Segunda edicion del "Kit del mes": normas actualizadas.
24 respuestas 4.774 visitas Abierto el
por el 20/05/2009
Tras un año de parón, el concurso vuelve a abrir sus puertas.
Se han añadido algunas normas para evitar algunos fallos que hubo en la pasada edicion, pero el espíritu es el mismo: Se trata de demostrar que nuestro kit es la envidia de todo el mundo. En las nuevas normas se intentará promover la competitividad y una mayor y mas constante participación.
Asi, en esta edicion las normas son:
  • El concurso esta abierto a todos los miembros (y miembras ) de batacas.
  • Se puede presentar una candidatura por usuario, y por supuesto, no se pueden presentar a concurso fotos de baterias que no sean la tuya.
  • El ganador tendrá su batería a la vista de todo el que entre en el portal de batacas, junto a una breve reseña del kit y del propietario.
  • La candidatura será secreta, mediante un hilo se informará de cuando está abierto el tiempo de inscripción y tambien el de votaciones, y se enviarán las url de 3 fotos a padomon[arroba]gmail.com. Las podeis subir a imageshack y demas.
  • Solo se votará a los 5 primeros. Las restantes candidaturas, salvo peticion del mismo usuario, serán presentadas al siguiente mes.) y siempre por estricto orden de envío.Por ejemplo, si yo soy el sexto en mandar mis fotos, en la edicion que me quería presentar no entraría, pero tendría mi participación asegurada en el mes siguiente, salvo que especificase lo contrario.
  • Cualquier usuario que haga publica su participación antes de tiempo (antes de que su kit salga en las votaciones del mes), se le pondrá al final de la "cola" para participar. Y si reincide, se le expulsa del concurso.
  • Aparte, cualquier candidatura que no esté bien presentada, no será tenida en cuenta. Como mucho, si los links están mal, se lo haría saber al usuario. Pero las candidaturas fuera de tiempo, los que me envíen las fotos sin subir a internet, los que me lo envíen por mensaje privado, etc. no serán tenidos en cuenta. Si vosotros no podeis perder el tiempo leyendoos las norma, yo tampoco puedo perderlo arreglando desaguisados.
  • En diciembre, se votará por el mejor de los ganadores anteriores, y el ganador será galardonado. No sé si virtual o físicamente, pero algo se hará. Para tamaño evento, se publicarán si procediese normas especiales. Y este diciembre también se tendría en cuenta a los ganadores de la pasada edición.
  • No se puede presentar una candidatura dos meses seguidos (asi habra mas diversidad!)
  • Por la misma razon, en el momento en que alguien ha sido premiado, ya no se pueden presentar mas candidaturas.
  • Y como punto final, y en recuerdo de polemicas pasadas, recuerdo, y dejo bien claro, se ha de valorar tanto la foto como el kit, tanto el contenido como el continente. Cito:
Alguien escribió:
estas son unas fotos para que las vea cualquiera que entre al portal. Queremos pues algo espectacular, y que llame la atencion. Queremos fotos curradas, y que tengan de trasfondo nuestra niña bonita. Por eso, es tan importante recalcar la diferencia entre las fotos que colgamos en el album y las que vamos a poner aqui. Por poner un ejemplo: en el album no queremos dejar ni un apice de nuestra bateria sin enseñar. Pero, a este concurso presentariais una vista aerea que enseñase solo los pedales que os gastais?
Las reglas lo dicen bien claro desde el primer momento: se valorara tanto la foto como la bateria. El grado en que se valore lo uno o lo otro os lo dejo a vuestra eleccion, ya que, que os pone mas, una buena presentacion de una bateria, o una simple foto buena bateria?? pues como siempre, dependera de lo buena que sea la foto, lo buena que sea la bateria, y del mismo que observa.
  • Por último, una vez se haga pública tu candidatura, se puede hacer publicidad, pero nunca faltando el respeto de los demas candidatos.
  • Para dudas sobre el funcionamiento del concurso, propuestas, etc. podeis hacerlo por aqui o en privado, mediante mails a mi o a la redacción.
Breo Brooks
por el 24/05/2009
estan bien las normas,pero tg una duda
este año q habra un total de 6 candidaturas a kit del año?junio,julio agosto,sept octubre y nov?en diciembre solo se vota la del año?
para el año serian 11?
es asi?lo entendi bien?
cuando tenga unas fotos mas curradas me presentare
q no te hagan currar mucho pado
por el 25/05/2009
-Este año se votarán tambien los kits de las ediciones anteriore.
