Se os come golpes el PDX-8 con el TD6V???
yasparao
por el 02/09/2007
Saludos a todos.
Mi consulta es la siguiente:
Tengo desde hace una semana el PDX-8 y el TD6V ( junto con la MPS-300 y un CY-8 ) y cuando hago un redoble flojito (piano) el PDX-8 se come golpes. También cuando dejo la baqueta rebotar los últimos golpes se los come. He estado tocando los parámetros de configuración y no hay mejora. Además pienso que tal como vienen de fábrica el PDX-8 y el TD6V deberían "entenderse" bien sin tener que tocar ningún parámetro de configuración. Más datos: conecto el PDX-8 a la entrada de caja y estoy usando baquetas con la punta de nylon.
Otro efecto que me aparece es que cuando dejo rebotar la baqueta libremente, los últimos rebotes (que son flojitos) resulta que si por ejemplo da 5 golpes pues los dos primeros no suenan, el del medio suena y los dos últimos no suenan.
Lo más sorprendente es que los pads de la Millenium tuneados (con parches Roland) no se comen golpes.
También tengo un módulo de prácticas RMP-5 y en él suenan todos los golpes de los rebotes.
Os ha pasado esto a alguien con el PDX-8 ???
Será que tengo el pad estropeado ???
(Lo digo por devolverlo a Thomann...)
Tengo que configurar algún parámetro???
Por favor, mandarme alguna pista alguno que tenga un PDX-8.
Gracias.
NiEtO
por el 02/09/2007
has probado a ajustar la sensibilidad?¿
ya se que dices que ya has mirado la configuracion pero es que no se me ocurre otra cosa...:S
Krs666
por el 02/09/2007
Quizás deberías probar con el valor Mask time, a ver si bajándolo mejora el tema (o con el Retrigger cancel, tambien bajándolo).
Bueno, tambien deberías tener bien tensado (y de forma uniforme) el parche...
yasparao
por el 02/09/2007
Cambio PDX-8 por Millenium tuneado....... :...(
Gracias NiEtO. Sí, he probado con dicho parámetro y con todos los demás pero no hay manera.
Gracias Krs666. Lo dicho, he ido probando con todos los parámetros pero no he dado con la solución. También he tensado bien el parche.
Por eso ya estoy dudando de si es que el pad está fallando o tiene el trigger desajustado o...
¿Alguno de vosotros tiene este pad? ¿Le funciona bien con los ajustes de fábrica o habéis tenido que modificar algún parámetro para que suene bien?
La desilusión es lo peor. Pensar que me he lapidado 149 seuros pensando que tendría un pad cacho-bueno y resulta que los tuneados suenan mejor... Hay que joerse...
Monitus
por el 03/09/2007
Has probado a tensar la malla un poco más. La mia de fábrica venía flojilla y lejos de la parte inferior, donde pone las letras pequeñas en el parche, que es donde esta el cilindro de espuma con el sensor, la sensibilidad era pobre
yasparao
por el 03/09/2007
lo devuelvo???
Gracias Monitus,
Pero a ti se te comía golpes???
Y cuando la tensaste ya fue todo ok, supongo.
Yo creo que la he tensado bien de todas formas la volveré a tensar por si acaso.
Hay alguien más que tenga el PDX-8 y la TD6V?
Supongo que no habéis tenido que realizar ningún ajuste en el módulo para que responda bien el pad. O sí?
Se admiten aportaciones
Gracias
P.D. Estoy por devolverlo a Thomann...
Qué me decís???
patxas
por el 03/09/2007
A mi es un tema ke me moskea mucho porke tb me pasa.
Y utilizo un trigger de caja Roland, el RT-10S.
Lo mas gracioso de todo es ke al grabar por MIDI al ordenador no me pasa nunca. Por lo tanto deduzco que lo que ocurre es que das el golpe, se manda la nota MIDI, pero el módulo no reproduce el sonido.
ME he dado cuenta ke me ocurre al darle a dos cosas a la vez (caja+platos o caja +charles), pero JUSTO a la vez.
Krs666
por el 03/09/2007
Puede ser que tengas el valor de crosstalk cancel de la caja demasiado alto....
yasparao
por el 05/09/2007
Hay alguien con un PDX-8 que no esté contento?
Likuid
por el 02/11/2007
Donde se modifica ese CROSSTALK cancel?
Para que vale??
Krs666
por el 02/11/2007
Para que vale??
Se modifica em SETUP -> TRIGGER BASIC -> CROSSTALK CANCEL.
Sirve para evitar que la vibración producida al golpear un pad lance tambien el sonido en otro pad que este situado en el mismo soporte / barra del rack.
Es decir, que cuando golpeas 1 pad suenan 2, que estén unidos por el mismo soporte / barra del rack.
