Td6 mas td3
por el 18/05/2006
Es posible conectar via midi estos dos modulos? puedo hacer que se combinen los sonidos de ambos modulos? se puede asignar por ejemplo sonidos del td3 al pad y del td6 al aro? como se conectan?
PenalDrum
por el 19/05/2006
Wenas, pos a ver... si se pueden conectar por MIDI entre ellos, combinar solo lo puedes hacer de las salidas de audio de cada modulo por ejemplo a una mesa de mezclas.
Se puede asignar si, pero los sonidos via MIDI no van de un modulo a otro, por el midi va info sobre que nota MIDI estas tocando y la velocidad de dicha nota/s.
Se conectan con un cable MIDI, pero ya te digo.... los sonidos no pasan de un modulo a otro sino q por ejemplo el TD-3 le manda mensajes MIDI al TD-6 para que suenen los sonidos del TD-6 cuando golpeas los pads conectados al TD-3.
Saludosss
