Td3 a traves de un modulo vst
por el 02/01/2005
Buenas a todos, el otro dia descubri como podia hacer sonar un instrumento vst en cubase, es decir desde un teclado disparaba sonidos que no eran los tipicos midis, queria saber si alguien conoce o tiene un instrumento vst para bateria, por que con el modulo td3 ya me habeis comentado que no se puede ampliar los sonidos, pero utilizando el modulo para disparar sonidos midi en teoria seria bastante factible darle mogollon de sonidos nuevos a la bateria. gracias :D :ok:
  • -25%
    287 €
    400 €
    130 €
  • Sabian Rock Crash 18” B8X
    120 €
PenalDrum
por el 02/01/2005
Wenas, pos hay muchos por ejemplo el Cakewalk SONAR tiene el DR-008 DXi donde cargas sonidos y asignas a notas midi.
tb esta el battery o el hallion q son pluggins pa hacer eso.
Saludosss
por el 03/01/2005
BATTERY.... Sin duda alguna
Para mi es el mejor , tiene infinidad de funcione para los samples, varias capas, varias salidas a tu mezclador de cubase... es genial.
pruebalo. y luego me cuentas
por el 08/01/2005
y una preguntilla...
se puede pasar el MIDI por un vst "en directo" o tiene mucha latencia? ya sé que depende del hardware (cpu y tarjeta de sonido), pero suponiendo el mejor caso de cuánto delay estaríamos hablando?
lo digo porque hay mogollones de vst s y algunos muy buenos y seria de p madre poder tocarlos en directo
PenalDrum
por el 08/01/2005
WEnas, pos no se seguro pero ma o menos por debajo de los 25-30 milisegundos de retardo el cerebro humano no detecta retraso, con lo cual aunq tengas algo de latencia si esta por debajo de este umbral es totalmente factible usar smpler virtual para disparar bateria.
Saludosss
por el 08/01/2005
gracias por vuestra ayuda, aunque esto es como el comer una vez que empiezas no paras asi que va otra. ya tengo el modulo battery, pero como suele ser norma viene en ingles, no problem, pero no consigo hacer que suene nada, lo tengo sin sonidos ...
tengo que hacer un banco de sonidos?
descargo algun banco?
los sonidos tienen copy right?
alguien sabe de alguna pagina que tenga el manual en Crixtiano?
por ahora con eso me conformo pero ya volvere con alguna mas, por cierto si alguien toca con algun instrumento vst en directo estaria bien que contara como le va
por el 09/01/2005
battery
el battery 2 es perfecto, pero para que suene y no tener latencia has de configurar el dispositivo de entrada, y ir probando cual tiene menor latencia, (con una buena tarjeta de sonido), normalmente la mejor es la configurarlo como ASIO. yo tengo la DMXFIRE y va perfecrto como ASIO pero como multimendia driver da mucha latencia y es horroroso tocar
PenalDrum
por el 10/01/2005
Wenas, si Ricker, tienes q hacer un banco de sonidos, los sonidos los puedes "comprar" donde compraste el Battery :mrgreen: prueba con los drum kit from hell (DFH) claro q tienen copirait, como todo lo q se vende en este mundo, lo de cristiano chungo en moro to :?
Saludoss
