Toms desordenados
Arconi
por el 15/05/2016
Estoy empezando a ver muchos pros con los timbales desordenados. En vez de izquierda a derecha 10" 12" 16" por ejemplo lo llevan 12" 10" 16".
vease
Alguien sabe cual es el principal motivo?
imagino que sera por tema sonido para hacer redobles mas complicados con muchas notas de un modo mas sencillo, pero no si si estoy en lo cierto
gracias
por el 15/05/2016
Por qué los perros se lamen los huevos? Porque pueden :D Pues esto igual, también Marco Minnemann lleva el Tom de 8 a la derecha del 12, David Grohl lleva un 14 a la izquierda de la caja...Son posibilidades de sonido, nada más.
Arconi
por el 15/05/2016
pues que pijos no?
jejej gracias
ANGELAIA
por el 15/05/2016
Uf! Cómo me gusta Anika Nilles... yo creo que si -por ejemplo ella, como creo ver- usa más el tom de 12, pues se lo pone delante para tenerlo más "a mano", y el de diez lo deja más apartado, además creo que bateristas como ella o Marco Minneman pertenecen a otra dimensión, y el orden clásico de toms o platos (mira qué inclicación más extraña usa, al contrario de lo que dictan todas las "normas")... se lo pasan por el forro, como dice hermanito, porque pueden. Yo me volvería loco con colocaciones de este tipo. Saludos!!!
por el 15/05/2016
Puf si te parece raro como llevan puestos los timbales algunos pros mira a ver mike mangini o el guru bozzio a ver como los colocan eso si es una locura. Cada loco con su tema seguramente para ellos sea mas facil tocar lo que tocan asi.
por el 16/05/2016
Como bien dicen es una manera más de montar y preparar tu "paleta de colores". Por aquí hace ya años que monta así Carlos Expósito "Matus"... ahí va una foto con su set.
villafru
por el 26/05/2016
Pues a ver si se pasa y comenta :silbando:
Yo recuerdo habérselo visto siempre a Kenny Aronoff, pero nunca entendí cómo lo usaba.
newtral
por el 22/08/2016
es cuestión de tono, normalmente los toms van de izquierda a derecha para hacer sonar los fills de manera decreciente en tonalidad, si inviertes los toms entonces consegirás sonidos como si hicieras fills de derecha izquierda, por otra parte también hay quienes les gusta tener el primer tom 12 en vez de el de 10 o el de 8.
