Standars de jazz
angel
por el 20/11/2006
hola gente!! estoy tacando estandars de jazz en un grupo ahotra estamos con "all of me" "days of vine and roses" y alguno mas...me gustaria saber como planificar las partituras que por supuesto son melodicas no percusivas. me explico? no se apuntar los compases o tambien habia pensado hacerme mis partituras de bateria con el tema...no se si alguien a tocado estandars y tiene alguna sugerencia...
por el 20/11/2006
Pues mi sugerencia es precisamente la contraria.
Si vas a tocar un estandard has de dejarte llevar por lo que esta ocurriendo a tu alrededor. La melodia esta clara y sonara completa, cuando luego abrais a solos o bien decretais unas vueltas concretas por solista (que es un poco mas artificial pero funciona) o bien teneis claro que cuando cada solista acaba su solo mira a la banda para avisar (que es mas tradicional)
Yo me dejaria llevar en vez de querer concretar en un papel
Espero no haberte liado mas... :martillo:
Kulikov
por el 20/11/2006
Aprendete la melodía de los standars, cantala siempre, pero también escuchá lo q hacen los demás como bien dijeron, dejate llevar por lo q pasa, por lo q propone el solista.
Si querés estructuras las hay en algunos casos, hay estructuras AA, AABA, AB, AA (la última A con distinto final) pero te recomiendo siempre cantar la melo y practicar muchos 4&4 :bien: .
angel
por el 20/11/2006
si eso es lo que estoy haciendo me aprendo la melodia de memoria y me dejo llevar....que esta muy bien me lo paso mejor que con una estructura determinada...en cuanto a los 4s estmos empezando a hacerlos y es una gozada...yo lo digo mas que nada para saber donde va el tema en cada momento..no se si me explico
Rudimental_guy
por el 20/11/2006
Yo creo ke lo mejor es por un lado potenciar la intuicion y por otro analizar el tema con rigor
1) Contar los compases ke tiene el tema
2) Determinar la forma del tema i.e una particion del tema en unos conjuntos de compases ke viene determinada por la melodia y la harmonia , en el caso de "All of Me " este tema tiene 32 compases. la forma seria ABAC ....: A (compas 1--> ocho ) B (compas 9 --> 16 ) A (compas 17--> 24 , le llamamos A porke la melodia y la armonia es la misma ke en los 8 primeros compases del tema ) C (compas 25 --> 32 )
te escrives eso en un papel los 32 compases y pones una letra cada 8 compases , escuxas el tema y vas siguiendo la forma mientras cuentas compases pa saber donde estas.
3) Una vez asimilada la forma te aprendes la melodia
4) usas el oido para ver como va la harmonia y su relacion con la melodia . En el tema "All of Me " la A es komo una pregunta y la B una respuesta , la A otra pregunta y la C una respuesta resolutiva .
5) A nivel de bateria el tema suele ir a blancas , puedes llevar el patron de swing en el hi hat y meter algo muy simple en la caja en los momentos en que en la melodia hay notas largas o silencios , asi no jodes la melodia (en jazz menos es mas !!) tambien alguien te podria decir ke apoyases algunas notas de la melodia pero en este tema en concreto si lo haces no va a sonar a tradicion de jazz sino ke va sonar a fusion y si kieres tocar jazz con sabor hay ke aprender la tradicion primero antes de crear y dejarse llevar ;-)
En general todo esto se hace natural e intuitivo al escuxar muchos discos y interiorizar las estructuras.
Espero ke haya ayudao
InAuDiTo
por el 21/11/2006
Buenas,
Parece un post superinteresante, pero para los que llevamos muy poquito en la batería (y en la música), ¿qué es un standard? Por el post ya voy pillando algo pero, ¿alguien podría explicarlo para los iniciados?.
Gracias.
por el 21/11/2006
Los Standard de jazz, son composiciones que, con el paso del tiempo se han convertido en clásicos, incluidos en el real book y estudiados en escuelas.
