Super afinacion en 30 segundos
por el 30/04/2004
Vale, se que pido lo bueno bonito y barato, pero....
alguien sabe una formula para afinar de forma mas rapida y eficaz los parches que no sea con los putos golpecitos en el parche, en los tensores opuestos? esque me paso horas y horas y no hay manera de que me suenen bien!!!! Toco el parche, y despues se oyen como "wuaaaawuuuaaaawuuuuuuaaawuuuaaaaaa" <---- super onomatopeya xD
como un sonido oscilante, y eso me han dicho que es de la afinacion que no es correcta.
help me plz!
See ya!
por el 30/04/2004
...pues mira te contesto como lo suelo hacer yo, (que no tengo ni puñetera idea de afinar). esto es mas o menos lo que hago en los toms, para sacar una afinacion grave:
-los destenso todo lo que puedo y les voy dando tension hasta el punto en el que no forman arrugas.
-despues le doy con la baqueta y voy subiendo de tension hasta eliminar el sonido del movimiento del parche ( es decir, que no suene como si estuvieses agitando una hoja de papel), pero justo hasta ese punto.
- luego ya solo en el batidor le doy un poquillo mas de tension para que suene la nota..
a mi no me va mal con esto, ahora que me gustaría tener oido y paciencia para afinarlo bien.
por el 30/04/2004
Bien, por donde empezamos. No existe ningún método rápido, con el tiempo conseguirás afinarlos como a te te gusta pero primero debes de haberlos afinado muchas veces para poder aprender bien a afinarlos con el sonido que a ti gusta. El proceso es el siguiente:
- Quita los parches y limpia el aro y el borde del casco (donde va encajado el aro).
- Coge una manta y la pones en el suelo y apoyas el tom en éste (esto evitará los armónicos, la reberveración y todas esas movidas).
- Pon el parche de abajo de manera que el tom quede apoyado sobre la parte en la que no has puesto el otro parche, es decir, pones el tom boca abajo.
- Tensas el parche hasta que tengas el sonido que te guste.
- Apoyas la mano en el parche y haces fuerza hasta que oigas unos craks.
- Vuelves a afinar.
- Haces lo mismo con el otro parche y ya está.
El sonido del tom variará según el tipo de afinación que elijas, que puede ser:
- Parche de arriba + tenso que el de abajo.
- Parche de abajo + tenso que el de arriba.
- Los dos parches = de tensos.
Ahora mismo no me acuerdo de el sonido que hacia cada afinacion pero si me acuerdo te lo digo.
Espero que te haya ayudado.
Ta luego :lol:
Drum
por el 30/04/2004
quizas te ayude el afinador TAMA TENSION WATCH TW-100.
con el , solo tienes al principio q currartelo y apuntarte las afinaciones q te molen. despues es repetirla y dar un ultimo y pekeñisimo retoque a tu gusto.
cyblo
por el 30/04/2004
Yo uso el denostado DRUM TORQUE y en 2 minutos la tengo afinada... 8)
por el 30/04/2004
A ok!
I cuanto vale un afinador de estos? Son muy caros?
Y........ son muy dificiles de usar? :P
Merci!!
See ya!
por el 30/04/2004
El de Tama es muy facil de usar y muy efectivo, pero vale una pasta, unos 100euros.
De los demas tipos de afinadores no tengo ni idea.
por el 30/04/2004
Oye, y porke en vez de gastarte un paston en un afinador, porke no lo haces a oido, lo digo porke si eres novato y encima te compras un afinador y no "entrenas" el oido, pues mal vamos!!! No kiero ke nadie se cabree, esto es siempre kritica constructiva.
por el 30/04/2004
Si, tienes mucha razon andoel, pero hay veces que necesitamos afinar labateria en un momento, por ejejmplo si se rompe un parche en un concierto o algo.
por el 30/04/2004
Jajaja para eso si hombre, pero eso en un concierto lo veo cojonudisimo, pero empezar con el megasuperafinadortrifasico del karajo y viciar el oido pues mira, prefiero a oido, asi le voy enseñando. Pero para un concierto si jodé, no me veo yo afinando mi super caja a oido en 2 minutos a oido aun.
ZNDO
por el 30/04/2004
Esq calculo ke entre los nervios y las miradas y risas de la gente te welvas LOKISIMO!!jejejeje
SALUD!
Armfher
por el 30/04/2004
Lo unico malo de esos "afinadores" dinamométricos.. es que tienes que tener los tornillos, perfectamente limpios... sin oxido, ni nada que obstruya lo que es la bellota que "engancha" el tornillo, sinos, éste hace una tension falsa que no tiene el parche, y por lo tanto el afinador te está engañando conforme la tension que le pides... jeje
juasss sin tesis que acabo d soltar.. jeje esk tngo experiencia con el memokle y la verdad que biene bien pa algo rapido.. directo y tal.. pero ese es el incomveniente.. :twisted:
