The world famous GusE-Drum
Gus1963
por el 25/04/2008
The world famous GusE-Drum (Actualizada a 2010)
Bueno, la mia:
De momento, solo esta, espero hacer mejores y ya ire poniendo.PD: He tardado 2 años, pero si vais al post 16, allí estan las nuevas.
Bueno, ya las he puesto
Krs666
por el 26/04/2008
Que decirte Gus...
Tienes la brico-e-bataca más acústica y más original de todo el foro, ¿a ver cuantas más electrónicas de todo el foro tienen las medidas de la tuya?
Pocas, si no ninguna...
¿A ver cuantas están en el comedor de casa?
Pues imagino que pocas, también....
¿A ver quien más a tenido los c*jones de decirle a la parienta que le iba a plantar una batería al lado del sofá del comedor?
Menos aún...
Por todo esto no queda más que un calificativo para tu e-bataca, y para ti:
IMPRESIONANTE !
Además, demuestra que no hace falta un gran kit para disfrutar, y que el minimalismo también se da entre las e-batacas... ¿para que narices hace falta ocupar TODAS las entradas del módulo (si no más) :mrgreen: ? (aunque algunos tengamos la necesidad compulsiva y patológica de "tapar todos los agujericos al módulo".... :silbando:)
A seguir siendo así, y a disfrutar de tu creación...
...ENHORABUENA!!
JC Drum
por el 26/04/2008
Hola Gus:
Oye que soporte utilizas para el hit hat, es un pie de charles??, o en su caso que tipo de pie utilizas, queda guapo como lo tienes puesto.
El tema es que he comprado ya el pie de charles y no lo he puesto porque todavia estoy con la recolecta para poder pillarme el vh11 (aunque pille un hithat acustico para probar...jiii), asi que igual lo puedo montar mientras llega en un pie de estos.
Muy guapa la bateria.
:bien::bien::bien:
Gus1963
por el 27/04/2008
No, es un pie de plato recto.
Pense en ponerle uno de charles, pero como no tengo el VH-11 y tendria q utilizar el PD-8 de Roland, no tenia claro el tema. Ademas la diferencia de precio.......
Ademas, ese pie de plato siempre lo puedo utilizar luego para sujetar algun plato como splash o china, cuando consiga el VH-11 (q va pa largo)
JC Drum
por el 27/04/2008
Ok, muchas gracias Gus, no es mala idea.
Yajo
por el 03/05/2008
Cuestioncillas
Hola Gus. Antes que nada, felicitarte por la batería, que tiene una pinta tremenda.
Ya sabes que estoy desesperao por pillarme una wena bataca, pero visto lo visto estoy considerando seriamente lo de el bricolaje. Sin embargo es muy complejo el proceso de convencer a tus padres de meter un bixarraco acústico en la habitación y que no va a sonar... Por otro lado tampoco es fácil convencerlos de que un muerto de estos "puede caber, y si no, le quito el bombo".
La cosa es que veo que realmente el bombo no te ocupa demasiado. Así que quiero pedirte 4 cosillas a ver si me ayudas en mi campaña pro-bricolaje en mi casa.
  1. ¿Podrías decirme las medidas de todo lo que tienes? (aunque si no recuerdo mal eran 13" todo menos el bombo que no lo se)
  2. ¿Podrías subir alguna foto más grande en la que se note que no ocupa demasiado sitio?
  3. ¿Podrías sacar el metro y medir cuánto espacio te quita?
  4. Esto ya sería la bomba: que pusieras un video contigo tocando en el que muestres que las mallas no hacen mucho ruido y que los pads tienen una sensibilidad buena.
Lamento ser tan quisquilloso, pero puedes hacerme un gran favor.
Por cierto, otra cosilla, ¿qué rack llevas?
Salu3, sé feliz.
Gus1963
por el 03/05/2008
Salu3, sé feliz.
A ver si puedo ayudarte.
1.- Si, todos los toms son de 13". De hecho yo los queria mas pequeños , pero como Eduard me lo regalo y el de Altersonora me costo 15 euracos. No iba a ponerme quisquilloso con las medidas. Ahora, si los eliges de 10" y 12", no hace falta q te diga q son mas pequeños. !!!Que figura q soy!!! :bien:
El bombo es de 20"x14". Es el mas barato q encontre. En Thomann valia unos 50-60 euros. Busca en bombos acusticos (como era para tunear me importaba una mierda q fuera bueno. de hecho, preferia q fuera malo). Hombre un pad Roland KD-8 tambien funciona. De hecho era mi segunda
opcion. Pero, teniendo en cuenta q el bombo cabia entre las patas del rack......y q queria q se asemejara lo mas posible a una acustica.
De hecho, es mas caro el parche q el bombo.
2.-Ahora he subido tres fotos. Si alguien me indica como ponerla vertical, y picas en la foto, se agrandara y creo q es la q mejor expone el tamaño q ocupa (o en la q parece q ocupa menos). De todas maneras, la parte azul q ves al lado es el sofa del comedor y no pasa del brazo
3.- La moqueta donde esta puesta hace 135x85 en cm. Cuenta q el sillin queda fuera, pero TODO lo demas queda metido en ese espacio
4.- Lo del video es mas dificil pero lo intentare. Ya ves q soy un negao para lo de las imagenes..... Por lo q entiendo, te interesaria un video en el q no se oyera nada (vamos sin musica), para demostrar q no hace ruido y otro en el q se oyera el sonido de la bateria. Lo intentare pero no puedo garantizartelo.
