Sonido caja pearl MMX 14"
hardcoreño
por el 23/07/2009
Wenas! Me gustaría sacar un sonido hardcoreta a mi caja pearl mmx de 14" (la del ofertón de thomann). Estuve probando cambiando tensiones del batidor y resonante, y jugando un poco también con la bordonera y no acabé de sacar el sonido que buscaba. El sonido que busco es en plan seco; un problema que tengo es que al destensar mucho la bordonera para que sea seco, tengo que pegar unas ostias pardas para que se note un poco la bordonera y no parezca eso un timbal. ¿Me podríais ayudar diciéndome cual tensar más: batidor o resonante, y como poner la bordonera... Para que os hagáis una idea busco un sonido de la caja parecido al de grupos como Death Before Dishonor, No Turning Back, Terror, Hatebreed...
Muchas gracias de antemano!
por el 23/07/2009
Yo, afinar cajas fuera del sonido que me gusta, no sé, pero a ver si te puedo ayudar...
Prueba a tensar no mucho el batidor, el resonante un poco más, y la bordonera bastante tensa.
webonciox
por el 23/07/2009
Yo creo que borisnot tiene razon, para conseguir un sonido mas bien seco, tensar todo. Si te gustan los sonido tipo "tiro", es decir, mucho ataque y bastante seco, te recomiendo un truco que puedes hacer. Con un tarjeta de credito vieja, la pegas un corte a lo ancho de tal manera que cortes entre un cuarto y un tercio de al superficie de la tarjeta. El trozo que te queda, lo pegas al parche de la caja con cinta americana, de tal manera que dejes sin pegar mas de la mitad de la tarjeta. Esto hace que te seqeu mogollon el sonido de caja pero apenas te hace perder volumen y ataque. Luego a ver si hago algun dibujo en paint porque me da que la explicacin que he dado no es muy buena.
cyberataju
por el 23/07/2009
a ver, lo primero es que para sacar un sonido seco no tienes por que destensar la bordonera, son cosas diferentes. Tu sonido yo con lo que sacaria es con un evans genera hd dry arriba y un glass 500 abajo, los dos a tension muy alta, y la bordonera a tension media alta, y ya tienes la caja mas seca que puedes conseguir sin perder volumen...
Super Baketa
por el 23/07/2009
en mi dennis chambers, que es la misma que la mmx, pero con cuatro chorradicas, y de 14x6'5, parche arriba, evans g1, parche abajo, evans hazy 300, bordon puresound custom 20 hilos, batidor tenso, bordonero mas o menos igual que el batidor, bordon tension media... en un cuarto cerrado, puede que por rebotes y tal suene un poco descontrolado (que no mucho, solo que bajo un microfono se pasa un poco de armonico), en un exterior, te cagas, es un PACnnnn, que la cola ni se nota tanto, y queda bonita, y mete unos buenos ostiones al oido jejejejee
Kmargo
por el 23/07/2009
Yo uso desde hace algún tiempo esa misma caja. Normalmente la tengo con aros de madera, pero ésta grabación (que creo que es más o menos el sonido que buscas, parecido a ésto) lo hice con los die-cast originles:
www.myspace.com/dawnofthemaya
Como dice cyberataju, le puse un Genera HD Dry de batidor, y de resonante el mismo que traía de serie, con la misma bordonera, bien apretado todo. Quedé bastante contento con el sonido, aunque me habría gustado algo con más armónico, pero bueno.
Suerte!!! y pa lo que quieras, aqui estamos
por el 23/07/2009
Mira, éste post me viene bien, que últimamente ando fastidiao con mi caja por la afinación.Yo tengo ambos parches bastante tensos (Gnera Dry y Hazy 300) y la bordonera también, pero sigue sonando un huevo, la jodía, ¿Debo tensar más el resonante hasta que deje de hacerlo?
hardcoreño
por el 23/07/2009
Yo tengo en el batidor un power center y en el resonante el que traía la caja, un remo ambassador creo, por si sirve de ayuda. Lo de poner el parche que me comentáis me lo plantearé para cuando tenga pelas jaj. Pero vamos que resumiendo vuestros consejos que "apriete" bien todo incluso la bordonera no? Yo la tenía con el batidor más tenso que el resonante y la bordonera bastante suelta.
Gracias por las respuestas!