All of me, all the things you are, autumm leaves, round midnight y un largo etc, son standards de Jazz versioneados por infinidad de artistas.
Supongo que algún experto sabrá corregirme si mi definición no es del todo execta, peroe espero haberte aclarado algo Pedro.
angel
por el 21/11/2006
5) A nivel de bateria el tema suele ir a blancas , puedes llevar el patron de swing en el hi hat y meter algo muy simple en la caja en los momentos en que en la melodia hay notas largas o silencios , asi no jodes la melodia (en jazz menos es mas !!) tambien alguien te podria decir ke apoyases algunas notas de la melodia pero en este tema en concreto si lo haces no va a sonar a tradicion de jazz sino ke va sonar a fusion y si kieres tocar jazz con sabor hay ke aprender la tradicion primero antes de crear y dejarse llevar ]
gracias rudimental_guy!! a eso es en concrteo a lo que me rreferia a estructurarlo de alguna forma digamolos tecnica...sebes alguna manera de contar los compases? yo por ejemplo hasta ahora voy contando el primer timepo de cada compas y en el charles dos y cuatro y de momento no me va mal...alguna sugerencia..
por el 21/11/2006
La definicion de Virfirjans podria ser valida para hacerse a la idea, pero no es necesario que pasen a formar parte del Real book que parece que se desprenda de tu definicion ;-)
Por otro lado e intentando echar mas luz en el asunto se pueden nombrar standards mas titpicos para que se haga a la idea como son el Blue Moon o la Pantera Rosa ;-)
por el 21/11/2006
"Chemaco" escribió:
La definicion de Virfirjans podria ser valida para hacerse a la idea, pero no es necesario que pasen a formar parte del Real book que parece que se desprenda de tu definicion ]
Bueno..., pero me he acercado ¿no? \:D/
EveDream
por el 21/11/2006
Bueno, yo no tengo mucha idea, pero me atrevería a afirmar que con lo que te ha comentado rudimental tienes pa dar y vender.
Te dejo un enlace de lo que te quería expresar.
http://www.albertomandarini.com/uploads/ICARO_Score.pdf
El tema sería poner un símil a lo que tocas, marcarte los compases con respecto al resto de integrantes y ponerte los acentos o notas que quieras remarcar de alguna manera.
Espero que esto te pueda ayudar en algo.
Rudimental_guy
por el 21/11/2006
Angel: una forma de contar seria cada tiempo de cada compas: UN-dos-tres-cua, DOS-dos tres-cua, TRES-dos-tres-qua , etc... especialmente al escuxar el tema , asi afincaras mucho mejor el tempo y veras lo ke hacen ritmicamente los musicos del disco, luego puedes contar corxeas swingadas (tresillos de corxea con una pausa de corxea en la nota del medio ) asi :
UN-ta, DOS-ta, TRES-ta, CUA-ta, DOS-ta, DOS-ta TRES-ta , CUA-ta
etc etc
Rudimental_guy
por el 21/11/2006
La definicion de "Standards de Jazz" ke ha dao vicfirthands me parece cojonuda ;-)
por el 22/11/2006
que es practicar 4&4?
Kulikov
por el 22/11/2006
Los solos q se hacen en el jazz se llaman 4&4 entre la guitarra o un instrumento y la batería. También hacen 8&8 a veces en temas AABA.
No es simple agarrarle la mano a eso y mucho menos a la entrega de tu solo q hay q hacer q se entienda :) .
angel
por el 22/11/2006
rudimental guy:si asi es como estoy contando ashta ahora,pero tambien me ha gustado lo de con tar atresillando por que te da mas swing..voy a ir probando todo lo que pueda para ver con que me siento mas agusto...de todas formas esta claro que lo de contar es hasta que se te queda el tema luego hay que soltarse y dejarse llevar....
InAuDiTo
por el 22/11/2006
Me ha quedado muy claro, luismi. Gracias ;)
También a Chemaco (aunque no me dejó hacer puja con mis 302 ¬¬ :mrgreen:).
Un abrazote a los dos.
