Sonido splash del VH11 en TD12
triplede3
por el 24/09/2008
Tengo una pregunta sobre el sonido splash del VH11 en una TD12.
El caso es que probando todas las opciones del charles, llámese offset, sensibilidad, tipo de curvas, y otras configuraciones .... no consigo un sonido splash uniforme.
O sea, tengo que estar super concentrado para que al pisar el pedal y golpear el charles al mismo tiempo, el sonido del splash sea constante.
Ejemplo:
Levanto el pie del charles + golpeo el plato-----> consigo un sonido splash
pero al pisar el pedal y golpear a la vez el plato parece como que se genera otro sonido splash cuando lo que tendría que ocurrir es que se apaga el sonido .....
Puff no se si me entiende.
¿Comentarios?
Jorgens
por el 29/09/2008
Imagino que te refieres a golpear el charles abierto y cerrarlo justo después para callar el sonido, no? Y entiendo que haciendo eso se te queda el plato sonando, no?
Tiene pinta de mal ajuste de la carrera del pie de charles. Te suena cerrado cuando lo cierras? Yo tengo el VH-12 con TD-12, no conozco el tuyo, pero lee el manual y configura paso a paso. Aunque te parezca tonto, a veces resulta!
Un abrazo!
triplede3
por el 04/10/2008
Si cierro el plato sólo con el pie no hay problema. En este caso, el sonido se apaga perfectamente.
El problema viene cuando cierro el plato con el pie y a la vez golpeo el plato con la baqueta, ahí es donde está el problema, q se genera como otro sonido.
Algun comentario?
