TD9: QuickRec al PC?
Didac
por el 24/08/2008
Hola, chic@s!
Una preguntilla. Puedo escuchar de alguna manera los archivos que he grabado en el Quick Rec de la TD-9 con el PC?
Si los grabo al USB lo almacena en formato "TD9" y no se pueden abrir.
Cómo puedo escucharme grabado sin tener que uilizar el módulo?
Gracias!
Monitus
por el 25/08/2008
Con un cable conecta la salida de auriculares a la entrada de micro del pc. Abre un programa de grabación y dale al Rec, toca (o reproduce) lo que quieras que se grabe
Didac
por el 26/08/2008
Aha! Y con este sistema se mantiene el estéreo o me lo pasa a mono?
Merci!
Monitus
por el 26/08/2008
Depende de la entrada de micro de tu pc
Krs666
por el 26/08/2008
Yo usaría la entrada line-in, en vez de la de micro... almenos en mi ordena hay diferencia de calidad de una a la otra.
Yajo
por el 27/08/2008
¿Ese es el 3er jack que hay en las tarjetas gráficas? Nunca he sabido para qué servía. ¿Cómo hay que configurar el PC?
Y para Didac: yo hago lo que dice Monitus, es lo más fácil.
Didac
por el 27/08/2008
Gracias a todos!
De todos modos, sobre la entrada de line-in.... eso, eso, cómo se confugra?
Krs666
por el 27/08/2008
Configurar?????
No se configura, es una entrada como la de micro: igual, pero almenos en mi ordena al grabar desde esta entrada el sonido es mucho mejor, más nítido, y no satura tanto.
Lo ùnico que teneis que hacer es activarla, y esto se hace desde el panel de volumen de windows (p.ej.). Debeis seleccionarla como fuente de entrada de sonido en grabación (desde el mismo panel de volumen, en propiedades), y si la teneis silenciada en el apartado de volumen general quitarle la marquita a "silenciar".
EDITO:
Mirar este enlace:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/es-ES/help/b0e3d7fb-1b4a-4926-8254-65da289209263082.mspx
