TD9 o TD9KX ¿?
fmarrero
por el 27/12/2010
TD9 o TD9KX ¿?
Buenas, tras mucho andar trasteando por el foro comparando y considerando que soy un neófito, he decidido comprarme una Roland, el caso es que tengo mis dudas. La TD9 la venden por 1349€ y la TD9KX por 1775€, en la tienda me han dicho que la TD9KX viene con los pads de malla, pero por ese precio podría comprar la TD9 y ponerle los pads de malla yo. Además, creeis que es conveniente cambiar todos los pads de goma¿?
Otra opción más económico es la TD4KX (1184€) no se si está se queda muy atrás en cuanto a calidad con el modelo TD9.
Bueno pues eso, un saludo a todos¡¡
P.D: La idea es tocar las e-drum en casa y la acústica en clases. :)
PowerFritanga
por el 27/12/2010
Tírate a por el módulo TD9, ya que ofrece muchas más prestaciones que el TD4. Lo de los pads yo creo que es algo importante pero secundario, ya que el módulo es lo que acapara la mayoría del precio de la batería. Además, siempre hay tiempo para cambiar los pads en un futuro.
Pepinin
por el 27/12/2010
Yo tengo la td9 y echo de menos los parches de malla en toda la bateria, mi consejo-opinion es q si puedes pillartela completita, hazlo.
por el 28/12/2010
Merece la pena un esfuerzo
Es preferible esperar un poco de tiempo para ahorrar algo más de pasta e ir a por TD9 KX. El módulo es mucho más completo que la td4 y entre los pads de goma y de malla no hay color. Si te pillas los de goma en breve te arrepentirás de no haber hecho un pequeño esfuerzo económico por los otros.
josern1
por el 28/12/2010
Yo tengo la TD9 desde hace tiempo y es muy completa, el módulo te permite múltiples formas de conexión a PC, monitor, etc, en mi caso he probado la td9kx y prefiero los parches de goma en toms y goliat, son má parecidos a los parches q llevo en la acústica, evans g2 coated, prueba y verás lo q mejor te vaya, saludos
jerito
por el 28/12/2010
Yo tengo la TD-4 y se quda un poco corta si le quieres sacarle mucho partido. Es decir, hacer cosas potentes con ordenata y movidas así. Si lo que quieres es tocar en casa y poder prácticar, no merece la pena el desembolso. Píllate la TD-4 de malla y listo. La malla es más silenciosa. Si tienes pensado sacarle partido, haz el esfuerzo. Es bastante más potente la TD-9.
AngelSPA
por el 28/12/2010
Hola.
Yo tengo la TD-4KX, y ya me he planteado comprar un módulo TD-9, así que el mejor consejo es que intentes conseguir de entrada lo que vayas a necesitar. Creo que sale más barato pillar directamente los parches de malla, al menos cuando compré la mía la diferencia era notable, así que me quedé con el modelo KX.
En cualquier caso es verdad que no es determinante, yo prefiero los parches de malla, pero hay quien prefiere los de goma. Y otra opción más económica sería quedarte con todos los parches de malla, y más adelante ampliar con un pad de goma y un plato. Aunque puedes ir mirando la sección DIY ;-)
fmarrero
por el 28/12/2010
Buenas, el módulo influye en cuanto a sensibilidad? o simplemente es para añadir sonidos y trastear con el pc?.
Creo que una buena opción sería pillar la TD9 y añadir yo mismo los de maya.
Sabéis si los pads que tiene yamaha con silicona sirve para la roland? Es que lo probé en una caja de yamaha y me pareció cojonudo.
Un saludo y gracias por las aportaciones.
Broncosaurio
por el 28/12/2010
Yo hice los calculos de cambiar los parches de goma por los de malla en la TD9 y al final sale más caro, teniendo en cuenta que el pad de caja de la TD9 es inferior al de la TD9KX, asi como el plato del ride que es tambien inferior ...por otra parte los pads de yamaha si que sirven, ya que no dejan de ser disparadores, lo que puede ser es que las configuraciones y modelaciones de la sensibilidad, pegada y demas registros del modulo TD9 no te sirvan para los pads yamaha y tengas un unico sonido, el cual no puedes modificar....espero haberte ayudado.....un saludo desde Alicante...y Feliz Año nuevo:bien:
Bober
por el 15/01/2011
Me acabo de comprar la Td9k y quiero ponerle parche de malla tambien en el bombo...
¿QUE PARCHE DE MALLA NECESITA EL BOMBO DE LA TD9K?
Gracias.
Berguon
por el 16/01/2011
Hola.
He probado las dos y siin tener en cuenta los módulos, solo teniendo en cuenta el tacto de los parches, donde estén los de malla que se quite todo lo demás, así que recomiendo la kx sin dudarlo (no hay color). Mas adelante le pones el módulo TD12 y ¡hala! a perder la razón...
Salud.
PowerFritanga
por el 16/01/2011
Pues le sale más barato comprarse la TD9K y cambiale más adelante los pads, que comprar la TD4KX y cambiar el módulo. Es lo más caro de la batería. Yo haría lo contrario
Bober
por el 17/01/2011
Yo tengo la TD9-K con solo el parche de malla en la caja y necesito comprarme el parche de malla para el bombo, pero NO SE QUE PARCHE NECESITA ni como se llama...
¿ALGUIEN SABE QUE PARCHE LE PUEDO COMPRAR PARA EL BOMBO A LA TD9-K?
Gracias ;)
