TD-6 + guitarra eléctrica.
David
por el 12/09/2007
Buenas a todos.
Tengo una roland TD-6 en casa, el otro día un colega me propuso tocar juntos. Alguien puede decirme como podría conectarse o unir los dos instrumentos para escuchar con cascos (sin que se oiga en el exterior logicamente).
Un Saludo
balmung
por el 12/09/2007
Guitarra conectada a un amplificador de guitarra, desde el line-out del ampli al mix in del módulo. Así lo oiréis todo por los cascos, que puedes sacar con un bipartidor de esos, o con un amplificador de auriculares.
En teoría así tendría que funcionar, aunque no lo he probado.
Si la conectas a pelo, o no se oiría (o muy bajo, porqué no está amplificada) o se oiría mal. Tampoco lo he probado así que no tengo ni idea.
Kikifante
por el 12/09/2007
supongo que con una mesita de mezcla, llevas las salidas de los dos y de ahi a tu equipo de amplificacion o cascos
maghu6
por el 12/09/2007
Hola, un forero tenia una duda similar acerca de montar un estudio en casa para poder ensayar con los colegas. Aqui te dejo el link para que lo consultes. https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=29953
Venga saludos.
David
por el 12/09/2007
Hola Balmung
Esta idea que comentas creo que me vale. Intentaré probarlo.
El bipartidor que comentas es para sacar de la salida phones dos auriculares?
Un Saludo Gracias
David
por el 12/09/2007
Hola Kikifante.
Hola Kikifante.
Mi idea erá conectar la guitarra sin mesa de mezclas ni na.
De todas formas gracias por tu respuesta.
Un Saludo
David
por el 12/09/2007
Venga saludos.
Hola Maghu6
Ya había estado leiendo a ese forero, pero demasido complicado para un principiante como yo.
Gracias de todos modos
balmung
por el 12/09/2007
"David" escribió:
Hola Balmung
Un Saludo Gracias
Exacto, por la salida phones. Pero ya verás que es un apaño un poco mierda, porqué dependiendo de los auriculares que pongas el volumen de uno y otro estarán descomensadísimos, a lo mejor uno se oye muy fuerte y el otro flojo, por eso lo ideal sería poner dos auriculares iguales.
Por cierto, si lo pruebas ya dirás que tal.
Flynn
por el 12/09/2007
Hola David. Yo, antes de tener la mesa de mezclas, lo tenia conectado de la siguiente forma. La guitarra la tenia conectada a una pedalera (no hace falta tener un ampli) y de la salida de la pedalera (una salida amplificada, una de cascos por ejemplo) sacaba un cable al mix in del módulo de la batería. Una vez hecho esto, el modulo realizará la mezcla de los sonidos (bateria y guitarra). Yo sacaba despues el sonido a un 5.1 pero puedes sacar la salida de phones a un repartidor de cascos. Como bien te han comentado hay unos repartidores que te dividen la señal de cascos en dos pero, por lo menos el que yo tenía, era una mierda y sonaba por cada auricular lo que le daba la gana. Yo te aconsejo que te pilles uno de estos (http://www.thomann.de/es/millenium_ha4.htm), no es nada caro y funciona a las mil maravillas. Espero haberte ayudado.
PD: si vas a meter mas instrumentos tambien podrias hacerlo enlazandolos "en serie" pero ahi si que te recomendaria que miraras una mesita de mezclas
David
por el 13/09/2007
Vale Balmung, entendido.
Me comenta Flyn que hay algun repartidor que podría solucionaría este problema.
Gracias
David
por el 13/09/2007
Buenas Flyn
Me queda todo claro y parece bastante sencillo.
No consigo ver en tu link el repartidor. Si puedes me lo vuelves a mirar.
Unas preguntillas.
Creo que tengo el ipod conectado en el mix in. No podría conectar ipod y guitarra?
Que cable utilizaría para conectar de la guitarra al mix in (jack grande jack pequeño)
David
por el 13/09/2007
Hola Balmung a que le llamas amplificador de auriculares.
Me puedes decir donde puedo encontrarlo?
Un Saludo
Flynn
por el 13/09/2007
Hola David. Bueno, creo que, al igual que el módulo de la batería, muchas pedaleras y amplificadores de guitarra tienen tambien una entrada mix in. Tendrias que conectar el ipod al mix in de la pedalera (o ampli, segun lo que utilices) para que este haga la mezcla guitarra-ipod y una vez hecho esto, sacar la señal (por la salida de auriculares por ejemplo) al mix in de la bateria (para que esta haga la mezcla (guitarra-ipod)-bateria). Los cables que tienes que utilizar son del tipo jack macho-jack macho, utilizando clavija gruesa o fina según sean las entradas y salidas de los dispositivos (puedes comprar cables con clavijas finas y ponerle adaptadores a clavija gruesa donde te sea necesario). Por otra parte, es cierto que el link no va :confused: . A ver si este funciona.... http://www.thomann.de/es/millenium_ha4.htm
PD: No se cual será tu situación económica (si eres estudiante como yo supongo que andarás sin un duro desde el dia 20 hasta final de mes ;)) pero algo como esto http://www.thomann.de/es/samson_mdr6_6kanal_mischpult.htm te resolvería todo de manera mucho mejor que estos inventos de enlazar los instumentos a traves de las entradas mix in. Por lo menos a mi me ha resuelto muchos quebraderos de cabeza.
David
por el 13/09/2007
PD: No se cual será tu situación económica (si eres estudiante como yo supongo que andarás sin un duro desde el dia 20 hasta final de mes ]http://www.thomann.de/es/samson_mdr6_6kanal_mischpult.htm[/URL] te resolvería todo de manera mucho mejor que estos inventos de enlazar los instumentos a traves de las entradas mix in. Por lo menos a mi me ha resuelto muchos quebraderos de cabeza.
Hola Flynn
Esto ya es la leche, me queda todo muy claro. Ya he visto los links.
Tendré que ver si la cosa del guitarrista va ir un poco en serío, pero tampoco me parece descabellado el tema de la mesa de mezclas. De esta forma evitaría las chapuzas, que al final tampoco salen gratis. Trabajo en una empresa de diseño pero el problema del día 20 en adelante lo tengo igual que tú.
Muchas gracias por la información, me va a servir mucho.
Un Saludo