5.- El rack es el Millenium q aparece suelto en racks de electronicas en Thomann.
Espero haberte ayudado
sevi
por el 03/05/2008
muy chula Gus !!
Pues eso, a mí me parece muy chula tu brico-bataca, sin complejos tío....estoy con Krs666, los tienes que tener bien puestos para meterle a la parienta una bataca al lado del sofá, a mí me lo iba a permitir....por los cojones ..., pues eso amigo a ahorrar y a hacer de la Gus-e-drum una de las mejores del foro, la bataca no es solo la vista que tenga hay que hacerla sonar !!! e intuyo que tú sabes sacarle bastante partido a tu brico-bataca, ya me gustaria sacarle el partido a la mia que le he visto a muchos bateristas por ahí con menos de lo que tú tienes....lo dicho, mucho arte picha !!
Yajo
por el 04/05/2008
Gracias Gus, voy a ver si con esto consigo algo. Si pudieras subir los vídeos ya te hago un monumento.
Por cierto, si quieres poner en vertical la foto esa, en imageshack tienes al lado de cada foto un montón de dibujitos. Pincha en el que pone "Edit" (son como 2 flechas que hacen un círculo) y ahí te sale la opción de rotar las fotos.
Yajo
por el 12/05/2008
Gus, otra preguntita, ¿qué tal de ruido? (sobre todo el bombo)
Makiabela
por el 12/05/2008
a mi me mola...la verda, a ver si un dia me animo y me uno a esto de la bricomania jajajaja
Monitus
por el 12/05/2008
Está guapa guapa... en fin, qué más voy a decir :D
Gus1963
por el 14/05/2008
Ostia, q no habia visto esto!!!!
Pues de ruido, bien, gracias. :mrgreen:
La verdad, los toms y caja no meten nada de ruido. Los platos, pues como pegar baquetazos a una zapatilla de deporte en la suela.
El bombo, es lo q mas, pero dandole a muerte hace el mismo ruido q los platos o q un bombo de plastico tipo KD-8
Gus1963
por el 24/05/2008
"Metalmass" escribió:
Esa es la idea! que ando buscando yo!! una acustica con su bombaco y to!! pero de menores medidas y con malla pero el tema está en cambiar toooooodo y hacerselo uno mismo, porque dedicas mas al bricolage que a tocar.
El parche de bombo es de malla (y todos los demas). Y hacerselo es facil. Un poco de tiempo y ya esta
JOSE MARIA
por el 24/05/2008
que bonita..........
gus,tio que bonita macho.....que bien que da tu bricobataca,pero quedaria mejor en mi casita cuidados no le va faltar,seguro que no......:silbando:
pd:ma encantao.....:bien:
Gus1963
por el 11/05/2010
2 años después
Vamos a rejuvenecer este hilo para que veais la nueva configuración de la GusEdrum.
También he cambiado ciertas cosas como posición de los toms, pie de caja para el base y sobretodo, la joya de la corona, ese VH-11 que va de cohone' .
Ahí va , espero que os guste
MelikO
por el 11/05/2010
mola !!!!!
Krs666
por el 12/05/2010
Es que, Gus, hay cosas que con los años mejoran... y mucho!!
Como nosotros y nuestras baterías, y evidentemente nuestro No-groove!
sevi
por el 12/05/2010
Felicidades por ese nuevo look Gus, me encanta tio y seguro que estas disfrutando mucho con ese vh 11, ... :bien:
cortinerocañero
por el 12/05/2010
Bonita no, lo siguiente,la verdad es que fue una de mis inspiraciones y lo sigue siendo. Enhorabuena
XFD
por el 12/05/2010
Esto...hay que provarlo, no???:baile::baile:
Felicidades Gus, ya sabes a darle con la muñeca bien tensa!!!:bien:
Indi ohh
por el 12/05/2010
Enhorabuena Gus.Muy buen trabajo.Que la disfrutes mucho y puedes presumir tranquilamente del resultado.Mas de uno querriamos que nuestra parienta nos dejara meter una batera en el comedor, pero seguro que, en mi caso, entra la batera y me hecha a mi.
Saludos y a darle fuerte.
Gus1963
por el 12/05/2010
Tio, ya sabes donde vivo (por lo menos la esquina).
Ya sabeis que soy muy fácil de convencer. Conozco un sitio cerca de casa que preparan unas patatas timbal:bien:(otra version de las famosas bravas)
Por cierto.............................pro"b"arlo:dimoni:
XFD
por el 13/05/2010
MMMMmmmm oferta tentadora aghhjjjj,mmmm.
A si es que soy mas de V!!!:bien:
FESTIVAL DEL HUMOR!!!
Kodiak
por el 16/05/2010
Gus, no me explico cómo se me había pasado por alto.... Una preciosidad esa joyica que te has hecho.
Mi enhorabuena amigo!. :bien:
