Td3 vs td6
animal
por el 29/07/2005
Buenas.
Voy a comprarme una bateria electronica y estoy dudando entre la roland td 3 o la td 6.
He oido algo sobre q los toms de la td6 son estereo y los de la td3 son mono, alguien me lo podria confirmar?
Un saludo y gracias!
por el 29/07/2005
Hola, en efecto en el módulo td6 puedes asignarle dos sonidos en cada pad del tom (uno en el centro del pad y otro en el aro del pad). En el módulo td3 las entradas de los toms son mono y solo puedes asignar un sonido en cada tom.
Yotmbién estaba en esa disyuntiva, si para ti no supone mucho esfuerzo la diferencia de precio píllate el td6 porque vas a tener más sonidos. Yo ayer hice un pedido a Thomann y me pillé la td3 ya que tiene buenos sonidos de batería acustica y para usar más sonidos de percusión o sonidos tecno usaré un sampler por software tipo battery y creo que me apañaré bastante bien y me ahorro más de 300 € que hay de diferencia entre una batería y la otra.
Si con el tiempo veo que se me queda corto el módulo td3 lo vendería por unos 170 €, que estando nuevo es un muy buen precio y poniendo 300 € más me pillaría el td6 y al final no perdería ni un euro y así puedo probar el td3. Pero yo creo que al final el td3 me va a hacer el apaño correctamente, ya que lo de poner dos sonidos en los toms no me preocupa y además te queda libre una entrada de crash2 que es estéreo y le puedes sacar mucho juego.
En fin ya no doy más la brasa y espero que te haya servido de ayuda.
saludos y suerte con tu elección. :wink:
por el 30/07/2005
yo solo te puedo dar mi opinion de la td 3 q es la q tengo ,y estoy supercontento con ella ,me e pasado hace poco a las baterias electronicas (antes tenia una acustica bastante malilla) y no me esperaba q tuviera tanta calidad de sonido .
imagino q la td6 sera mejor pero la td 3 es una pasada
animal
por el 30/07/2005
Antes de nada, daros las gracias por las respuestas.
Ahora lo tengo un poco mas claro pero hay una cosa que aun no entiendo, si me pillo el td-3 y luego al tiempo lo cambiase por el td6 podria hacer q los pads de los toms fuesen duales, o tambien tendria que cambiar los pads?
un saludo y gracias!
por el 31/07/2005
Si la compras con los pads de Roland (los Pd8) no tienes que cambiarlos porque estos pads son stereo y vienen por defecto con la td3 aunque el módulo sea mono. Creo que no es el caso de la millenium que viene con pads mono creo, y que me corrija alguien si me equivoco.
Suerte :wink:
animal
por el 31/07/2005
ok, tomo nota.
Tonses creo q me decantare por la misma opcion que tu, y siempre estare a tiempo de cambiar el modulo.
Gracias Glock :D
por el 31/07/2005
De nada hombre, pa eso estamos. Yo después de andar mucho tiempo comiéndome la cabeza llegué a esa conclusión, y ahora estoy esperando a que me llegue mi nueva td3 creo que la semana que viene, y cuando la tenga ya te contaré mis primeras impresiones.
intoxikao
por el 01/08/2005
Hola,
Las entradas de toms del modulo TD3 no son duales, por lo que no podrás asignar más que un sonido; sí los de caja, y platos.
De todas formas los pads millenium los puedes hacer stereo y el TD6 lo aceptaría porque todas sus entradas son duales.
Antes de una Roland TD6 o TD3 te recomiendo la millenium.
La puedes modificar a stereo y añadirle parches de malla.
Mira lo que puedes tener por 600 € (con modulo TD3) y un par de modificaciones de una tarde
Te aseguro que los parches de malla se nota y mucho a la hora de tocar. Lo agradecerás tú y los vecinos también.
Y si puedes estirarte al TD6, no lo dudaría
por el 01/08/2005
Estoy de acuerdo con intoxicao respecto a lo de los parches de malla, lo que pasa es que a mi me da pereza ponerme a hacerle bricolage y en un momento dado teniendo el de la caja para mi me vale (lo mismo luego me arrepiento, no sé, ya os contaré). Lo que sí que no me gusta de la millenium son los pads de los platos (sólo una zona) pero en fin, pa gustos los colores, ya os contaré cuando la reciba. Y por supuesto, si te puedes pillar el td6, mejor que el td3, pero a veces la pela es la pela.
Lex Luthor
por el 02/08/2005
No sé,yo dispongo de la TD-6 y estoy flipando.Por lo tanto,ya sabes mi opinión.
