Sonido de aro en pd80r
por el 30/12/2004
hola,
acabo de comprar la PD80-R de Roland y tengo un problemilla...
Me cuesta mucho sacar el sonido del aro
La mayor parte de las veces salta la caja y no salta el aro
Ademas, las veces que salta sale un sonido muy... raro, como demasiado agudo 8-[
No se si es un problema de técnica al dar al aro o de configuracion del TD-3
porque no consigo configurar el aro independientemente de la caja
alguna idea?
gracias
copeland
por el 30/12/2004
Buenaaass...
A mi me pasaba lo mismo y el amigo Penaldrum me hizo ver la luz. Resulta que no tenía el pad configurado como PD-80R en el módulo.
Cogete el manual, mira como cambiar el tipo de pad y pon el que corresponde.
Espero haberte ayudado.
por el 03/01/2005
no lo encuentro...
el caso es que le he dado mil vueltas al manual y no encuentro ningun tipo de configuracion especial para el pd80r...
Sí encuentro sin embargo el cómo golpear el pad para sacar el sonido de aro, el problema es que a mi no me funciona casi nunca, es decir, SÍ que suena el aro, pero solo en unas pocas ocasiones y golpeando MUY fuerte el aro.
Quizas sea su funcionamiento normal, pero no me lo parece...
Por ejemplo, golpeando con la baqueta el aro en los dos extremos de la caja no salta nunca el sonido de aro. Sin embargo, golpeando aro y caja a la vez «a veces» salta el aro, pero la mayoria de veces solo salta caja.
¿quizas en el manual en aleman diga algo mas? lo he mirado, pero no entiendo nada :oops:
muchas gracias a todos
un abrazo :u:
por el 03/01/2005
Como dice Copeland es posible que no tengas configurado el PAD en el modulo como PD80R, es decir al modulo hay que decirle qué PAD es el que está enchufado en cada entrada para que él le asigne respuestas a los triggers, luego será cuestión de configurar bien el nivel para cada zona de forma que responda a los golpes en el aro y a la vez no se lanze el de la caja....puse unos enlaces a los manuales en ingles, haz una busqueda y encontrarás el enlace, es muy sencillo hasta yo he conseguido configurarlo y soy un pakete de putin bolo!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Un saludete!
por el 04/01/2005
configurar
para configurar la sensibilidad manten apretado level y tempo pulsa edit hasta que llegue a algo parecido a rNS golpea el pad y pula + ò - para ajustar la sensibilidad
si en edit pones rNG golpeas pad y pulsas + o - ajustas el nivel de la señal
a mi me suena dando en un lado del pad pd80r sin problema y el el aro tambien, por cierto antes de tener el pd80 r tenia un pd8, en el modulo en lugar de tener configurado como pd8 lo tenia como pd80r y funcionaba mejor que cuando lo tenia como pd8, por si a aguien le vale
copeland
por el 04/01/2005
En la página 70 del manual se explica como hacerlo en la sección 'Selecting the Pad Type (Trigger Type)'. De todas maneras te lo cuento.
1. Pulsa la tecla [LEVEL/PAN] y sin soltarla pulsa [TEMPO]
2. Pulsa [EDIT] hasta que en el display ponga 'tyP' (normalmente sale por defecto)
3. Toca el pad PD-80R para que se encienda su indicador.
4. Pulsa [+] o [-] para seleccionar el tipo '80r'
5. Pulsa [DRUM KIT] para guardar los cambios.
¡Y ya debería funcionar!
Ale, a por ello.
copeland
por el 04/01/2005
En la página 50 del manual se explica como hacerlo en la sección 'Selecting the Pad Type (Trigger Type)'. De todas maneras te lo cuento.
Ale, a por ello.
por el 04/01/2005
gracias
vaya
muchas gracias
por fin puedo sacarle el maximo partido a mi caja
un abrazo a todos