Y si, en diciembre solo se vota la del año
Breo Brooks
por el 25/05/2009
ok duda aclarada
irkmen
por el 01/06/2009
Solo una observacion aunque no se si es demasiado tarde y espero haber entendido bien la norma al respecto.
De lo leido, entiendo que, si soy el sexto, septimo, octavo, noveno o decimo ya tengo mi participacion asegurada en el siguiente mes cierto? pero de ese modo se estarian copando las participaciones ya que cada vez se va a segurar a las 5 que lleguen tarde, creo que seria mejor no asegurar ninguna y cada mes se elija la candidatura de los 5 primeros ademas asi aumentaria la sana competitividad.
Bueno solo era eso un saludo!!
por el 01/06/2009
irkmen, buf, si que es un pelin tarde para cambiar, al menos ahora.
Las reglas tenía pensado revisarlas cada x meses (sobre los 3 meses), y cambiar sobretodo el numero de gente a la que se votará, según la participación. En la otra edicion si que hacíamos un "reset" cada mes, pero al 4º pasó que la participación fué escasisima. Por eso hemos puesto esa norma, para asegurar una continuidad al proyecto.
irkmen
por el 01/06/2009
Bueno, no hay problema, cuando las reglas esten en revision me pasare por aca. Un saludo Padomon!!!
fabi
por el 09/12/2009
Como puedo participar en el concurso de kit del mes??
alguien me podria decir que tengo que hacer para participar en el concurso de kit del mes??
skylight22
por el 09/12/2009
Mirar hacia arriba y leer las normas. Easy :silbando:
por el 25/02/2010
Desde el portal se está barajando la opción de volver a abrir esto. Con cambios y con (tachan!) premios.
Pero lo importante es, os apatece? lo suficiente cómo para dar continuidad al proyecto durante algunos meses?
sadornil
por el 25/02/2010
Evidentemente, todos soltaremos el rollo de que si, de que nos apetece la ostia, de que el concurso es genial y luego, Y ME INCLUYO, venimos con las excusas de... no he podido sacarle unas fotos decentes a mi kit, es que he estado liadisimo, no es lo que esperaba, etc, etc. Yo desde aqui digo que después del curro que conlleva hacerlo, de que hay mucha gente que se ha esforzado para hacerlo atractivo, encima por amor al arte (arte=batería) me comprometo a que si sale, esta vez si, participare, con mi kit, con mis votos, o con lo que creais necesario los organizadores, si necesitaia ayuda haré lo que en mis humildes manos esté. Yo digo que SI, pero digo que SI con todas las consecuencias, no por el "venga vale, estaría chulo y luego paso del tema".
por el 25/02/2010
pos cho me comprometo a participar con mi mierdaMapex...ale!
por el 25/02/2010
seria extensible a configuraciones de percusión también ? o solo baterías
Breo Brooks
por el 27/02/2010
me uno
RubensCG
por el 01/03/2010
yo me apunto a saco! tengo unas ganazas de enseñar a mi nueva pequeña...
por cierto, se me ha ocurrido que estaria bien hacer un mailing masivo a los miembros para publicitar el concurso y asi animar a la gente a que participen, no?
saludos!
por el 01/03/2010
Caso de llevarse a cabo, se intentaría hacer lo que se propuso en diversas ocasiones, proponer diversos temas en los que la peña tenga que aguzar el ingenio. Desde categorías varias (percusion, minikits, mostrencos...) a otros conceptos mas ambiguos, que hagan que os calenteis la cabeza y busqueis una buna foto y no solo el mostrar un pedazo de kit.
Ah!, y probablemente haya premio suculento!
Pero eso si, queremos sopesar la reacción de la peña, que no nos quedemos con el culo en el aire a la segunda entrega...
por el 14/04/2010
Eso suena interesante
cortinerocañero
por el 05/10/2010
electronicassss?????..) a otros conceptos mas ambiguos, que hagan que os calenteis la cabeza y busqueis una buna foto y no solo el mostrar un pedazo de kit.
Y las electrónicas o acústico-electrónicas?, entran tb???
por el 06/10/2010
esto esta mas que parado, man....
PabloMan
por el 05/07/2011
Bla bla bla bla... :P
drummer padawain
por el 03/09/2011
Perfectoooo.
Expert
por el 03/09/2011
DD: esperad a diciembre que tenga mi pdp xd
Dirt
por el 30/11/2011
Habrá o no habrá concurso??? Tengo una foto en la recamara de antes de desmontar la bata...
Gañan
por el 18/12/2011
señores ando un poco perdido! hay algun palmares por ahi de las ediciones del concurso anteriores?
por el 18/12/2011
Hombre... Gañan... usted por aquiiii..
