Stereo ? Mono? Dual Chanel?
por el 07/11/2003
Buenas! tengo un problemilla... vereis, últimamente me ha dado por gravar sesiones de la DTXPRESS 2 con el pc, pero de forma muy cutre.. es decir, cojo la salida de audio, la enchufo al pc por la entrada de Micro, y con un gravador de Mp3 doy rienda suelta a mi imaginación...
Cual es el problema? que me da ha elegir unos "ratios" para gravar, y no se cuales son mas eficientes... el problema lo tengo con los graves, con bombo y toms, los cuales se gravan muy destorsionados..
Sabeis que diferencia hay entre los siguientes parametros y que transcendencia pueden tener con lo de los graves?:
Mono, Stereo, Dual Chanel, después puedo poner, por ejemplo:44100 Hz, 16 Bit-Stero... y así con diferentes combinaciones de Hz's y bits..
Cual me aconsejais? muchas gracias por adelantado!
Saludos! :birra:
  • Caja John 14x5,5 Haya Made in England 1959 +Remo USA+Bordón Tama Japan NUEVOS 04/2026‼️Precio NO negociable‼️Envío OK
    350 €
  • caja dw craviotto de 14 x5
    800 €
    400 €
por el 07/11/2003
Hola kramer!!
No sé si será esto lo que quieres saber o no.. pero vamos, que cuanto más ratio pongas, más calidad tendrá el sonido...
Lo de Dual channel no tengo ni idea de a que se refiere...pero bueno, con Stereo supongo que ya estará bien, no? :P
Bueno...no sé si te habré ayudado o no...pero almenos lo he intentado! :wink:
Un saludo!! :)
millangarcia
por el 07/11/2003
Hola!!
Para que no te distorsionen los graves tienes que regular el nivel de entrada.
Haz varias pruebas antes de grabar y cuando este todo correcto grabas el tema completo.
Mi opinión es que mejor que grabarlo por la entrada de icro lo hagas por la de linea, te sonará mejor.
Salu2
por el 07/11/2003
Gracias a los dos por las respuestas, pero Millan, a que te refieres con la otra entrada que no sea del micro?
Saludos! :birra:
millangarcia
por el 10/11/2003
Normalmente las tarjetas de sonido llevan dos entradas, una de micro y otra de linea. La de linea es estereo y suele dar mejor calidad que la de micro.
Prueba con ella y ya me contarás
Salu2
edwin
por el 10/11/2003
mi consejo es que lo hagas con stereo.
y lo que dice millan, usa la entrada "line in" te va a entrar con mejor sonido y stereofónico.
dual channel, creo que es sacar la bateria por varios canales, por ejemplo platos por canal 1, toms y caja por canal 2 y bombo por canal 3. no estoy seguro, y se necesitaria una consola de sonido.
venga salu2
por el 10/11/2003
Pues teniais razón, ya decia yo que sobraba una clavija... lo que pasa es que yo siempre me aseguro de donde meto las cosas... :oops: ... mañana mismo pruebo que tal, pero bueno, ya creo que los problemas esos de distorsion y eso ya no los tendremos... Mercy!
Gracias a todos!
Saludos! :birra:
por el 08/12/2003
toda entrada de micro es mono,deverias utilizar la entrada line in de tu targeta,supongo ke sera mini-jack,necesitaras un adaptador de dos jacks hembras a mini-jack macho estereo,la verdad ke sakaras mas partido a la grabacion,ya ke los kits de la yamaha vienen paneados,es decir,si lo has escuchado por ariculares te habras dado cuenta,ke el bombo suena en el centro,en cambio la caja esta lijeramente despazada a la izkierda,lo mismo el charles,en cambio el ride a la dedecha...y lo mismo kon los toms,si grabas en mono pierdes este efecto.
cuando grabes grava a 44.1 y 16 bits,ya ke es el estandar de los cds de audio,si lo grabas a una frecuencia superior no lo podras pasar a cd
