Se resvalan los pies ...
por el 09/06/2006
Hola, Siempre que toco el bass drum acabo de un rato se me van resvalando los pies poco a poco y para mi es bastante molesto xk pierdo rapidamente el ritmo. Mayormente uso Zapatillas Deportivas pero he intentado tocar con otros tipos de calzados pero me pasa igual.
¿Venden Algo para k agarre mas el pie o algun trukito?
Salu2 Antoni
por el 09/06/2006
Pues el típico, pegarle a la planta del pedal alguna superficie de goma que te agarre más..un baterista que conocí prefería echarle polvos de talco al pedal, y aunque es un poco guarro el invento, funciona.
por el 09/06/2006
Jajajajaajajajajajajaja, weno pa mi que intentare lo de la goma y si no hay otra alternativa iremos a por el polvo talco jajajajajajajajajaja XD
Salu2 Antoni
por el 09/06/2006
¿Oye Y si Le pusiera Una lija de esta komo la de un SkateBoard?
Salu2 Antoni
por el 09/06/2006
Hombre, yo creo que eso te va a agarrar demasiado, que tampoco es bueno...por ahí hay un post de justamente eso (los eliminator, por lo vosto llevan demasiado agarre) y ya te digo, para algunas cosas tiene que resbalar, buscate algo que te retenga el pie, no que te lo fije.
paker
por el 09/06/2006
pues nose...usa algo que tenga suela de goma! ami me pasaba y con mis puma...van de lujo! lo de la lija...es demasiado, te lo digo yo que practico skate y se lo que agarra
aDi
por el 09/06/2006
Yo no entiendo muy bien eso de que se te resbala el pie. Yo cuando toco a veces toca un poco más arriba otras más abajo. P.ej. Un poco más abajo aprovecho más facilmente la inercia de la maza al volver.
Y si pones una superficie muy rugosa o que no te resbale bien, supongo que la tecnica de doble golpeo de bombo te irá peor y te costará más.
No se muy bien a que te refieres, pero yo seguiría perfeccionando la tecnica del golpeo de bombo.
por el 09/06/2006
Ok muxas gracias por los konsejos ;)
Salu2 Antoni
Lord Dani Drums
por el 09/06/2006
Weno: en un Clinic de Aquiles Priester al que fui el tío hablaba de un calzado especial muy adherente y fino para tener mayor sensibilidad del contacto con el pié, pero yo cuando ví lo que eran en realidad y suponiendo que el calzado en sí en una tienda de percusión debe salir por un ojo de la cara, uno que practica escalada al verlo dijo:
Coño! pero si esos son unos pies de gatos!!
Si te vas a una tienda exonómica de escalada te podrás encontrar estos botines para la escalada por 35 € o 40 como mucho €, y créeme que te vas a aferrar bien al pedal. Te lo digo por experiencia... XDD! Y así si te apetece luego irte con los colegas de aventura a la montaña matas 2 pájaros de un tiro... XDD Bye
aDi
por el 09/06/2006
A mi la idea de los gatos no me hace mucha gracia. Los gatos de escalada si te los cojes de tu medida tienen como un cometido comprimir los dedos de los pies para poder meter en las pequeñas ranuras de la pared y las rocas y eso pa la batería a mi por lo menos no me iría muy bien.
Si quieres probar, Neil peart decía en una entrevista hace poco que salia en bateria total que el tocaba con zapatillas de balet, puedes mirar haber que tal van de agarre, pero me parece que serán parecidas a los gatos. Aunque bueno, si lo lleva Neil peart pos ese sabe un poco más de batería que yo xDDDD osea que estará bien.
Y ahora que me acuerdo, alguna vez le he visto a mi profesor algunas zapatillas rollo gatos pero sin serlos, siendo un calzado normal, y supongo que las usará para tocar.
Salu2
