SE mojo mi bateriaaaa
ju2lio
por el 30/10/2007
No se si hay un post sobre esto pero igual estoy desesperado... se mjo mi bateria...ya la seque--pero no que mas le debo hacer??? consejossss
Drums
por el 31/10/2007
-Lo primero, es muy importante saber de que material es tu niña.
-Lo segundo y no menos importante, es que la mantengas en un sitio lo mas fresco posible, y con una temperatura estable.
-Colocala en una posicion que todos los cascos esten en el minimo contacto con nada y que mintras que seca no se pueda deformar.
-Es muy importante que el lugar, donde la "seques" sea lo mas fresquito posible pero que permita la evaporacion gradual del agua, asi las capas de madera se mantendran unidas al no haver una contraccion brusca entre ellas.
-Nunca la deges mucho tiempo en la misma posicion, puesto que el agua se bajara a las partes mas bajas donde estara apollada y no se sequera por igual, lo que puede producir una deformacion. Osea muevela un par de veces al dia.
-Importante tambien es que no le quites los parches asta que no este un poco mas seca, asi evitaras la deformacion de dilatacion.
Pocos consejos mas te puedo dar, solo consuelo, y decirte que llevo una PDP LX en directo, y me ha llovido encima dos veces y sigue vida y sin problema alguno.
No te preocupes, pero toma estas medidas de precaucion, y ten mas cuidado la proxima vez que te metas en la ducha a tocar.
ju2lio
por el 31/10/2007
jajajaja.... enserio muchisimas gracias... yo ya habia pensado de una en lo de los parches.. pero mejor espero..THANKS A LOT
Corsario
por el 31/10/2007
"Drums" escribió:
...y ten mas cuidado la proxima vez que te metas en la ducha a tocar.
Que gran consejo.... xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD :grin:
batakator
por el 31/10/2007
tambien te recomiendo
que ademas de mantenerla fresca,para quitar el agua,utilices paquete de sales desecantes,tipo "silica gel",eso absorvera el agua sin tener que aplicar calor y sin arriesgarte a que se jodan las capas de madera.
mstk_wof
por el 31/10/2007
joder q putada, nunca m habia parado a pensar el que hacer si se moja
ToPPeR
por el 31/10/2007
lo siento tio...mucha suerte.... seguro que al final consigues mantenerla!! haz lo que te recomienden y mucha paciencia y amor!!!
Kikifante
por el 31/10/2007
hey eso de gel de silica lo he hecho yo hoy en las practicas de quimica,
tio es una putada a ver si consigues resucitarla y q no pierda gran parte de su sonido, esperamos noticias
Drums
por el 01/11/2007
Consejo:
Cuidado con lo del silica gel, por que lo que consigues es un desecado muy rapido y las contracciones de la madera son bruscas.
De hecho, lo de mantener los cascos en un sitio fresco y seco es para conseguir que ni se pudra ni se deseque rapidamente.
Recordemos que devemos tener un proceso pausado y trankilo para conseguir el nivel optimo de "restauracion", si nos apresuramos, quizas no quede todo lo ben que deveria.
NOTA: Si el acabado de los cascos es en celulosa, "royo vintage" seria ideal que la tapases con lana haciendo presion hacia dentro osea, cubrir el casco por fuera y apretarlo bien.
Digo con lana por que es impermeable, transpirante y no es elastica, ademas de absequible y facil de conseguir.
PeterCriss21
por el 08/11/2007
Ke putada tio....muxa suerte!!!
batakator
por el 08/11/2007
"Drums" escribió:
Consejo:
El gel silica si lo pones a cierta distancia no hace un secado brusco pero si constante.lo que no se puede hacer es dejar la madera con humedad tiempo,ya que si no se empieza a como minimo tener marcas de humedad y calarse de mas.El silica gel no hara daño y no generará contracturas fisicas como el calor o cambios bruscos de temperatura.simplemente la secara a un ritmo que tu eliges dependiendo de la cercania.
Drums
por el 09/11/2007
Una de las posibles interpretaciones de mis palabras es esa.
Recordemoslas...
" Cuidado con lo del silica gel, por que lo que consigues es un desecado muy rapido y las contracciones de la madera son bruscas.
Recordemos que devemos tener un proceso pausado y trankilo para conseguir el nivel optimo de "restauracion", si nos apresuramos, quizas no quede todo lo ben que deveria."
Ciertamente, no dije en ningun momento que fuse malo, solo que cuidado con el.
De todas formas, gracias por la puntualizacion, entiendo la ambiguedad de mis palabras y lo siento.
Gracias de nuevo.
batakator
por el 09/11/2007
No pasa nada,el caso es que quede claro como secar una bateria.
