Tengo una duda!!
Feelin
por el 12/11/2009
Hola compañeros, llevo muy poquito tiempo en este foro, pero promete, seguro que alguno puede resolverme la duda!
El caso es que me he pillado una Roland TD9K, y me gustaría graba rlos temas del grupo con ella, y sé que se puede grabar sobre los temas que te vienen en el módulo, pero no puedo meter archivos en formato wav sin batería y grabar sobre ellos?
Muchas gracias!
chupachota
por el 12/11/2009
Antes de nada, bienvenido al foro!
Con respecto a tu pregunta... la verdad es que poderse se puede hacer. De hecho yo lo hago así porque los drivers de sonido de mi portatil están capados y no puedo oir lo que estoy grabando.
Ahora, recomendartelo no te lo recomiendo, ya que es un autentico coñazo.
Te resumo los pasos que hago:
  1. Me preparo la base de la canción en el ordenador o la copio en wav en un memory stick para reproducirla desde el módulo.
  2. Preparo el quick rec para empezar a grabar.
  3. Play (en el ordenador o en el modulo, dependiendo de donde tengas la base).
  4. Toco (o algo por el estilo).
  5. Una vez que he terminado, conecto el modulo por el line-in al ordenador.
  6. Preparo la grabación en el programa.
  7. Grabo lo he almacenado en el modulo con el Quick Play. Ten en cuenta que, cuando grabas con una pista externa, el Quick Play no la reproduce simultaneamente.
  8. Ahora viene lo peor, normalmente tendrás que ajustar a mano la pista que has grabado para que se sincronice correctamente con el resto de pistas.
En resumen: que no te lo recomiendo. Yo lo hago porque de momento no tengo una forma mejor de hacerlo hasta que consiga mejor equipo de grabación o los de Dell se dignen a descapar los drivers de sonido.
Feelin
por el 12/11/2009
Y la conexión desde la LINE-IN del módulo al pc que cable requeire? EL de salida está claro, el del módulo, pero al orndeador, sirve con una conxeión USB o necesito algún adaptador.
Una vez tengo en el módulo lo grabado, lo paso al pc a través de este cable a algún programa de mezcla, por ejemplo, y desde ahí lo toqueteo a mi gusto, es eso? Joder tío, muchas gracias, es que me la trajeron hace una semana y estoy muy perdido!
chupachota
por el 12/11/2009
Te respondo rápido, que me tengo que ir :)
Yo la conexión al line-in del ordenador la hago a través de la salida de auriculares con un cable que tiene en ambos extremos un jack macho estéreo. Es un tipo de cable facil de encontrar (y barato), yo lo compré en una tienda de electronica.
En cualquier caso, normalmente no se recomienda hacerlo a través de la salida de auriculares, sino a través de la de amplificador, para lo cual necesitarás un cable que por un lado tenga un jack macho estéreo y por el otro dos jack macho (de los gordos) mono.
Por cierto, si tu ordenador permite oir simultaneamente lo que le llega a través del line-in, te ahorras el follon que te he descrito, ya que puedes oir mientras tocas a través del ordenador.
En el subforo de Software y Tecnicas de Grabación supongo que podrás obtener mas información, que de mi es mejor no fiarse mucho :mrgreen:
