arriba). Y con todo esto creo que es un calentamiento de cabeza porque si no me veis haciendo el gestito con la mano (que parezco gilipollas perdío) no creo que se me vaya a entender :violin::confused::pared:
Bueno, y para muestra de la grandísima musicalidad del 6/8 un botón: "A perfect circle - The Outsider"
Para mí ese tema es Dios, y quien quiera dominar bien el 6/8 que se lo escuche. Al principio podeis medirlo como un 4/4 cruzado que se descruza y cae en el tiempo fuerte cada 4 compases o como un 6/8 ya que luego sigue en uno de estos de la manera "natural" o más conocido portodos. Y ya el cruzamiento que hace la bataca al final que guitarras y bajo van en 6/8 típico y la bataca haciendo 1 y 3 y 2 y 1 y 3... es brutalísimo... en fin... locuras que se me va la pinza:u:
